1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
改造前:地下室作为办公区,只有门无窗户,各办公室内设风机盘管。中央空调系统为水循环,办公室内有250*200新风管通入,新风从室外接入。中央空调系统需在气温32°以上才会开启;平时地下室湿度较大,因地下室温度较地上建筑物内温度较低,在空调开启后湿度任然较大。另:新风系统进风管与人防进风管为同一风管,现新风系统无空调供回水管接入。改造目的:需较新鲜的空气,湿度控制在60.请各位前辈多多指导。
本帖最后由 bozv77562 于 2015-6-2 14:17 编辑 项目名称:教堂地下室改造(Botta Cripta)建筑师:Gianluca Gelmini项目地点:意大利 贝加莫项目面积:120㎡项目时间:2012年摄影:Courtesy of Gianluca Gelmini 项目包括对教堂中殿和外部设施(墙壁、屋顶和新钟楼)的改造。原始项目包括修建圣坛西侧教堂附属室,该项目被搁浅,但需要将教堂内部空间与地下室连接起来。为此,建筑师创造了环形结构,看似与建筑系统格格不入,并有一定的空间和功能限制。 新的环状结构有两项
请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
家里有别墅的,一般都会带有负一或是负二楼,那我们就会享受一个附赠的多变的空间,只要解决了这种地下室的排水问题,地下室就能被充分利用起来的。 一般地下室的排水都会利用污水提升器来解决,这种一体化的污水提升装置在通电后会将地下室的污水增压从而排入就近的市政污水管网中,这样我们就不会因为排水系统的局限而对地下室的设计束手无策了。 我们在解决地下室的排水问题后,地下室从仓储空间转变成厨房,淋浴间,卫生间,健身房,画室,书房,茶室,下沉式庭院等等空间,我们的在家中的生活也会变得丰富多彩起来。 但是我们要注意,要是想将地下室大改造的话,我们需要提前规划排水问题,这样商家的技术人员就可以和装修公司的施工人员提前交接需要预留的管道和电源,这样在后期安装的时候更加方便,不会大面积的再进行修改,即节约时间又减少工程量;要是我们的地下室空间已经装修完成的话,就需要与污水提升器的技术人员详细沟通,看怎样的安装方案会更好,在最大程度上减少对现有房屋的改动。 这样,在
对于排水难题很多小伙伴都觉得很简单,接到排污管污水直接留走不就好了,其实这个是我们平常高层的排水方式都是通过重力流的方式将污水排走,当然也有一些例外,例如地下室,本身排水点要低于市政主排污管道,这种情况下我们就无法采用重力的方式解决,那么如何解决地下室排水难题呢? 其实对于地下室解决排水难题的一直都有比较优的解决方式,那就是采用一体化污水提升装置来解决整个地下室的排水难题,设备直接下沉式或者地面安装,基本不会占用太大的空间,当然由于排水媒介介质的不同在设备的选型上也是有差异化的。 就拿我们卫生间来说排放的污水中含有粪便,对于卫生间来说最怕的可能就是堵塞问题那么这种情况下带切割研磨系统的污水提升器就是最好选择方便,泽德Gerios污水提升器设备带切割刀,当粪便进入箱体内部会被直接切碎排出完全不用担心会发生堵塞设备的情况,设备的正面和侧面都带一个马桶进水口,不仅可以正面与马桶相连,同时还可以侧面与壁挂式马桶做隐藏式连接,当然下沉式安装也是没问题的,整机防护等级IP68,最高防护等级,可以完全浸泡在水中,不用担心机器被水泡而烧毁电机和控制器。
对于污水提升器很多人都了解是解决地下室排水用的,但是很多人对于设备的选择时机往往都不太确定,有的人水电改完之后才来选择设备肯定就迟了,因为设备是需要跟水电一起进场的,提前预埋好排水管道哪些,而且需要预留电源插座这些,那么在安装污水提升器之前还有哪些是需要注意的呢?
碰到这样一个项目,属于二类高层,原有地下一层为人防,仅设有消火栓。现业主想在保留人防设施的前提下把人防改造成为员工的娱乐和健身场所,过道做吊顶,各个房间不作吊顶,也不做什么装修,可燃物较少。按照高规7.6.4:高层中……经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。业主的意思,只是想利用一下原先荒废的场地,并不想做喷淋;而且人防部分梁很高,房间没有吊顶,层高又低,做喷淋既不好走管也不美观。同时设置喷淋以后,地下室原有的集水坑内的潜水泵要考虑更多的消防流量,集水坑的尺寸也要改大。我吃不准规范说的“经常有人停留”和“可燃物较多”是个什么度。我这个项目,并不是经常有人停留,只是下班后供员工打打乒乓球、健身等使用。可燃物也较少。不知道是不是可以不作喷淋。这样的情况,想听听大家的意见。谢谢!
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!
刚有个朋友问我地下室采光窗与地上主体之间的防火距离,本来想到规范提到相邻防火分区之间开口部分间距不小于2米,拐角不小于4米。但是不能肯定,而且那种都是处于平面相邻的防火间距要求,这个地下和地上的不处于同一平面位置。 后来从网上搜索,搜到《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中有相关说法,与地上建筑之间的防火距离类似,觉得这个比较靠谱。先将搜到内容索引如下,如有不同意见欢迎一起来讨论(具体见本帖最末端) 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
在建一项目,地下室用排污泵排水。现领导想将其中一块区域改造成地下餐厅。需要增设厕所。由于地下室已基本建成,标高又比室外低很多。向各位高手请教厕所污水应该怎么一个处理法。(项目自带四个化粪池)谢谢
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
改造工程:在地下室设置新的排污井(主要是卫生间的),大家有什么好的建议,原地下室主要是管道层,层高2米,只有下人口,若使用钢筋混凝土施工难度大,使用不锈钢做一个8立方的池
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗,附图一张
图纸简介: 工程简介:本工程为某中学综合楼地下室改造工程。该建筑原地下室改为大排档餐厅,防火分区为2个。设计范围:本工程地下室室内给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统及建筑灭火器的配置等的设计。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: klh1020
