小弟 工地汪一只。现在地下车库顶板上先做防水,然后回填土,有一不明之处。顶板防水与主楼交接处的防水做法是什么,节点如何做,有没有参考图集。我们图纸上顶板防水做法参考10j301,但是该图集上没有这个节点做法,求各位前辈解答一下。
地下车库的消防用水量是按 《消水规》表3.5.2“地下建筑” 室内消防用水量的设计标准还是按照 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定来确定?
请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
1,地下车库用不用计算抗震?2,若采用无梁楼盖用什么软件计算?3,无梁楼盖的配筋构造有什么要求?请作过地下车库的高手不吝指教。
一32层的高层住宅,一层地下室,它的两边为地下车库,车库上面有1.8米的覆土,也就是说地下车库地板与高层住宅地下室顶板相距1.8米。甲方要求高层住宅地下室与地下车库不设缝,地质条件不错,高层住宅做钻孔灌注桩。地下车库可用天然地基。如何建模及如何考虑?
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
我准备在地下车库开个普浴.大约有1000个平方.请问各位高手,我该怎么样通风.才能没有异味.保持干燥呢~我是一窍不通哦.希望大家指点一下哦~谢了
哪位高人能指点一下,我小区(齐齐哈尔)地下车库1800平米,埋深负3900,顶板砼厚250,库覆土800,10公分挤塑板四周保温,如果不采用任何供暖设施的话,冬天它能保证多少度?如果只设置热风幕隔冷气,应该设置多大KW为好?谢谢![ 本帖最后由 aflyinglhs 于 2008-7-7 10:44 编辑 ]
兄弟遇到一些问题,希望各位老大帮忙指点指点:<汽车库、修车库、停车场防火设计规范>上说面积大于2000m2的地下车库应做机械排烟.1:面积大于2000m2的可不可以不做机械排烟而是做自然排烟呢?2:面积小于2000m2的是不是就可以不做排烟或是只做自然排烟呢?请各位老大指点指点!
请问哪位仁兄知道上海地下汽车库的防疫方面的要求,3类车库,双车道单出入口。如果有相应的文件编号就更好了。兄弟在此谢过了!
最近做的一个地下车库,面积有3万多平米,要与主楼相连,地下车库范围内有四个主楼,都是剪力墙结构,地下室外墙厚度250mm,地下车库采用无梁板结构,覆土2.5~3米,初步定顶板厚度450mm,车库顶板与主楼地下室顶板有500mm左右高差,车库顶板如何与地下室顶板相连,如何考虑主楼与地下车库变形,地下车库顶板与主楼地下室外墙相连采取那些措施避免剪力墙受弯、受剪破坏?最重要的是地下车库可能对主楼造成何种影响?
长三角地区地下车库,每在梅雨季节、炎热天时,地下车库的凝结水都是头疼的问题,欢迎有兴趣的朋友讨论一下,解决此难题!提议两种情况:1、敞开式地下车库(有多处采光顶)2、封闭式地下车库(仅有出入口)
本人在做一个小区设计的任务,小区规划用地面积14万平方米左右,做一个大地下车库,能只做一个地下车辆出入口么!如果不行,有什么相关的规范!
地下车库面积2800m2,我把他分成两个放烟分区,1:一个1700m2,2:一个1100m2,层高3.9m,分区1排烟量:39780m3/h,排风量30600m3/h,补风量取排烟量的50%为19890m3/h,分区2排烟量:25740m3/h,排风量:19800m3/h,补风量取排烟量的50%为:12870m3/h,两个分区的排烟风机均采用双速风机,两个放烟分区共用一个补风系统,补风风机的风量如何计算呢(补风风机兼做平时的送风)。
地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
一地下一层车库,2100平方米,车库上是公园,按规范要设置消火栓、喷淋系统。室外市政给水管网压力充足,水量能够保证,且消防系统水源引自两路市政给水管道,请问这样的情况可以不设水池、水箱么?
请问一下,我这里(四川)一个3000平方的小区地下纯车库,上面没有建筑,小区进水管接口有两个,市政水压能满足车库喷淋用水,这还需要设置消防水池吗? 我看规范8.6.1(符合下列规定之一,应设置消防水池:1,当生产,生活用水量达到最大,市政给水管,进水管活天然水源不能满足室内外消防用水量。2,市政给水管为支管或只有1条进水管,且室外消防用水量之和大于25L/S。) 这两天规范我都不符合,这是不是就不需要设置消防水池啦?
请问一个小区(只有四栋多层),里面有个1500平方左右的地下车库,要做喷淋系统,小区为两个进水口,并形成环网,那能不能直接把喷淋系统接在环网上,不设置消防水池和火灾自动报警系统?~~~~ 根据(规范:8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。) 如果用水量能满足,市政给水管为2条进水管,那就不需要设置消防水池了吗??
