第3.1.4条:地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施. 关于此条理解有两种: 1.是地下部分必须采用防水混凝土结构,不得采用砖砌填充墙,只能采用混凝土墙. 2.仅针对混凝土结构部分,如果采用的混凝土主体结构部分,应该采用防水混凝土 个人倾向于第2种理解,请大家讨论一下. 另:不要告诉我大多数都是用混凝土,这个我知道. 起因:一多层框架商场,业主意欲将半地下室(层高3.5米地下部分2米)作为杂物仓库,及水产等仓库.地下水位很低(就是到不了基底位置),为节省资源及时间想做370外墙.
地下工程防水堵漏的技能规范 在目前城市大开发的布景下,因为私家车保有量急剧添加,所需停车场空中积也随之增加;在城市用地紧张的约束下,必需方案建立大面积地下车库来确保空中的绿洲、居民公共活动场所等有限的地上空间。这么,地下工程的也就成了咱们规划作业中不可或缺的构成部分。 地下工程作为永世性修建埋入地下,一旦发生漏水表象,只能在工程内中止补漏,有时补漏作用十分不抱负,东补西漏,补不堪补,以致有的地下工程不得不放弃运用,形成了社会资源的庞大糜费。因此,咱们有必要慎重看待地下工程防水堵漏规划作业。 地下工程防水堵漏规划是一个系统性工程,咱们必需在充分理解防水堵漏资料功能不同性和适用性,规划时别离详细项意图修建主体规划特性、地质环境条件以及实习施工可行性等客观要素,深化分析、归纳权衡,才华够编制一个既经济又行之有效的防水堵漏规划方案。 一、地下工程防水堵漏规划意图和恳求 1.中止防水堵漏规划应明白地下工程防水堵漏的意图:(1)确保地下水不进入工程内,给予工程内正常的花费、作业、日子
本规范3.1.4规定地下工程迎水面主体结构“应”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四级防水对于防水混凝土是“宜”选用,两者是不是矛盾的?
请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
好东西大家共享!
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急
地下防水工程质量验收规范
地下工程防水技术规范-条文说明
刚得到的《地下工程防水规范讲座》
1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。 4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。问:以前外墙保护层厚度都取50mm,现在可以取25mm吗?
地下防水工程质量验收规范.pdf
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
1)JC/T559-94塑性体沥青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性体改性沥青防水卷材。希望各位楼主帮忙找找
我遇到一个问题,设计要在一层地面做一层250mm钢筋混凝土防水底板,一层地面比室外地面高40cm,本地板距离地下水位1.5米,不知道这层地板有没有存在的价值,或者有没有其他的做法来代替,以减少投资?有谁知道关于防水设计的规范要求?
