很多人问地下室侧墙防水的保护层用什么,多厚此类的问题,经查阅相关资料,以下给出解答。我们目前施工的工程采用的是XPS板。:victory:
现在这个项目地下室19米深,设计外墙为一层SBS,外面砌100厚保护砖,外墙与支护桩腰梁之间的距离200~500。原来考虑分层做防水,分层砌保护砖,分层回填,但是由于场地有限,回填时只能一次性回填,这就意味着防水和保护砖必须一次性做到顶。这样的话,十几米高100厚的墙在拆架时很危险(很可能倒掉),即使拆架时不出现问题,在回填时也可能会因为土或石头的撞击而出现问题。后来又考虑在卷材外粘挤塑板,据有实际经验的人说,挤塑板在回填时一样会被石头撞掉,甚至把卷材拉坏,他们有过惨痛经验的。粘挤塑板还有个问题,因为回填深度过大,而且是没法分层夯实,所以回填土后期的沉降量也是很大的,这样对挤塑板也会产生一个向下的拉力,会把挤塑板拉坏,也有可能把卷材拉坏,也不保险。想请教一下,当你们遇到这种情况,地下室外墙防水保护层是如何做的?谢谢!
目前市场上有些排水板厂家为了促进销售,竟然宣传排水板可以代替地下车库顶板的防水保护层,笔者认为极为不妥。 本人曾参与建设一个项目,也曾被某厂家忽悠,说可免做防水保护层,直接在防水层上铺一层叫作“PE排水保护板”的材料,即可对防水层做到柔性保护,据推销人员说柔性保护比刚性保护要好。后来事实证明,这种做法让我们深受其害。 地下车库顶板与高高在上的屋面顶板不同。往往会有一些构筑物在上面设置,比如雨污水管线、电力暖通管线、各种检查井等。这些构筑物在施工和翻修时,所用工具机械等物不可避免地会撞击到顶板。 专业人士都知道,高分子防水卷材上面需要做保护层,一般是7cm厚细石混凝土,主要是为了解决阳光照射的老化问题和撞击破坏问题,这是通行做法。一些厂家宣传的“PE排水保护板”实际上就是一层聚乙烯塑料片,根本不可能抵御铁锹或镐这样工具的撞击,更别说机械了。 本人参与的项目曾使用所谓“PE排水保护板
钢筋混凝土顶板——3+4mm SBS改性沥青防水卷材——劣质卷材——土工膜——防水保护层——耐根刺——土工布——种植土。细石混凝土保护层出现裂缝,怎么解决?请教了!!!!
地下室地梁和承台侧面防水保护层怎么做?地下室地梁和承台的侧壁做了卷材防水 卷材表面保护层怎么做?[ 本帖最后由 oylove 于 2011-5-25 22:42 编辑 ]
地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
在工程施工中一直有个困惑,就是防水层外侧保护层做法问题:这里主要讨论的还是露台反坎部位及天沟部位的防水保护层,基本上有一下做法1)防水层完成后,在防水层外直接涂反光漆两度;2)防水层完成后,在防水层外侧甩浆抹灰;3)在防水层完成后,在防水层外侧贴网格布,再进行甩浆抹灰。上述第三种方式和第二种类似。为了防止保护层的开裂脱落。但是之前做的工程,像第二种第三种都有开裂脱落的现象,有些部分还是比较严重,可能和施工有关;第一种方式,据说该种保护作用不大,还是比较容易老化。所以想问问,还有其他种方式,或者上述的防水保护层有没有比较好的施工方式,可以避免保护层的开裂脱落。
地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!
1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。 4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。问:以前外墙保护层厚度都取50mm,现在可以取25mm吗?
我们项目地下室外墙采用的满粘卷材外粘贴5cm酚醛板,但回填土时酚醛板脱落或被砸坏,卷材出现多处破损。回填完后回填土出现下沉,酚醛板在肥槽土的拉力下将防水卷材拉裂。外墙柔性保护对防水层的影响较大,在地下室外墙上是否采用砌砖类刚性保护更好?恳请专业人士指点。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-28 07:57 编辑 地下外墙保护层,内 外环类不相同。 内为二 a 外二b,
图集很多都是30厚苯板保护,我们单位用的120页岩砖保护,结构说起到嵌固作用,毛线啊,大家都是怎么做的。。:handshake
现在规范规定最小墙250厚,保护层要50mm,看图纸加了抗裂钢筋网,依据在哪?混凝土规范只是规定了梁和柱。没规定墙。
刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//50厚c20细石混凝土。
地下室外墙防水卷材保护层采用何种办法保护较好?我们工地上采用的粘土砖竖砌,也就是60保护,可过段时间,这些砖头大部分脱落了。我感觉这样做法不是很好。
图纸上选用的是99J201-1图集的第7页不上人屋面W1.请问1:防水卷材施工完成后如何做保护层呢,说明是涂料或者颗粒保护层,这种保护层是怎么做的??请指教 2:防水卷材上的那一层发亮的锡纸可以算是保护层吗? 3:如果是200平方米的不上人屋面防水卷材是带保护层的,上面就不在做细石混凝土保护层了.那么这样还要在屋面做分隔缝吗?[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-10-7 00:34 编辑 ]
当混凝土为C20的时候除了一类环境以外的构件都没有保护层厚度的选项。二类a环境是非严寒地区的室外环境,那岂不是说任何地方都不能用C20的混凝土现浇结构??因为边角柱、边梁,外伸梁、剪力墙外墙、包括栏板都有部分裸露在室外环境。这个该怎么算?而结构计算的时候却又说混凝土强度最低不能低于C20,就是说可以使用C20。。这不是自相矛盾吗?
有个问题想探讨一下.关于人防地下室外墙及底板外侧等有直接防水要求处的纵向钢筋保护层厚度取值问题.查阅了相关规范,出现了两个不同的结果:1.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005,下简称人规)3.8.2条:防空地下室的防水设计不低于《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001,下简称水规)规定的防水等级的二级标准.对应水规表3.3.1-1,明挖法地下工程主体防水二级应选防水混凝土,同时必须选择一种防水层做法。水规4.1.6.3条规定防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。2.人规表4.11.5规定的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度:外墙外侧直接防水是40mm,设防水层是30mm;基础中不小于40mm,当基础板无垫层时不小于70mm。按照上面两种方法选择就出现了出入,究竟怎么取?大家讨论一下
地下防水保护层
地下防水保护层专题,为您提供地下防水保护层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下防水保护层 相关的专业交流讨论,更多地下防水保护层相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
