请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
一32层的高层住宅,一层地下室,它的两边为地下车库,车库上面有1.8米的覆土,也就是说地下车库地板与高层住宅地下室顶板相距1.8米。甲方要求高层住宅地下室与地下车库不设缝,地质条件不错,高层住宅做钻孔灌注桩。地下车库可用天然地基。如何建模及如何考虑?
1,地下车库用不用计算抗震?2,若采用无梁楼盖用什么软件计算?3,无梁楼盖的配筋构造有什么要求?请作过地下车库的高手不吝指教。
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
地下车库面积2800m2,我把他分成两个放烟分区,1:一个1700m2,2:一个1100m2,层高3.9m,分区1排烟量:39780m3/h,排风量30600m3/h,补风量取排烟量的50%为19890m3/h,分区2排烟量:25740m3/h,排风量:19800m3/h,补风量取排烟量的50%为:12870m3/h,两个分区的排烟风机均采用双速风机,两个放烟分区共用一个补风系统,补风风机的风量如何计算呢(补风风机兼做平时的送风)。
最近做的一个地下车库,面积有3万多平米,要与主楼相连,地下车库范围内有四个主楼,都是剪力墙结构,地下室外墙厚度250mm,地下车库采用无梁板结构,覆土2.5~3米,初步定顶板厚度450mm,车库顶板与主楼地下室顶板有500mm左右高差,车库顶板如何与地下室顶板相连,如何考虑主楼与地下车库变形,地下车库顶板与主楼地下室外墙相连采取那些措施避免剪力墙受弯、受剪破坏?最重要的是地下车库可能对主楼造成何种影响?
长三角地区地下车库,每在梅雨季节、炎热天时,地下车库的凝结水都是头疼的问题,欢迎有兴趣的朋友讨论一下,解决此难题!提议两种情况:1、敞开式地下车库(有多处采光顶)2、封闭式地下车库(仅有出入口)
本人在做一个小区设计的任务,小区规划用地面积14万平方米左右,做一个大地下车库,能只做一个地下车辆出入口么!如果不行,有什么相关的规范!
我准备在地下车库开个普浴.大约有1000个平方.请问各位高手,我该怎么样通风.才能没有异味.保持干燥呢~我是一窍不通哦.希望大家指点一下哦~谢了
兄弟遇到一些问题,希望各位老大帮忙指点指点:<汽车库、修车库、停车场防火设计规范>上说面积大于2000m2的地下车库应做机械排烟.1:面积大于2000m2的可不可以不做机械排烟而是做自然排烟呢?2:面积小于2000m2的是不是就可以不做排烟或是只做自然排烟呢?请各位老大指点指点!
哪位高人能指点一下,我小区(齐齐哈尔)地下车库1800平米,埋深负3900,顶板砼厚250,库覆土800,10公分挤塑板四周保温,如果不采用任何供暖设施的话,冬天它能保证多少度?如果只设置热风幕隔冷气,应该设置多大KW为好?谢谢![ 本帖最后由 aflyinglhs 于 2008-7-7 10:44 编辑 ]
请问哪位仁兄知道上海地下汽车库的防疫方面的要求,3类车库,双车道单出入口。如果有相应的文件编号就更好了。兄弟在此谢过了!
地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
如题,请问地下车库分期设计施工,如何设计,如一期二期间隔时间长短 有何区别
本人最近做一个小区的幼儿园,由于场地原因,幼儿园自然地面标高较低,需素土回填6.5m,幼儿园基础底标高-4.65m。车库基础底标高-11m。幼儿园四周距车库大约三米。现在甲方为了控制成本,不想素土回填,也不想做幼儿园的挡土墙,想把幼儿园的基础和车库的基础做到一个标高,然后砌砖墙把幼儿园隔开。请问这样可以么? 汽车库防火规范4.1.2条规定:汽车库不应与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库。 请问这种情况算不算组合建造?组合建造的具体意思是什么?我可以理解为车库和幼儿园是完全脱开的,基础相互不发生关系?
项目:某大楼地下车库B2的一个防烟分区面积为1945㎡,高3.9m按资料要做排烟,排风和补风。排烟量:1945*6*3.9*1.2=54615排风量:1945*6*3*1.2=42012补风量:42012*0.8=33609问题如下:1.我这些计算量是否正确?2.排烟口的风速是小于10m/s,那么排风口的风速限制又是多少?以及补风口的风速限制又是多少?3.风口距离地面一般有多高?是否有强制性规定?4.准备用双速风机,那么这风机该如何选择?5.如果选择一台风机,则主干的风管特别大;那么是否可以用两台风机来负责一个防烟分区?6.这排烟排风风口应该用什么类型的?
一个高层的地下汽车库,其中有一个防火分区面积是3983.8m2。分成两个防烟分区,防烟分区1面积:1998m2;防烟分区2面积:1985.8m2。则防烟分区1的排烟量:(1998m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47472m3/h;防烟分区2排烟量
地下车库部分穿越人防部分消火栓和自喷管道设计有防护闸阀,现市面上买不到防护闸阀,可不可以用普通闸阀代替?还望各位大侠指点、谢谢了
