别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~
我在地下室开挖时,在至基底标高时,发现有一层淤泥流沙层,我们原来的维护是这样的,锚杆加土钉墙.但是这样的夹层,有50cm左右,而且已经造成部分滑体.请问同行,在这方面有施工经验吗?
现在我工地已经挖开一个面积为7000平方的地下室,深度为5米左右,周边已经打了10米深的止水桩,本来以为挖开地下室再打桩这样考虑来降低成本,但是当我们完全的挖开后才发现水还是不停地涌上来,然后我们采取在地下室避开桩的位置挖了10几个井,每个井都放有深3米宽1米的铁笼来降水抽水,现在2个月过去了,水依然是不停的涌上来,水总是抽不干,同时地下室土面上的泥也是干不了,这样就永远都没有办法打桩了,求各位高手帮我解决这个地下室开挖后打桩的问题。谢谢。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-28 23:08 编辑 地下室土方开挖怎么放承台与地梁(注:不要说全站仪与经纬仪),本人没做过,希望回答的详细点,越详细越好,有图片是最好的(310855964@qq.com)。
很少见得得地下四层土方开挖方案,大家要有空好好研究啊
简要说明:本工程为钢筋砼剪力墙结构,共7栋,每栋18层。地下两层,地下一层为车库,地下二层相关办公室。地下车库面积约为18000m²。基础形式为片式筏板基础及独立基础。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大小:515 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 编辑 ]
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
现在本人想到两个方案: 方案一:采用先开挖框架柱,等主体完工后再开挖内外墙基础。 方案二:框架柱与内外墙基础同时开挖。 如果采用方案一,优点是不影响主体进度。缺点势必造成后期土方开挖施工困难。 如果采用方案二,优点一次性开挖,缺点室内墙体不规则,放线及施工困难,和可能造成超挖现象,且势必影响主体施工进度。 不知道哪一个更好呢?有没有施工过的朋友介绍一下你们的工程是怎么办的?万分感谢。
图纸简介: 本图纸为某花园小区地下室基坑开挖支护设计图纸,图纸内容包括:喷射砼面层大样,预应力锚索锚头结构图,基坑支护剖面图等。 投稿网友: blog0318 上传时间: 2014-03-15
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
本面项目地下室三层,设计仅有负一层楼板上部位置有一道内桁架混凝土支撑,目前现场仅做了一个临时道路,临时道路底部也大致到负一层楼面位置,想请教几个问题,1.土方开挖到最后负三层时深度约16米,想请教一下,常规运输道路两侧的护坡及临时道路下方的土方如何开挖。是否采用台阶式接力挖土还是采用抓斗进行挖土或其它方法。2.土方开挖至负三层时,为加快工期,除临时道路下方及必要的放坡土方外,其余的底板需先进行施工,这导致,临时道路下的位置必定与先施工的底板位置留设施工缝,这种缝是否设置常规的伸缩缝,中间加止水钢片即可。请同仁们谈谈自己的看法,谢谢。
现在施工的项目,需要开挖地下室石方,需要爆破。临近14m有才竣工的砖混结构。新建砖混为7层,竣工已有15个月。基础为条基,且为一半老土一半为强夯地基。在其交接处,都有垂直裂缝。如果再开挖放炮,是否会加剧裂缝开展?求教爆破专业的人,是否可行?距离14m。
图纸简介: 本工程为某地人防地下室基坑开挖支护,图纸包括:方案说明、围护构件与主体构件的平面关系图、围护桩与支撑立柱平面图、上层支撑构件布置平面图、下层支撑构件布置平面图、 地下室与周边关系图。 投稿网友: yangyanxiang 上传时间:
小编语该工程是集商业、办公于一体的多功能综合性大型的高级写字楼建筑。本工程结构形式为圆钢管砼柱框架-钢支撑结构体系。地下室五层,基坑深23.5 m,采用逆作法施工技术。地下一层顺作,其余四层逆作。 小编节选土方开挖施工组织,供广大网友学习参考。一、工程特点
高层建筑仅有一层地下室,当把地下室作为上部结构的嵌固端时,根据高层规范要求需将地下室框架柱配筋加大,这样增加的投资,有意义吗?而抗震规范则要求地下室作为嵌固端时,地下室不少于两层,该如何解释?
当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
请教各位大侠!!!!!!!就是说地下室的剪力墙要做止水钢板,那个止水钢板要穿过柱子,那样就必须剪断柱子的箍筋,这样的话请问大家,这个柱子箍筋被剪断应该怎样加固??????????请大侠指导,小弟先在这里谢过了!
