我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
请问带防水层的地下室如何利用基础钢筋做接地?是不是沥青质防水层的可以用基础钢筋做接地体,而橡胶或塑料类的防水层基础钢筋不可以做接地体?
1沥青防水层铺设前提条件1.1对制作成功的冷底子油进行涂刷工作要保持找平层的平整和洁净。先涂刷一层薄薄的油层,注意要均匀,不能出现气泡、空白及麻点等情况。在铺毡前1h~2h进行涂刷是为了保证油层干燥且不被灰尘弄脏。1.2卷材铺贴的一般要求卷材防水层的施工开始前要保证屋面其他工作已经顺利结束。在进行铺贴时,对于房屋存在高低跨或多跨的情况时,应遵循先高后低、先远后近的顺序来进行铺贴工作。而对于单跨房屋来说,应先按照由低到高的顺序,先对排水集中的部分进行铺贴,坡与立面的卷材应由下向上进行,保证卷材按照流水的方向搭接。铺贴的方向一般按照屋面的坡度决定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向进行铺贴;坡度在3%~15%时,卷材要根据当地实际情况决定平行或垂直于屋脊的方向进行铺贴,以此避免卷材溜滑的情况发生。当卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接应不小于70mm;短边搭接则要求平屋面不小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻的两幅卷材边接缝的错开应不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度,如图1所示。图1卷
涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。检验方法:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。针测法应该操作方便,损坏、修补量少,可是仪器好贵起码1000多,而且也未必适合混凝土基层上的涂料防水检测?请问如何办呢
现在的建筑工程地下室越来越多,虽然地下室底板的防水问题已引起了各方的重视。但是在实际实施过程中出现的问题,我认为大家有必要进行探讨。 现在很多设计人员都会在防水混凝土基础底板下再设计一道防水层,BAC自粘防水卷材在最近的设计中就使用比较多。 有些设计人员会在防水层上设计一道50厚的C30细石混凝土保护层;这道保护层在平面是很好施工的,在立面处却很难施工;一般的设计图纸对于立面处防水层的保护层做法没有另外的说明。一般施工单位就不做立面处防水层的保护层了。 还有些设计人员没有在防水层上设计一道50厚的细石混凝土保护层;因为BAC自粘防水卷材有与混凝土结合(黏合)的原理,不设计保护层也有道理。 基础下的
小弟所在工地的地下室卫生间设计有一道2厚的聚氨酯防水层,但是地下室底板已经做了一道4+3聚乙烯防水卷材防水层。不知这道聚氨酯防水层主要起什么作用,请各位大虾能否解释一下。
底板及地下室外墙防水层做法图.rar
我使用华北图籍,我刚用05新图集:有疑问如下:大家对有防水层的基础作接地体如何利用。1:外引人工接地体埋于土中。2 外引埋于基础垫层中如05D10-97所示(敷设在橡胶或塑料防水层下方混泥土垫层内的人工接地体) 1,2 大家常用哪个,各有何优缺点?另: 05图集中05D10-106(箱型基础防雷做法) 为何只能采用外引接地体埋于土中,而不能采用埋于基础垫层 有何理由?
卷材防水层施工内帖法.rar
卷材防水层施工外帖法.rar
垫层上的防水层到底怎么做,书上说有重物在上的要虚铺,可工人实际都是采用满粘法施工,这不是浪费了材料还不能保证质量吗,这个防水到底该怎么做
想请教一个问题:有一大大底盘地下室,该工程采用筏板基础,局部一侧为二层地下室,一侧为一层地下室,负二层一层侧墙 详请教下,有什么施工简单且经济的措施保护防水卷材?
各位建筑达人,本人现在所参与管理的项目是高档住宅项目,目前基本结顶,正着手室外绿化设计的深化,地下室顶板混凝土厚度为,人防区400厚,非人防区250厚,根据设计方案,在合适的地方有乔木种植,我想问的是,像我这样现状的地下室顶板,是否一定需要设置一道耐根穿刺防水层?地下室顶板多少厚可以不设置耐根穿刺防水层?有相关强制性条文或规程吗?谢谢各位建筑达人!
如题,有一个项目,图纸上,建筑图引用的2008 88j图集,其垫层下有20mm的找平层,导致防水层的总厚度为80mm。但结构图上没有,还是按照一般的做法,示意有60mm的防水层。想问问大家,你们现在做的底板防水做法,厚度是80还是60啊??
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-2 22:10 编辑 本工艺标准适用于高聚物改性沥青油毡地下防水层工程施工
一个值得大家讨论的地下室抗渗混凝土基础底板下的防水层问题: 现在的建筑工程地下室日趋渐多,对于地下室底板的防水问题也引起了各方的重视。但是在实际实施过程中出现的问题,我认为大家有必要进行探讨。现在大部分设计人员都会在防水(抗渗)混凝土基础底板(筏板、承台)下再设计一道防水层,近期设计BAC自粘防水卷材比较多。有的设计人员会在防水层上设计一道50厚的C30细石混凝土保护层;这道保护层在平面是很好施工的,在立面处却很难施工;一般的设计图纸对于立面处防水层的保护层做法没有另外的说明。一般施工单位就不做立面处防水层的保护层了。有的设计人员没有在防水层上设计一道50厚的细石混凝土保护层;因为BAC自粘防水卷材有与混凝土结合(黏合)的原理,不设计保护层也有道理。基础下的防水在理论上的作用很好,但是实际的施工效果却有很大问题;主要原因是防水层上的保护层被基础钢筋绑扎、安装时将防水层破坏了,使防水层失去了作用。主要还是抗渗混凝土自身的防水性能在起作业。我见过多个工程都发生了这种情况:浪费了人力、资源,却没有起到相应的作用。我也建议过设计人员取
地下室有防水层楼、地面楼、地面变形缝节点.rar
一级公路,设计车速60Km/h,桥面设砼铺装层,面层为沥青结构,防水层打算采用改性热沥青+瓜米石+乳化沥青做法,求相关设计参数,工艺标准。
