  • 地下室外墙塑料排水板施工技术
    塑料排水板是一种用带支点的塑料平板在建筑各个部位做出整体的空气夹层,从材料和力学两方面进行有效组合,改变了传统建筑中单纯依靠防水层进行“堵”水的防水措施,在建筑防排水、保温节能等领域的构造原理上提出了比现有技术更为完善的理念。一、施工概况二、施工准备
  • 关于别墅地下室的排水问题
    请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
  • 请教关于地下室排水的问题
    某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
  • 关于地下室顶板排水问题
    地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
  • [讨论]地下室如何作排水
    请问那位大侠谁知道地下室如何作排水,请大家多给点建议,一起讨论一下。
  • 地下室顶板排水如何处理
    住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
  • 大型地下室顶板什么排水啊
    现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
  • 关于地下室顶板的排水问题。。。
    地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
  • 地下室地基排水一般怎么排?
    业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 宁德塑料排水板如何排水
    塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑料排水板也叫塑料排水板,有波浪型、口琴型等形状,塑料排水板是塑料板芯材外包排水良好的土工织物排水带。 中间部分是挤出成型的塑料芯板,是排水板的骨架和通道。芯板截面一般为并联十字型而组成口琴状,两面包裹非织造土工织物作为滤层。芯板起支撑作用,将滤层渗进来的水向上排出。 是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑
  • 地下车库顶板绿化塑料排水板的应用
    1、 HDPE排水保护板可作为柔性保护层,对种植屋面的防水层进行柔性保护,比传统的细石混凝土加钢丝网保护效果更明显。2、 HDPE排水保护板可利用突起部分与无纺布之间产生的70%通透空间,作为种植屋面排水层,及时排除种植屋面底部多余水分,防止植物烂根枯萎。3、 传统的细石混凝土加钢丝网保护层不可避免的会产生裂缝,植物根系(特别是树木根系)惊人的穿透力可沿细微裂缝向下穿刺,最终穿透SBS防水层,造成种植屋面漏水,而且维修工作相当麻烦;HDPE排水保护板是国标规范里明确指出的防植物根系穿刺的材料,加上优良的搭边焊接工艺,使整个车库形成一个完整的保护层,完全杜绝根系穿刺防水的情况发生。4、 HDPE排水保护板由于本身的材料特点加上优良的焊接工艺,可以起到辅助的防水作用。5、 HDPE排水保护板可以降低车库顶板荷载,减少钢筋用量,增加覆土厚度。6、 HDPE排水保护板采用高密度聚乙烯材料制成,与传统的室外黑色排水波纹管属于同一种材料,耐用年限达到100年。7、 HDPE排水保护板施工速度快,一天可施工2000平方米。8、 a
  • 排水塑料管能穿人防地下室吗
    刚刚遇个问题,汽车坡道入口处设雨水集水沟,要将雨水排出,我设了一根UPVC管,这个集水沟的下面是人防地下室,平时用作停车场的,施工人和我说不能用塑料管,要用铜芯管,请大师们帮我解决下
  • 请教各位大师,关于地下室排水的问题
    现在我在施工的地下室.因前期考虑不周全.现在地下室的顶板标高因小于前面几栋的楼的标高(几栋的地梁是连在一起的.若是降下地梁的埋深,几栋都要下降,但右边的几栋标高不需调整水就可以排出,成本可能太高),加上地下室顶板的梁高是800(地下室顶板标高为+0.0,板厚20),前面几栋的地梁又是梁顶标高-600,而地下室的水管只能安在梁下,不允许穿梁,根本水就排不出去.前面几栋楼是和地下室连在一起的,曾考虑7字排出,但管必需安在铺内,以后堵塞可能难以清通也是一问题,现在人防部分也不允许在其内有水管出现,问题很多,请各位大师给予帮助,给予高见,谢谢.
  • 卫生间在地下室,如何排水?
    有地下室下面设有多个卫生间,要如何处理呢?
  • 塑料排水板处理软基技术
    塑料排水板处理软基技术
  • 有各种塑料排水板导管靴的图片吗?
    谁有各种塑料排水板导管靴的图片,发上来看看,学习学习,在不同的软基中采用的管靴是不同的。
  • 屋顶用塑料排水板的选用
    塑料排水板早在远古时代人类就已经懂得利用斜坡排水的方法来营造屋顶,其“因势利导”的排水防水原理一直沿用至今,现代防水工程技术依然强调“防、排、截、堵”相结合综合治理的原则。目前由传统防水材料构筑的防水系统在施工及使用中经常会受到不同程度的破坏而产生渗漏,传统的排水材料也存在重量大施工难等诸多问题,如何从根本上解决问题,如何从根本上解决问题并做到防排一体、节约社会资源,是实际工程中所面临的难点。 在高分子合成材料技术高度发展的今天,我们应用现代材料以及排水防水的原理为现代建筑工程服务。采用新技术新材料生产的防排水保护板、蓄排水板、渗排水网(管)等系列产品能够帮助我们同时实现快速排水、防水保护、蓄水保湿、阻根、透气、隔音、降噪等多重功效,彻底解决防排水保护中的一系列难题。塑料排水板的功能和特点 质量轻、强度高,韧性好 防排水保护板可完全取代传统卵石滤水层进行排水,极大的降低建筑物的荷载,提高建筑使用寿命;高分子材料强度高韧性好,具长久抗压性,可抵受建筑底板自身重量及各种施工外力与冲击力,并可维持原有排水量。
  • 水下打设塑料排水板问题
    最近在打排水板。我想问一下,水下打设排水板,砂垫层到底有没有排水的作用。都在水里面泡着怎么就能把排水板的水排到外面,况且还有上面的水压力。
  • 地下室底板排水措施详图
    底板因地下水的原因上拱,故钻孔采用埋暗管的方式将水引导至集水井,然后抽走
地下室塑料排水板
地下室塑料排水板专题,为您提供地下室塑料排水板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室塑料排水板 相关的专业交流讨论,更多地下室塑料排水板相关内容请访问
地下防水层
地下室防水防潮构造
