本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。注:我去现场去弄了下那根施工用的DN20的软管,感觉流量还比较大。
由于院里接的大都是污水厂的项目,本人刚做结构设计不久,对水池的结构计算还不是很懂,都是现学现用的,最近做了个清水池,半手算半套图集,做完后领导让出计算书,我傻眼了。我用理正复杂水池出的计算书3000多页,怎么精简下,请问还有什么快捷的方法整理出计算书吗?恳请高手能给与解答,作为一个新手在此表示感谢了。
最近到一个生活垃圾处理厂,厂房2019年12月建设,污水处理池墙体出现许多裂缝,现上传图纸和现场照片,望各位高手给点建议,怎么处理地下水池裂缝。
小弟非土建专业,现在要对一个地下水池进行抗浮验算,查了很多资料还是一头雾水。工程大致情况如下:场地标高0.00,有一钢筋混凝土地下水池(长宽高)20m ×4m ×5m,水池顶标高-0.5(相对标高),根据地质资料地下水位-1.5m,历史最高内涝水位3.9m。(这里有个疑问:计算时抗浮水位是取-1.5m还是取3.9m)请教各位师兄师姐给列一个大致计算过程。万分感谢!
本程序(JJXC)目前只有第一个按钮可用,自动调用sap2000 V14进行计算可实现水池,地下室侧壁的双向板计算,考虑荷载设计值和准永久值组合进行配筋和裂缝计算,可出计算书本程序未经测试,如有疑问可联系作者
请教一个问题,地下水池的有效容积应该是如何计算的?如下图: 水池的有效容积的高度是按照池底部到池顶部计算(如3m)还是雨水入口2m计算?或其它。 A为雨水口,整个厂区有N个,雨水口A均高于水池雨水入口。
各位有用过变频的吗?甲方要求地下水池深4.5米的用变频,变频可以抽地下的水源吗?我有点疑惑 知道的大虾赐教或给个厂家的资料QQ3574883谢谢
我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?
现在一设计,设置室外地下水池,水泵为离心泵,轴中心高度高于抽水口约2。5~3米,请问:1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,仅仅设置底阀能否抽上水来?2、如果在水泵吸水管上开一旁通,连接市政给水管,用于水泵吸水管充满水,充满水后,该旁通管闸阀关闭,此引水手段是否可行?3、如果上述方法不可行,请问有什么补救手段?真空吸水罐设置在什么位置?具体如何设置?
最近有个小区的地下生活水池让做,顶板覆土500mm,考虑消防车荷载,矩形的平面尺寸为15M×7M,池深4M。根据甲方提供的联系函,地下水位较高,在顶板以下500mm左右了。由于原先没有接触过这种结构,所以边摸索边找资料边做,现在的问题就是整体抗浮可以达到要求,由于池子中间加了柱子,所以局部抗浮算不过。所以请教各位,问题就是:为什么当池子中间有柱子时需要考虑局部抗浮,而没有柱子时不用考虑局部抗浮?(特地去省院请教了特种结构的专家,他跟我说的一些计算要点)没有柱子时不考虑局部抗浮,局部浮力是由底板钢筋承担,但有柱子时,我还是可以让底板来承担局部浮力呀!!不知道我说清楚了没,请高手解答
各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗
图纸简介: 本工程为消防地下水池、门卫、配电房合在一起设计,水池、门卫、配电房都比较普通,但施工图画的很细致有助于初学者学习。 投稿网友: gy2238317 上传时间: 2013-08-28
STRAT软件的水池、筒仓的功能,适用面广,操作简便。能对各种复杂特殊的水池进行建模计算,施加各类水压、土压、温度荷载、预应力荷载,自动进行水池特殊的荷载组合,计算配筋、裂缝。可以毫不夸张地说,STRAT是当前最好的水池软件。在国内一些市政设计院选择水池软件时,综合考察STRAT、SAP2000、Medias等软件,最终都是STRAT胜出。下面这个复杂的水池是北京一家境外公司的集水池、设备厂房为一体的复杂地下构筑物。构造复杂,有水池、构架,荷载复杂,有水压、土压、设备重量。STRAT软件能很容易地实现这类水池的建模、加载、计算,再次体现了强大的功能。
从地下水池吸水的泵能否用变频控制,一个变频器拖3到4台水泵。如果控制的时候出水压力达到了,泵会依次速度变下来,并且停掉。万一底阀漏了不上水再次启动时候会不会有影响?启动时候转速慢慢上升会不会吸不上水来?有兄弟用过吗?能否介绍一下啊?
水池尺寸长宽深75m*20m*4m,水温45度,水池壁厚800mm钢筋砼池壁,覆土深度≥3m,土壤温度为5度.请问,若要这一池子水冷却到15度,需要多长时间?请高人指点一下.用什么方法计算.
最近做了一个外地工程,申图办要求地下水池应与主体结构脱离开,但在本地(大连)是不需要这么做的,可能是受了国标图集《施工图编制深度》的影响,不知哪位大侠知道它的设计依据是什么
我现在设计一项目,消防系统仅设消火栓,屋面标高14米,我按照书上公式Hxh=Hq+hd+Hk计算出消火栓中所需压力为17.08米水柱,室政给水压力为25米水柱,所以我仅在屋顶设一个9立方米的水箱(室内消防水量为10L/S).因本人初次设计,画好体图后拿给本院两位前辈检查一下,结果出现分歧意见:一位说只做屋顶水箱,另一位说屋顶水箱一定要做,而且还要做加压泵和地下水池.搞得我现在不知道该怎么做好.在这里请教各位了,说说你们意见.谢谢!急!急!急! 再请教一下,我按上面公式算压力应该没错吧? 谢谢
请问各位前辈地下水池的迎水面是哪一面,是不是内外都是?因为都与水直接接触,是不是内外的保护层都取50?200厚的侧壁保护层就有100了?是不是这样理解?困惑中
我是刚毕业的学生,刚到设计院里,要设计个地下的水池,水池顶部有600MM的绿地,麻烦大侠告诉我计算的大概流程就行,我主要是现在一头雾水不知到怎么下手。竖向荷载是600厚的土加上板重传给梁么?水平荷载是土侧向压力+水压力+室外地坪活动荷载么,地坪活动荷载怎么作用到水平方向的?我没搞明白。大侠告诉下简单的内力计算流程就行 谢谢了
现在要建一个水池净尺寸9000*3000*4000(长宽深),地埋式的,池顶要过消防车。我初步考虑底板(带地梁的)厚350,池墙厚300,顶板厚250(单位均为毫米),这样可以吗?配钢筋要多大?谢谢大侠前辈指点
