第3.1.4条:地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施. 关于此条理解有两种: 1.是地下部分必须采用防水混凝土结构,不得采用砖砌填充墙,只能采用混凝土墙. 2.仅针对混凝土结构部分,如果采用的混凝土主体结构部分,应该采用防水混凝土 个人倾向于第2种理解,请大家讨论一下. 另:不要告诉我大多数都是用混凝土,这个我知道. 起因:一多层框架商场,业主意欲将半地下室(层高3.5米地下部分2米)作为杂物仓库,及水产等仓库.地下水位很低(就是到不了基底位置),为节省资源及时间想做370外墙.
现在我们有个工程地下室采用防水混凝土,防水混凝土抗渗等级为S8,底板采用C15素混凝土垫层100厚,地下室底板,顶板及侧壁内参水泥重量8%的WG-HEA膨胀剂(替代水泥),后浇带内参12%的WG-HEA。 请问哪位同仁知道可否换为UEA或者NEA的外加剂。。。效果怎么样!!!!因为HEA的太贵!!!!不胜感激!!!!!
结构师辅导:地下室结构自防水混凝土渗漏原因
摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向
4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
1、整体法: 使用6G水泥基渗透结晶型防水剂内掺入混凝土中,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不
地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。 钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。 2.混凝土方面 (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。 (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。
1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
高层建筑和多层住宅进年来的广泛普及,车辆平均拥有量的增加,停车位数量需求的随之增加,地下室开发与利用的社会效益和经济效益越来越大。相关数据表明,建筑物地下室防水失效、渗漏水的状况普遍存在,但地下室防水一旦失败从技术上说很难补救,而且相关花费成本也会很高,维修工期长,不只影响结构安全,建筑物的正常使用也无法保证。
5.1 变 形 缝 I 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
现在的建筑工程地下室越来越多,虽然地下室底板的防水问题已引起了各方的重视。但是在实际实施过程中出现的问题,我认为大家有必要进行探讨。 现在很多设计人员都会在防水混凝土基础底板下再设计一道防水层,BAC自粘防水卷材在最近的设计中就使用比较多。 有些设计人员会在防水层上设计一道50厚的C30细石混凝土保护层;这道保护层在平面是很好施工的,在立面处却很难施工;一般的设计图纸对于立面处防水层的保护层做法没有另外的说明。一般施工单位就不做立面处防水层的保护层了。 还有些设计人员没有在防水层上设计一道50厚的细石混凝土保护层;因为BAC自粘防水卷材有与混凝土结合(黏合)的原理,不设计保护层也有道理。 基础下的
图纸简介: 该图纸为某工程的全地下消防水池,无泵房。图纸内容:建筑平面图和剖面图,消防水池底板结构施工图,消防水池顶板结构施工图,结构剖面详图。 投稿网友: 8600363 上传时间: 2014-08-01
一、地下室防水现状
1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。 2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。一般后浇带分为两种: 一种是因结构超长而设置的伸缩性后浇带,另一种是防止沉降不均而设置的沉降性后浇带。在实际工程中,有些设计人员未予明确,而施工人员不注意,将沉降后浇带与伸缩后浇带混淆,而一起浇筑起来。这样,很有可能产生结构性沉降裂缝。一般伸缩后浇带浇注时间为两个月左右,沉降后浇带浇筑时间为主体结构封顶后,根据沉降观测资料确定。
地下防水施工的特点:质量要求高、施工条件差、材料品种多、成品保护难、薄弱部位多。 混凝土结构自防水,是以工程结构本身的密实性和抗裂性实现防水功能的一种防水做法,使结构承重和防水合为一体。它具有材料来源丰富、造价低廉、工序简单、施工方便等特点,防水混凝土是以自身壁厚及其憎水性和密实性来达到防水目的。 防水混凝土一般分为普通防水泥凝土、骨料级配防水混凝土、外加剂(密实剂、防水剂等)防水混凝土和特种水泥(大坝水泥、防水水泥、膨胀水泥等)防水混凝土。防水混凝土的特点:具有防水和承载等多种功能,且防水年限同结构寿命;施工简便、质量可靠;成本低廉、耐久性好;易于检查和修堵;易因变形、开裂而渗漏等。 (1)裂缝开展宽度大于现行《混凝土
模板安装→钢筋绑扎→混凝土浇注和振捣→混凝土的养护 防水混凝土的材料及配比要求 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求 试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 混凝土结构自防水材料 6G水泥基渗透结晶型防水剂是混凝土专用
本人遇到一民用建筑改造项目,需在已施工的地下室混凝土墙上打孔作防水套管,甲方要求出改造图纸,请教各位大师如何做或国家是否有类似的标准做法? 先谢了!
