  • 关于高层地下室防水板计算
    本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 地下室防水设计 计算 论文
    本人收集资料,地下室防水计算资料
  • 求教地下室的消防水池面积怎么计算
    多层商铺,消防水池设在地下室里面,地下室层高4.5m,消防水池局部层高5.5m,请问消防水池这一部分面积如何计算,是算投影面积,还是投影面积乘1.5倍?
  • 关于地下室的底板的计算模型
    本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
  • 地下室地板抗浮怎么计算?
    请教大家,地下室地板抗浮用什么软件计算?原来我就用理正计算一个单块板,现在审图不允许了,要让倒楼盖,怎么做呢?
  • 地下防水板的配筋怎么计算
    本人现在做一地下车库的结构设计,底部防水板无法用pkpm计算,有没有人知道怎么计算底部防水板的配筋的,望赐教啊!!!!!!
  • 关于地下室排烟风量的计算
    1。地下室无外窗的情况下,地下疏散走道和几个面积不大与50平的房间,房间与走道直接是放火门,组成的地下室,排烟风量如何计算??2。地下室无外窗的情况下,地下疏散走道和几个大于50平,几个不大与50平的房间,房间与走道直接是放火门,组成的地下室,如何计算排烟风量??建筑设计防火规范06版,条文中说,走道排烟面积即为走到的面积与连通的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一放火分区内连接走道的门可以是一般门,也可以是放火门。这里的连通是什么意思??防烟风量按60算,还是按120算??谁能给个具体的算法??非常感谢。。
  • 地下室边跨板裂缝怎么计算?
    地下室,覆土1.5米。边跨的板支座条件取简支的话,裂缝怎么控制呢?一般取简支的话不意味着允许板支座开裂了嘛,但是地下结构对裂缝又有要求这该怎么办。 我改成固接计算后,发现为了满足裂缝要求,支座配筋超大,甚至超过了按简支时的板底筋。。。
  • 地下室顶板的配筋怎么计算?
    由于是一个小区的大地下室,算地下室顶板配筋是我是单独建一个模型来算的,没有上部结构,那么算的时候是否要考虑地震作用(偶然偏心和双向地震作用)和风载作用?
  • 关于地下室底板防水疑问
    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
  • 求助关于地下室防水防潮
    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
  • 地下室防水卷材连接问题
    三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
  • 地下室防水设计的几点意见1
    地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。 构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只
  • 关于地下室防水与耐根刺的纠结
    请教各位大侠,覆土种植地下室顶板需做防水和耐根刺处理,可否采用结构(抗渗P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+虑水网的构造处理(其他构造不一一表述)。考虑根刺可能对防水层产生破坏,故采用耐根刺排水板进行处理,考虑到种植苗木的成活可能性,排水板选择规格适合且优质的产品。这样的方案有否可行性!?
  • 地下室底板、顶板、侧壁计算
    请问如何计算地下室(框架结构地下一层),侧壁,底板,顶板是混凝土,桩基础;顶板的厚度?侧壁,底板,顶板如何计算?如何在pkpm建模及注意的问题?
  • 关于地下室防水设计的几点建议
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。
  • 关于地下室独立基础防水问题
    关于地下室独立基础防水问题
    这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部?
  • 地下室底板的水浮力怎么计算?
    地下室底板的水浮力怎么计算?
    如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?地下室整体抗浮计算的时候又取多少?
地下室防水计算规则
地下室防水计算规则专题,为您提供地下室防水计算规则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水计算规则 相关的专业交流讨论,更多地下室防水计算规则相关内容请访问
pe防水材料
建筑地下防水
