地下室防水在建筑工程和家装工程中是至关重要的一部分,地下室的防水做不好容易出现漏水,渗水的现象,造成严重的经济损失。地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。地下室防水施工方案及防水规范非常重要。那么下面由深圳防水材料厂家的小编一起来看看地下室防水施工的注意事项。 地下室防水施工方案一 &nbs
收录于话题
房屋装修之阳台装修,在家庭装修中起着很重要的一部分,在阳台上我们可以享受阳光的滋润,可以和大自然接触。现在很多业主对阳台装修越来越重视,即考虑美观又考虑使用性。问题来了,阳台是链接室内外的通道,必须做好防水事项,避免下雨天将阳台打湿,渗水到楼下等安全隐患。因此房屋装修阳台,阳台防水也是一个重中之重。接下来为大家收集了:房屋装修阳台防水注意事项的知识,一起来了解下吧!1.阳台防水注意门窗是封闭的,窗户的密封性要合格达标,这样才能确保下雨时不会渗水进阳台。这点非常重要。2.阳台防水注意它离地面的距离有多高,正常来说,装修中在刷涂料做防水的时候,离地面不能小于30CM,如果在阳台上放洗衣机的话,那么放洗衣机的地方则要求更高。如果是做外露阳台,建议做到更高,厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚,这是为了强化防水作用。3.阳台防水注意地面,地面做一个坡度,一边高一边低,低的那一边建议安装一个地漏,这是因为考虑到您的阳台没有封起来的话,避免雨水侵入室内,因此地面装修时考虑水平倾斜度,确保水能流向排水孔,避免水对着房间留。
地下室外侧墙的边界支承条件应根据构件抗弯刚度比值确定。一般外侧墙的厚度应小于底板的厚度,可按嵌固假定;而外侧墙的厚度大于地下室顶板厚度可按铰接假定。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 22:06 编辑 1、剪力墙、地下室外墙的钢筋必须伸如基础筏板,而且放置在基础筏板底层配筋上。 2、筏板的钢筋布距(图纸有说明)要明确,膨胀加强带的附加筋要按照图纸要求进行布置。 3、膨胀加强带不得留施工缝,膨胀加强带的水泥强度比筏板水泥强度 要大。 4、地梁的钢筋搭接长度、筏板钢筋的搭接长度要根据规范进行搭接。 5、集水坑的配筋布置一定要严格按照图集进行。 6、基础承台配筋一定要按照图集进行绑扎。 7、钢筋连接方式要根据规范要求进行连接。(以上可以参考11G101,11YG104等相关图集)
一般情况购买一楼的房子,开发商往往会赠送大大的地下室或者院子,一般情况院子都会中点花花草草甚至还有一些被当成种菜的场所,但是如果赠送的是地下室应该如何合理利用呢? 其实以前的地下室一般情况都是用于当做储物间来使用,但是随着各方面技术越来越发达,越来越多的地下室被改造客房,KTV,洗衣房或者麻将馆等,当然在装修过程也会碰到很多问题,地下室处于地下负一层,常年无阳光照射,所以很容易潮湿发霉,产生异味。 今天就来给大家介绍一下关于地下室装修有哪些需要注意的。 1.防潮 防潮是地下室需要解决的第一个问题,主要由于地下室位于地下负一层,很容易会引起反潮,所以防潮也是我们俗称的除潮,一般情况可以购置除
????在我们生活中,房屋出现漏水是很普遍的一种状况,出现这种问题时,一定要及时做好防水工作,否则漏水的地方会越来越大,防水补漏是关键的一部分,施工的方法相对来说也比较复杂,如果其实做的不好,使用一段时间后就会出现各种各样的问题。 ??而对于房屋防水补漏来说,尤其是屋顶的位置,大家比较习惯与使用的方法就是使用沥青类的卷材。但是这种防水材料不够环保,而且沥青承受风吹日晒的能力较差,这样使用时间长了就又会出现漏水的现象。以下就房屋防水补漏知识做一些简单的介绍: ??一、要对防水补漏的地方做好检查,看看有没有比较明显的缝隙。如果存在明显
本人正参与一个项目,面积大约30万平方米的住宅,酒店等一体化的结构设计,酒店面积5万平方米,住宅18万平方米,地下室占5万平方米,其它附属设施占2万左右,结构类型有框架结构,框剪结构,短肢剪力墙结构,地下室全部掏空,地下水位比较高(地下1~2m),人防面积占5000平方米,地下室底板上覆土大约1m厚,地上16层,地下一层!为了使设计更加完善,现寻求同行们前来指点!设计过程中所注意各种问题!急!急!急!特提醒不要灌水的!
很多人都不知道地面防水施工注意事项,并且一些从事建筑工作的人也对此问题不清楚,由此,我们在收集资料之后,将在以下的内容中告诉您!希望能够给您带来帮助。 地面防水施工注意事项墙、地面防水是装修施工中必不可少的环节。尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。地面防水施工中的注意事项:1、抹灰架子要离开墙面15cm。拆架子时不得碰坏口角及墙面。2、落地灰要及时清理使用,做到活完脚下清。3、地面上人不能过早。地面防水施工中容易出现的质量问题:1、空鼓、裂缝:基层未处理好,刷素浆前混凝土表面未进行凿毛,油污处未用灰碱刷洗干净,以致出现空鼓、裂缝。另外,养护不好,养
在家居装修当中,卫生间的装修一直以来都是装修的重点,但是,很多的人对于卫生间防水装修并不是很清楚,所以,今天就来介绍一下卫生间的防水装修注意事项,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、卫生间如何做防水 1、卫生间做防水材料选择很重要,要本着便于施工、环保、质量好的原则进行选择。在进行卫生间的防水处理前,首先就要把卫生间的地平面整平,地面不平,在涂刷防水涂料的时候就可能会涂不均匀,又或是地面因为不平而容易裂开,这即使是涂了防水涂料上去也会随着地面裂开。 2、卫生间的墙面上也需要做防水处理,一般都是自地平面向上在墙面上涂刷30cm,这是为了不让积水渗透到墙面里形成返潮,如果使用淋浴房,在这一块区就需要把防水涂料涂刷到180cm,这样喷头的水就不容易渗入墙内;如果是浴缸,那就把高度涂高到浴缸之上30cm。 3、防水层涂刷好后,需要凉一定的时间。这样是为了让防水层与墙面更好地融合在一起,以防止在之后的施工中对防水层造成破坏,在测试时如果发现某种的防水层已被破坏,这时就不能去砸开墙砖,而是用专业的补缝材料把缝隙堵住就可以。<
随着现在城市里的高层建筑物越来越多,不管是大型的商场还是商用建筑物,都会有较大的地下停车场,停车场里面的结构也非常复杂,所以停车场的地下渗漏的现象非常普遍,地下室漏水会严重影响建筑的使用寿命和居住的安全性,所以下面就根据我们的经验来谈一谈地下室施工建设的时候应该注意什么?如何应该减少地下室渗水、漏水。
1、原防水层是否遭破坏 在装修完工后,检查卫生间是否按照相关规范做的防水层,是否破坏原有的防水层导致渗漏情况。防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着很大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的
地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着极大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的形状,之后,我们在使用V型的凹槽之内的浮尘逐渐的去清楚掉,在让整个地下室的防水基面上很多的灰尘以及各种杂物打扫干净。 紧接着,我们就必须要对管根所在的地方,或者是地漏凹槽的所在,还有就是墙脚的附近做好处理。对于地下室的墙根或者是凹槽地方及时的采取处理,比如,有必要使用水泥砂
对于污水提升器来说其实很多小伙伴都知道是用于解决地下室排水难题,但是对产品本身不是很了解,尤其涉及到一些安装问题其实有很多是需要注意,那么今天我们就来聊聊污水提升器安装过程有哪些是需要注意的。 1.在安装前期,尽量保证污水提升器的安装是跟水电一起进场,因此这边的设备安装需要提前预设好管道,如果等装修完成之后是不利于布管各方面安装的,在前期的最好有专业的技术人员上门勘察一下制定一个方案这个是最保险的。 2.在安装的压力排水的过程中,需要将其从主排污管上方接入,但无具体高多少的要求(已经受楼板的限制,再高也高不到哪里去),如果主排污管上方与楼盘无空间走管,那么机器的压力排水管可以从主排污管中心线以上的部位接入即可,同时压力排水排水管尽量选择U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,管道的公称压力≥1.0Mpa即可。 3.在前期的安装过程如果是购买大型的污水提升器尽量预留一个坑位,就以泽德Kompaktbo
本文针对人防地下室口部,综合分析了我院及几个人防审图单位近年来人防地下室施工图设计中发现的问题,就扩散室以及出入口常见问题进行分析,并针对这些问题给出解决建议,以利于提高人防地下室结构设计的质量。
