每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照, 当一套住宅中居住空间总数超过四个时, 其中宜有二个获得日 照。 获得日照要求的居住空间, 其日 照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》 (GBJ50180) 中 关于住宅建筑日照标准的规定。 住宅采光标准应符合表 5. 1. 3 采光系数最低值的规定, 其窗地面积比可按表 5. 1. 3 的规定值。 严寒地区住宅的卧室、 起居室(厅) 应设通风换气设施, 厨房、 卫生间应设自 然通风道。 厨房排油烟 机的排所管通过外墙直接排至室外时, 应在室外排气口设置避风和防止污染环境的构件。 当
请教大家,如题1.住宅建筑的通风,采光相关指标,需要在图纸单列一张,或者写在门窗表里面吗2.对于规范规定的相关自然通风面积,采光面积,大家在实际工作中是否计算,是否有样表可否发上来参考一下呢3.对于商业店铺,有些资料要计算每个商铺的可开启面积与外窗的面积的比值,但是在规范中只找到了窗地比,这个大家是怎么解决,如何计算的谢谢
从论坛找到这个图集,但是已经不能下载了。百度文库的不如这个清晰哦!!!
Sailom住宅共有四层,可容纳三个家庭成员。Anomam设计的室内更倾向于服务和功能性空间,每个家庭成员可以在每层自由单独使用。一楼是公共区域,包含客厅和厨房,二层是卧室和生活区,以及小型食品储藏室。每层都通过两个内庭院连接在一起,这些庭院由通地面一直通往四楼。
各位大佬们,早上好! 请教并咨询一个问题: 我们设计的非人防地下车库 面积共计3.6万平方米(非人防 人防区),共计13个通风采光井, 尺寸在3m宽度左右, 由于景观定版图未出, 是否可以考虑减少,位置调整? 通风井的设计配置依据的设计规范是什么?
地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
有舍才有得!
各位大神,我想问个问题: 人防固定柴油电站的控制室的清洁通风量怎么计算?我在《防空地下室固定柴油电站》里看到按换气次数6来算,这本图集是按核5常5的,那核6常6换气次数该取多少?
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?
图纸简介: 本项目为四川某住宅小区地下室通风、防排烟施工图。 投稿网友: wc772026964 上传时间: 2013-09-25 图纸
地下长廊,有一条皮带廊,长廊长300m,断面面积15平米长廊高约为3m,求其通风量(还有风速应该取多少啊)本人头次作通风,特向各位请教!!!谢谢!
1、请问大家对高规8.2.4条条文解释二是怎么理解的?“二、走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,。。。。。”不知道以前有没有这个问题的贴子,我没有搜到。”“无窗房间面积之和“是所有的无窗房间都加上吗?我觉得取一个最大的无窗房间加走道面积就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通风和排烟的时候,排风口(排烟口)是只到走道就行了,还是要布到房间里去?
北京某商住楼30层,地下室1层,地下室为汽车库及设备用房,汽车库层高3.3m,结构采用无梁楼盖,地下室通风采用诱导通风方式。诱导风机采用北京新安特玻璃钢设备有限公司设计生产的诱导风机。 特别指出的是结构采用无梁楼盖,为暖通通风设计创造了许多便利条件。诱导风机的采用为地下室的通风提供了一个有效的手段。特别对层高较低,设备管线较多的地下室,这种通风方式尤为重要。 注意结构无梁楼盖和诱导器的安装
