  • 地下室有采光窗,喷淋改如何布置
    地下室有采光窗,喷淋改如何布置
    1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
  • 关于地下室是否取楼层增加费
    问下河北的安装造价大神,取楼层增加费呢 是否包括地下室。以前都整体取费这几天来个单独计算地下室的,建筑高度是22层。我想问下前辈嘛,地下室是否要取楼层增加费.取或者不取请给一个合理的解释.先谢谢各位大神
  • 天正负荷软件怎么样增加地下室
    天正负荷软件怎么样增加地下室
  • 地下室采光井请教,请问可以查哪个规范?
    请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
  • 旧建筑物增加地下室桩基如何处理
    一个别墅已建好,现增加一层地下室,设计时发现有两根桩的桩身高于底板标高,该如何处理呢,桩身要如何验算以及采用何种保护措施呢,谢谢
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 请问谁有地下室采光井的实景图片??
    地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!
  • 地下室采光窗与地上建筑的防火距离要求
    地下室采光窗与地上建筑的防火距离要求
    刚有个朋友问我地下室采光窗与地上主体之间的防火距离,本来想到规范提到相邻防火分区之间开口部分间距不小于2米,拐角不小于4米。但是不能肯定,而且那种都是处于平面相邻的防火间距要求,这个地下和地上的不处于同一平面位置。 后来从网上搜索,搜到《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中有相关说法,与地上建筑之间的防火距离类似,觉得这个比较靠谱。先将搜到内容索引如下,如有不同意见欢迎一起来讨论(具体见本帖最末端) 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 地下室通过采光井自然排烟时的相关问题
    高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 河北导光管采光系统解决地下室采光问题
    目前,我国照明耗电量占总发电量的15%左右,2004年我国的总发电量为21870亿千瓦小时,年照明耗电则达到了3280.5亿度,相当于三峡水力发电工程年发电量(840亿度)的四倍左右。据专家统计白天照明占照明用电的50%以上,主要是商业和工业用电,而普及使用自然光照明系统(光导照明技术)可以节约白天用电量的50%以上,即相当于每年节省用电约820亿度,以每度电人民币0.8元计算,每年可节省电费人民币约656亿元,这是一个潜力非常巨大的市场。 随着北京奥运会,上海世博
  • 导光管采光系统地下室导光管采光
    导光管采光系统地下室导光管采光
    地下室远离外部环境,采光设计一直是地下室长久以来悬而未决的难点之一,而导光管采光系统的
  • 厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗???
    厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗,附图一张
  • 地下室卫生间没有下水管,能增加一个马桶吗?
    地下室新增卫生间甚至是大平层新增卫生间,这在现在已经不是什么稀罕事了,因为有着提升泵的帮助,地下室新增卫生间的排水就可以从下往上的排放到楼上的主排污管道中,简单解决。 在新增卫生间的过程中,我们需要了解三点关键信息:
  • 关于高层地下室建模问题
    请教一个问题:11层剪力墙住宅,有个入土1.4M(总2.6M)的地下室,考虑出土部分较多,不作为嵌固端,(对否?)问题1:整外圈挡土墙需要建模计算吗,还是将上部剪力墙伸到基础顶即可??问题2:上部剪力墙厚是200,地下室外墙最小要250,地下室层模型外墙需要按实际(250)墙厚来输吗?
地下室增加采光
地下室增加采光专题,为您提供地下室增加采光相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室增加采光 相关的专业交流讨论,更多地下室增加采光相关内容请访问
