10J301地下建筑防水构造
[ 本帖最后由 shanghaifenghaha 于 2011-9-20 10:34 编辑 ]
02J301(地下建筑防水构造)
10J301地下建筑防水构造图集
10J301 地下建筑防水构造
02J301 地下建筑防水构造
欢迎大家关注我,不定期分享资料及经历,微信号:luntumu
20CJ93-2 地下建筑防水构造(二)
111111
随着国家经济的振兴,建筑业也在突飞猛进的发展,地下工程建筑也随之越来越多:隧道、涵洞、地下停车场、地下游乐场、地下商场等等。这些地下建筑除了可靠的结构外,还须做好工程防水,地下工程的防水不但关系到结构耐久性,还关系到建筑使用功能的好坏。随着技术的更新而不断改进。即使有了一些防水施工技术,但还是有很多地下工程在正常使用过程中出现渗漏水的现象,有些严重的甚至导致了使用功能的中断。为了吸取这些失败的防水技术教训,在吉林油田的地下工程建设中,我们不管是设计部门还是施工单位,都应该对地下工程防水引起特别的重视。本文就对地下建筑工程防水技术进行研究讨论。 1、吉林油田地下工程现状 现在油田地下工程主要有:地下车库、地下电梯井、地下商贸、地下或半地下泵房、储油池、阀池、污水池、检修井等等。其中有部分地下建筑不须做防水,其它多数均须做好防水,而且多数地下建筑的防水等级须达到二级乃至一级,以保证使用功能的正常运行。 2、地下工程防水原则 地下工程防水设计应遵循:防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理的原则。应做到定级准确、方案可靠、施
吉林图集--J2011-020地下建筑防水构造
呵呵,手头看到这本书,发觉这里好象还没有这本图籍,就用数码拍了下来,虽然不看起来不是很方便,但有总比没有好啊,呵呵!我已经大概看过了,可以看清楚的,因为我不是这块的常客,不知道这个放这里合适不?不合适的话,忘斑竹随便处理
想问问大家,地下商场的空调的符合计算,要不要计算围护结构的符合?如果要计算的话,和地上建筑的外围护结构的符合计算方法有什么不同啊?
根据规范要求,地下建筑要设送.排风还要考虑防火排烟排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机排烟时送风应关闭但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,送风口如何设置,能共用吗?
请教各位,在设计地下停车场的时候,是否要考虑过渡照明的问题,审图是否审这一条啊?我第一次做地下停车场,参考CECS45 92地下建筑照明设计标准CECS45 92, 上面提到了 过渡照明的重要性,但是看后面附表例题,没有看懂,上面的那个亮度-时间曲线是怎样看的?
地下建筑结构-朱合华.pdf[ 本帖最后由 c9d8y 于 2010-8-23 21:41 编辑 ]
吉J2011-020 地下建筑防水构造
随着城市化进程的不断发展,地下空间也在不断地被开发利用,地下工程承担着越来越多的使用功能。与此同时,地下工程的渗漏水问题也在不断加剧。渗漏不仅影响了人们的正常生活、生产秩序,也直接影响到建筑物的使用寿命。 根据现行的《地下工程防水技术规范》GB50108-2008规定,明确要求地下防水工程应以结构自防水为主,柔性防水层为辅。那么,结构自防水在地下防水工程中有哪些优势呢? 与传统的防水卷材或防水涂料相比,结构自防水具有较好的耐久性和广泛的适用性,优势十分明显。传统的防水卷材、涂料使用寿命较短,往往在建筑使用了若干年后就需要修补或重新铺设防水层,结构自防水则比较经久耐用,使用寿命与建筑相同。 结构自防水具有较好的防水效果,适应性也较强,使用时不受任何
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-20 22:14 编辑 ⑴ 设计因素:一般设计重视地下建筑墙板工程竖向结构的配筋和强度,忽略了横向的水平抗裂度配筋?因墙体结构截面中各质点受力是不均匀的,收缩应力?温差应力的合力达到了混凝土抗拉极限强度,引起了塑性变形而裂缝; (2) 选用的材料不当,如水泥的收缩大,石子的级配差,含泥量大;砂的粒径细;掺的外加剂质量低劣等?由于商品混凝土的强度等级高,水泥用量大,用水量大,水化热引起的温度较高,当环境气温大幅度下降,在温差的作用下,新浇混凝土的线膨胀系数!c=10×10-6/℃,在降温时收缩而引起的拉应力随之增大?混凝土墙体的表面积较大,干缩应力大于内部产生的约束力,形成干缩?收缩?温差的综合应力,大于混凝土的极限抗拉强度而产生裂缝; ⑶ 违章作业:一是夏季高温施工无降温措施:混凝土拌和物入模温度大于35℃,当夜晚气温下降时产生的内外温差大而容易产生裂缝;二是冬期低温施工时没有保温措施,即当商品混凝土入模后,水泥水化热大幅度上升而环境气温在0℃左右,则墙
相关热门专题
