摘要:随着城市建筑日趋向地下空间纵深发展,高层建筑的地下室防水工程质量问题愈来愈引起人们的关注。地下室防水工程质量问题导致渗漏主要表现为:地下室底板和侧壁的渗漏、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙(穿地)管、穿墙螺栓渗漏、结构混凝土蜂窝、麻面、孔洞渗水等。建筑防水的施工质量对提高建筑物使用功能、改善人居环境有着极其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一个主要组成都分。因此,探讨高层建筑地下室防水工程质量控制的话题非常有意义。关键词:高层建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 编辑 ]
地下室防水工程监理细则
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢? 1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
地下室防水工程监理质量措施
近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍: 一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍: 一、渗漏 原因分析: (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。 (2
地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。 只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。 自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地
地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着很大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的
阿里科普|教科书式防治方案(3):地下室防水工程质量通病怎么处理?
地下防水工程是建筑工程中一个很关键的施工工序,施工质量无法保证的话会后患无穷,一旦地下室出现渗水或者漏水的现象,维修是相当的复杂的。今天简单介绍下地下工程中常出现的三大渗漏情况,在施工过程中一定要注意,以保证地下防水的施工质量。 1、施工缝渗漏 地下防水工程中,由于施工环境、人员的操作水平等因素的影响,施工缝容易发生渗漏,一旦发生渗漏,会严重影响其使用年限。施工缝一旦发生渗漏,施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。 处理方法:施工缝一旦发生渗漏,对施工缝处出现的渗漏点(缝),应视渗漏情况和水压大小,采用灌浆堵漏。为了防止施工缝后期发生渗漏,建议防水混凝土连续浇筑,少留置施工缝,必
好东西与大家分享
如下图,止水带是堵向下的水吗?谢谢了
1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求) 2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
标准化防水系统构造 一、地下室一级防水 1、地下室种植顶板、种植屋面: 2.0mm 非固化橡胶沥青防水涂料+1.5mm 厚强力交叉膜高分子自粘防水卷材作为实施方案,设计图纸仍保留耐根穿刺防水卷材 2、地下室非种植顶板、非种植屋面: 2.0mm 非固化橡胶沥青防水涂料+1.5mm 厚强力交叉膜高分子自粘防水卷材 3、地下室侧壁: 1.5mm 厚反应型强力交叉膜高分子自粘防水卷材两道 4、地下室底板: 方案1:1.2mm 高分子自粘胶膜防水卷材一道—非沥青基(预铺反粘法施工)或1.2mm 高分子自粘胶膜防水卷材一道—沥青基(预铺反粘法施工) 方案2:3mm(单面自粘,聚酯胎)+1.5mm(双面自粘,无胎体)自粘聚合物改性沥青防水卷材,Ⅱ型 二、地下室二级防水
建筑防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干项目的工程监理实践,对建筑屋面、地下室、厕浴间以及储水池等提出建筑防水工程质量控制要点。
地下防水工程工艺工法
一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ 防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:
