本规范3.1.4规定地下工程迎水面主体结构“应”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四级防水对于防水混凝土是“宜”选用,两者是不是矛盾的?
好东西大家共享!
地下工程防水技术规范-条文说明
地下工程防水堵漏的技能规范 在目前城市大开发的布景下,因为私家车保有量急剧添加,所需停车场空中积也随之增加;在城市用地紧张的约束下,必需方案建立大面积地下车库来确保空中的绿洲、居民公共活动场所等有限的地上空间。这么,地下工程的也就成了咱们规划作业中不可或缺的构成部分。 地下工程作为永世性修建埋入地下,一旦发生漏水表象,只能在工程内中止补漏,有时补漏作用十分不抱负,东补西漏,补不堪补,以致有的地下工程不得不放弃运用,形成了社会资源的庞大糜费。因此,咱们有必要慎重看待地下工程防水堵漏规划作业。 地下工程防水堵漏规划是一个系统性工程,咱们必需在充分理解防水堵漏资料功能不同性和适用性,规划时别离详细项意图修建主体规划特性、地质环境条件以及实习施工可行性等客观要素,深化分析、归纳权衡,才华够编制一个既经济又行之有效的防水堵漏规划方案。 一、地下工程防水堵漏规划意图和恳求 1.中止防水堵漏规划应明白地下工程防水堵漏的意图:(1)确保地下水不进入工程内,给予工程内正常的花费、作业、日子
地下工程防水技术的综合分析[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:20 编辑 ]
上传一本书回报论坛,个人觉得还不错,喜欢的就收藏学习一下!
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008条文引用: 地下建筑工程防水设计应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则,并做到定级精准、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。同时根据GB 50108-2008 地下工程防水技术规范要求:以混凝土结构自防水为主,以外防水为辅,即混凝土结构自防水是根本,其他防水材料如防水卷材、防水涂料等都是依属于混凝土结构主体之上。混凝土本身做好了,没有孔隙和裂缝,或少有裂缝,且混凝土本身的密实性更高,则抗水渗透的能力大大增加。 朗凯奇自愈合防水系统理念: 混凝土结构本身出现很多孔隙,同时有裂缝出现,即使加强防水层做好了,只能
膨润土防水毯(Geosynthetic Clay Liner)是将原产美国怀俄明州及南柯塔州的高钠膨润土用一种专利针刺发将其均匀地织在两层高强拉力的土工织物中间而形成的毯状织物.膨润土防水毯的早期产品:膨润土防水板(Bentomate Panel)从八十年代中期起在美国的建筑、环保领域得到应用;九十年代上海建造金茂大厦时由美国CETCO公司生产的VOLTEX膨润土防水毯被美国SOM建筑师事务所首选为地下室防水材料。以后上海的康平路市委办公楼、华安大厦、力宝广场、梅龙镇广场都成为这一材料的成功案例。一.膨润土的基本特性优质的高钠膨润土是一种很好的粘土矿,具有很强的自然膨胀性和吸水能力;受潮时,膨润土粉具有很小的渗透性。膨润土是一种化学性能很稳定的矿土,能经受各种气候条件和水质条件。1.膨润土防水毯的防水机理高钠膨润土具有特强的膨胀特性,一个小颗粒在实验室条件下遇水能膨胀15—17倍,膨润土防水毯遇水后膨润土膨胀形成一层致密的胶状体,能有效地隔绝水的入侵。2.膨润土防水毯的物理性能
一、地下室防水现状
刚得到的《地下工程防水规范讲座》
轨道交通地下工程防水技术规程
刚性防水技术在地下工程中的应用[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:12 编辑 ]
地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“
在《地下工程防水技术规范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”防水设防高度应该如何理解??是说防水材料应该至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散楼梯出入口需要高出室外坪500mm以上吗??还是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬请各位解疑!!
防水对于地下工程来说非常重要,这是因为地上建筑都是以排为主,水能够很快排出,对防水层形成不了透水压力。而地下工程长期置于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者仅有措施而效果不好,地下水就会渗入结构内部,不但影响地下工程的使用,而且会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,甚至淹没构筑物,直接危及地下工程的安全。
4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
地下工程防水技术规范下载
地下工程防水技术规范下载专题,为您提供地下工程防水技术规范下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下工程防水技术规范下载 相关的专业交流讨论,更多地下工程防水技术规范下载相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
