  • 地下工程防水堵漏的技能规范
    地下工程防水堵漏的技能规范 在目前城市大开发的布景下,因为私家车保有量急剧添加,所需停车场空中积也随之增加;在城市用地紧张的约束下,必需方案建立大面积地下车库来确保空中的绿洲、居民公共活动场所等有限的地上空间。这么,地下工程的也就成了咱们规划作业中不可或缺的构成部分。 地下工程作为永世性修建埋入地下,一旦发生漏水表象,只能在工程内中止补漏,有时补漏作用十分不抱负,东补西漏,补不堪补,以致有的地下工程不得不放弃运用,形成了社会资源的庞大糜费。因此,咱们有必要慎重看待地下工程防水堵漏规划作业。 地下工程防水堵漏规划是一个系统性工程,咱们必需在充分理解防水堵漏资料功能不同性和适用性,规划时别离详细项意图修建主体规划特性、地质环境条件以及实习施工可行性等客观要素,深化分析、归纳权衡,才华够编制一个既经济又行之有效的防水堵漏规划方案。 一、地下工程防水堵漏规划意图和恳求 1.中止防水堵漏规划应明白地下工程防水堵漏的意图:(1)确保地下水不进入工程内,给予工程内正常的花费、作业、日子
  • 关于地下工程防水技术规范
    本规范3.1.4规定地下工程迎水面主体结构“应”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四级防水对于防水混凝土是“宜”选用,两者是不是矛盾的?
  • 关于地下工程防水技术规范的疑问
  • 地下工程结构防水技术规范
    好东西大家共享!
  • 刚得到的《地下工程防水规范讲座》
    刚得到的《地下工程防水规范讲座》
  • 地下工程防水技术规范-条文说明
    地下工程防水技术规范-条文说明
  • 关于地下工程防水设防高度的理解
    在《地下工程防水技术规范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”防水设防高度应该如何理解??是说防水材料应该至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散楼梯出入口需要高出室外坪500mm以上吗??还是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬请各位解疑!!
  • 地下工程防水材料的应用
    地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“
  • 地下工程混凝土结构主体防水
    4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
  • 地下工程的防渗和加固施工
    地下工程的防渗和加固施工
    工作原理是:由导孔钻机钻好导孔后,高喷台车就位,将高喷机具放入导孔至设计注浆深度,然后开动配套的高压水、压缩空气和水泥浆设备,使之沿高喷机具输送至孔底,实施喷射注浆施工;高喷机具的提升由可调速提升装置实现,旋转和摆动由动力头实现。 台车由底盘、机架、钻塔、动力头、提升系统、液压系统和电气系统等几个部分组成。 整机通过机架上的四个车轮承载,车轮可转动方向,以使钻机向各个方向运动;底盘由机架支撑,并可在机架上左右平移;钻塔采用立柱式,其型式为三段可折叠式,通过副绞车自拉可方便地自行起落,钻塔塔身上有导轨,动力头可沿导轨上下移动,动力头通过滚轮装在动力头架上,并可在动力头架上前后移动;动力头采用摆线马达驱动,经过蜗轮减速器减速,再经过一对传动齿轮,驱动喷射管卡盘,实现旋转功能,通过电磁换向阀实现摆动功能,用调速阀实现动力头转速的无级调速,动力头的液压卡盘可快速卡紧和松开喷射管;提升系统由蜗轮减速器、主绞车、副绞车、调速电机和主、副电机组成,旋喷时启动调速电机,经过蜗轮减速器减速后驱动主绞车来提升动力头,调速电机可实现提升速度的无极调速,主电机直接驱动主绞车,用于动力头的快速提升,副绞车用于换
  • 地下工程为什么建议用结构自防水
    防水对于地下工程来说非常重要,这是因为地上建筑都是以排为主,水能够很快排出,对防水层形成不了透水压力。而地下工程长期置于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者仅有措施而效果不好,地下水就会渗入结构内部,不但影响地下工程的使用,而且会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,甚至淹没构筑物,直接危及地下工程的安全。
  • 地下工程防水混凝土结构规定
    1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
  • 地下工程特殊施工(刘斌).pdf
    地下工程特殊施工(刘斌).pdf
  • 地下工程防水卷材外防外贴法施工顺序
    本帖最后由 w765138898 于 2013-10-31 15:43 编辑 还有很多同学啊搞不清楚啊地下工程防水卷材外防外贴法施工顺序,下面就看看我总结的施工顺序
  • 地下工程底板防水怎么施工?如何从根源解决建筑渗漏问题!
    地下室防水质量直接关系建筑物的使用功能及寿命,其重要性不言而喻。而地下室底板作为地下室的基础底板,其防水施工更要重视。下面,我们详细讲解一下自愈合防水系统,在地下工程中底板防水的具体做法。 自愈合防水系统其核心是在混凝土中掺加水泥基渗透结晶型防水剂,严格控制施工和维护过程,以达到防水(防渗)目的。朗凯奇自愈合防水系统关于地下工程底板防水主要有三种构造形式: 1、内掺整体防水
  • 地下工程、管道过路的施工方法
    论文简介:地下工程、管道过路的施工方法、顶管技术普遍应用 投稿网友:cwh12345678 上传时间: 2013-08-14
  • 分析地下工程防水材料的应用
    地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“孔”和“缝”进行设防,防止水从“孔”“缝”中通过。孔有毛细孔和可见小孔洞,缝有微细裂纹和动态变化的可见缝。设防时不但要能防止渗透,还要求耐久,当外力损害时也不应当出现渗漏。 一、防水材料与防水层 铺设具有一定防水能力的防水材料,并不等于防水层,它只是防水层组成的部分。防水材料就像做衣服的布或钮扣、拉链,而防水层则是成衣,防水设计及施工则是裁缝了。防水层应该根据防水主体(人体)的特点,满足防水主体提出的各种要求。除满足防水基本功能外,还应具备能抵抗各种变形的强度和延伸性能、抗抵高温老化和低温冷脆性能,还要有抵抗穿刺、挤压及抵抗介质侵蚀性能,以及与基层紧密粘结的性能,这么多性能要求单一材料(布或钮扣)往往不可能完全具备,因此防水层需要选择(裁缝)多种材料组成(衣服、服装),以适应主体(人体)防水功能要求,如果将来出现单一材料(布料)完全适应主体设防功能时,那么单一材料铺设也可以是防水层,但防水主体性状很
  • 浅谈地下工程防水材料的应用
地下工程防水施工规范
地下工程防水施工规范专题,为您提供地下工程防水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下工程防水施工规范 相关的专业交流讨论,更多地下工程防水施工规范相关内容请访问
