  • 关于地下室外墙计算的问题
    地下室外墙计算时,地面活载一般都考虑5_10KN/m2,但是有特别重的地面车辆,如汽车荷载100吨,请问该如何计算地面活载?
  • 地下室外墙计算的好软件
    2个外墙计算软件
  • 关于地下室外墙配筋计算
    RT,关于地下室外墙的计算,总感觉好麻烦,目前我是先手算荷载,然后用MorGain软件计算,就是按连续梁,梁宽取1000,梁高就是墙厚。荷载的计算非常麻烦,不知道各位大虾有什么号办法,请不吝赐教了。。。。。:(
  • 关于地下室外墙防水的问题
    关于地下室外墙防水的问题
    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
  • 诗说地下室外墙的结构计算
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:24 编辑 地下室外墙多受弯,依条件如板分双单。下端固上端铰或固,定双单应比长短边。 【注释】如板分双单:就像双向板与单向板。下端固:墙的下端固接。上端铰或固:墙
  • 请教:地下室外墙的计算模型?
    最近做一个一层的地下锅炉房,覆土500,为了省钱,总工要做钢筋混凝土条形基础+防水板,这样的话,地下室的外墙的计算模型该怎么取?条形基础的宽度只有600宽。要是做筏板基础的话,我们可以把地下室外墙看做下端固定,上端简支;可是要是条形基础的话,条基能对外墙起到固定的作用吗?是不是应该简化为上下两端简支的模型???
  • 关于地下室外墙的一些思考?
    本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
  • 分析地下室外墙计算模型设计
    地下室外墙配筋计算有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。 地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩
  • 朋友请进!请教地下室外墙计算
    朋友请进!请教地下室外墙计算
    在做一地下室(接近300米长),水压有些大,外墙配筋心里没数,请有经验的朋友给看看,配筋多大合适,少了我睡不着,大了甲方太浪费.......裂缝是按0.2mm控制的(二a类),先谢过了!!!!!
  • 地下室外墙计算四周边界?
    地下室外墙计算时,有人把两侧与及与顶板连接处定为铰接,外墙与底板连接处定为固接,不知有何根据?个人以为外墙与顶板连接处亦可定为固接,只要顶板足够厚(一般认为180)。与顶板及与底板连接的边界条件基本一致。
  • 地下室外墙内力计算软件
    地下室外墙配筋及裂缝计算
  • 计算地下室外墙时堆载的考虑
    求问地下室室外堆载取多少啊?有人说取10,有人说取1.2X覆土荷载+1.4X顶板活载、
  • 地下室外墙下基础梁计算
    地下室外墙下的基础梁,当建入PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。
  • 人防地下室外墙如何计算????
    大家的人防地下室是用手算还是用软件计算?如果用的是软件的话,一般都是用的什么软件?我再基础CAD工具箱里计算的,不知道等效静荷载和墙面静荷载如何输入,再输入设计值的时候大家的分项系数取值多少?竖向均布荷载设计值大家都是取多少???
  • 分析MATHCAD计算地下室外墙
    我以前在坛子里发过,这个是最近刚刚修改完毕的版本,主要修改内容:1、完全按照手算的习惯编写,上一个版本的内力计算过程都是用函数编写的,没有过程,只有结果,这一版把内力计算过程详细的写了出来,不用函数,全部采用静力计算手册的公式,方便校审;2、上一版的裂缝计算时,采用了调幅后的标准组合内力,是不对的,导致裂缝计算值偏小,裂缝计算所用的弯矩不应调幅;3、增加的计算简图,方便校审;4、增加水压力和地面堆载的分项系数;5、计算高度H0的取值,取为地下室顶板顶面至地下室底板顶面的距离,略为保守,但可以修改,H0对裂缝宽度的计算值影响较大;6、裂缝计算按新规范修改,荷载采用准永久组合,公式一些系数也相应调整网上现在有不少地下室外墙的计算程序,但计算结果都不一样,建议大家在使用这类软件的时候,一定要对关键步骤手算予以复核。我复核过小虎工具箱的外墙计算,其土压力和水压力的弯矩计算公式都是错误的,地下水位较低时的内力偏大。我个人时间精力有限,麻烦大家下载以后用其它软件或手算复核一下,回帖给我,错误的地方我会尽快修改过来。<
  • 地下室外墙墙下条形基础计算
    地下室外墙墙下条形基础计算
    基础类型:柱下独立基础+地下室外墙下条形基础+地下室底板(防水板)采用的设计方法(软件PKPM):1. 在柱下独立基础设计计算时候,去掉了地下室外墙,认为地下室外墙不承受竖向荷载,竖向荷载全部由外墙处的柱子承受(偏保守),来设计外墙上的柱子底部的独立基础;2. 现在墙厚400,地下室底板厚250,墙下做条形基础(如下图),墙体底部面外弯矩弯矩在土侧力作用下较大,若靠条形基础,需要的条基宽度很大(若考虑条基上单侧土压力对条基还有一个反向弯矩作用,宽度可以减小,但对于Fk较小情况,条基设计宽度对基底弯矩M的取值很敏感)。有人表示可以认为地下室底板将弯矩传递给土,不用条基承担(墙厚与底板厚相同条件下);存在疑问:1. 上述1的设计方法有无问题?2. 上述2的条基底部弯矩是否考虑?考虑多少?地下室外墙下条基设计,各位是如何做的?3. PKPM的JCCAD中,读取SATWE的荷载,墙体底部的M和Q,这个M是面内还是面外?个人认为这个M没有考虑土的侧压力,程序仅仅根据SATWE地下室信息中的m值等参数,来考虑土体对结构
  • 地下室外墙sbs防水高度怎么确定
    在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?
  • 地下室外墙计算书(mathcad)
    地下室外墙计算书(mathcad)
地下室外墙防水计算
地下室外墙防水计算专题,为您提供地下室外墙防水计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室外墙防水计算 相关的专业交流讨论,更多地下室外墙防水计算相关内容请访问
