我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?
这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]
哪位大师告诉我地下室喷淋哪些地方不要布置啊,比如说除尘室,集气室,滤毒室以及各种机房等等 ,最好告诉我这些那本规范上可以看到,多些了。
我印象中记得有条规范说的是,假如地下室的排水标高能直接排至室外管网,也不能直接排入,必须设置排污泵。但是这条规范怎么都找不到了,请教各位前辈这条规范在哪
人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005 [附条文说明].]chmhttp://www.ldstruc.com/read.php?tid=42776
人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005 [附条文说明].chm http://www.ldstruc.com/read.php?tid=42776
今天在网上看到一份方案图纸图纸,引起了我很久的困惑。 这份方案属于展览建筑,所有楼梯都是要封闭楼梯间的,但是图中的旋转楼梯仅仅露天而没有封闭的楼梯间,同时地下室的疏散也只有2个封闭楼梯间,所以我有以下几点疑问 A. 地下室需要封闭楼梯间作为疏散;那封闭楼梯间是不是就是指有门将烟气挡住,梯段需不需要在室内呢? 如图1.2 下部份室外楼梯可否所谓地下一层的疏散呢? B. 室外钢爬梯可作为疏散;是不是单单针对多层建筑而言,并不适用于地下室的疏散呢? 地下室挖一个庭院装一个钢爬梯可否作为疏散呢?C. 封闭楼梯间的定义; 加了门的开敞楼梯间(梯段部分独立在外)算不算封闭楼梯间呢?
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管管壁厚度不小于2.0mm镀锌钢管前提条件1:明敷于潮湿场所(什么地方属于潮湿场所)2:埋地敷设的定义是什么,每层的楼板暗敷算“地”?管壁厚度不小于1.5mm镀锌钢管前提条件明敷或暗敷于干燥场所的镀锌钢管(干燥场所又指什么地方)
中南标11ZJ311 地下室防水
有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t) Eex = 0.0255 Eey = 0.0183 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
什么是潮湿?
我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?
08G101-5 (箱形基础和地下室结构)
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
超长地下室处理方法 跳仓法,处理地下室非常好
这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显
请问,地下室10cm垫层,上面是抗水板40cm后(防水混凝土抗渗标号P6),他们之间无防水层。请问符不符合规范做法,会不会出现漏水问题日后。 地下室-7m,-2m就有地下水
请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
