李静 (重庆工商大学)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 编辑 ]
超限结构地下防水施工技术
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况
各区、县建委,各局、总公司,各有关单位:根据北京市建设委员会《关于印发“北京 市 工 程 建设技术标准2004年度编制计划”的通知》(京建科教[20041 368号)的要求,由北京城建科技促进会主编的《地下室防水施工技术规程》已经有关部门审查通过。现批准该规程为北京市地方标准,编号为DBII/ 367-2006,建设部备案号为J10887-2006。其中第2. 2. 3 (2) , 5. 1. 5 (2) (3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3)同时废止。该 规 程 由北京市建设委员会和北京市质量技术监督局共同负责管理,由北京城建科技促进会负责解释工作。北京市建 设 委 员 会-00六年十一月二十三日.告占. -J-月li 吕本标准为条文强制,强制性条文 有 : 第 2. 2. 3 (2), 5. 1. 5(2, 3)条(款)。标准中引用了 相 关 的 标准、法
1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层
【推荐】防水施工技术图集(图文)看点1、地下室底板防水做法示意图2、地下室侧墙防水做法3、屋面防水做法4、厨房卫生间防水做法一、地下室底板防水做法示意图
根据中华人民共和国建设部《桥梁桥面防水工程技术规程》修订稿及国内公路桥面防水常见设计方法的要求,和公司桥面防水施工人员多年施工经验,提出如下施工方法,供专家、设计参考。 一。刚柔结合设计方法 1)、选择界面防水剂即JBS-1500渗透型界面防水剂,该材料具有超强渗透性,还具有良好粘结性,能克服无机渗透型防水剂只有渗透性没有粘结性的缺点,避免防水层发生剥离现象,该材料超出JC/T1018-2006渗透型防水剂的标准要求。2)、选择涂膜防水涂料即JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料(PBⅡ),该产品符合中华人民共和国交通部JC/T975-2005标准的要求。是参加国家“道桥用防水涂料”JT/T535-2004及JC/T975-2005两个标准的重要依据产品。该产品耐低温-40℃,耐高温达到180℃,延伸性可达800%,具有耐老化、抗硌破、易操作、成本低等优点,优于其它防水材料。
【摘 要】介绍了天津某铁路隧道根据工程场地地质水文情况,对隧道主体结构、施工缝、变形缝、穿墙管道等进行的防水设计,重点阐述了施工缝、变形缝、穿墙管道等细部构造的防水施工工艺。 【关键词】铁路隧道;防水设计;施工工艺;施工缝;变形缝;穿墙管道前言 近年来,铁路建设飞速发展,受我国复杂地形影响,隧道在其中占了不小的比例。在大规模建设的环境下,铁路隧道防水也越来越得到重视,防水体系由过去的“以排为主”转变为“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”以及“防水和结构设计并重,统一考虑”。 目前大部分铁路隧道防水体系,都以结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,并辅以附加防水层加强防水。 一、工程概况 天津市某铁路隧道位于市区,连接了天津东西两大火车站,全长5km,设计时速为80km/h,线路先后穿越城市立交桥、河流等.隧道设计为单洞双线。
1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工
屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。治理渗漏是项综合防治的长期工作。防水质量的低劣是造成渗漏的最直接的原因,影响渗漏的因素是多方面的,在施工中人们往往在选材、设计、管理维护造成忽略,以至给工程质量留下后期隐患。 近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因,目前还是采用较为廉价的材料为主。采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而“双重保险”也不能有效防止屋面渗漏。 屋面防水工程是一项系统工程,需要从设计构造、材料选择、施工细部构造及基层处理等方面进行质量控制,哪一个环节稍有不甚则会发生渗漏将前功尽弃,如果是高水平的设计,但防水材料选择不当,施工再认真也不能满足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,严格控制,达到使用功能及耐久
各位楼主: 谁有{地下室结构自防水及裂缝控制施工技术方案} 给兄弟推荐个!!十万火急![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-28 15:25 编辑 ]
王晓峰 浙江钱江房地产开发实业有限公司 王炳华 杭州职业技术学院杭州 摘要:本文结合某高层建筑地下室防水设计与施工实践,对地下室防水设计方案和施工方案进行了介绍,对地下室防水层的施工工艺作了阐述,并对底板、剪力墙防水层施工方法和技术措施及特殊部位的防水构造进行了详细解析。 关键词:防水工程地下防水地下卒防水细部构造[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:02 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 21:44 编辑 节约和环保意识越来越成为现代人生活的主导观念,保温屋面防水技术迅速发展。 现今的保温防水技术主要以柔性和刚性技术两种为主。传统的防水分 2 次施工,造价高是其一大弊端。柔性防水技术易老化且寿命短;而刚性防水技术却有遇高温易开裂渗水的缺点。柔性防水和刚性防水技术相结合,理论上可提高屋面的防水效果,下面就保温防水屋面的设计和施工技术进行探讨。 传统保温屋面防水设计的质量缺陷和改进建议 聚苯乙烯泡沫塑料、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石是我国现有的经常使用的屋面保温材料;改性沥青防水卷材、防水涂料、水泥聚苯板倒置式屋面和高分子防水卷材等则是我国时常使用的防水材料。这两大材料在施工过程中有两大缺点: 一是保温材料和防水材料之间互溶性不佳,施工使用过程较麻烦且造价高; 二是高分子材料抗老化能力差而导致寿命较短。在光照以及蒸发作用的共同作用下,保温层中的水分蒸发为水蒸气,水蒸气受到保温层的阻隔无法马上散开,于是保温层中便形成高压,造成2个结果,一是水蒸气
1、前言屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的问题。做好屋面防水施工,满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。防止屋面发生渗漏和积水现象。一旦屋面发生漏水、渗水,将给人们生活带来很多不便,并且造成经济上的损失。如何提高屋面的施工质量,克服质量通病,是广大建筑工作者的共同问题。 2、屋面防水要求:(1)屋面应形成连续的完全封闭的防水层;(2)防水层不会因基层的开裂和接缝的移动而使防水层损坏破裂;(3)防水层能承受因气候条件等外部因素(如光、热、水汽,臭氧、紫外线等有害物质作用)引起老化,能长期地保持防水性能。为了达到以上目标,应将屋面防水作为一个系统工程,从设计、施工、维护等多个方面采取综合措施。 3、分隔缝的设置及施工分隔缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处,防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐。避免使防水层因温度的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝集中到分隔缝处导致板面开裂。分隔缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设
根据中华人民共和国建设部《桥梁桥面防水工程技术规程》修订稿及国内公路桥面防水常见设计方法的要求,和公司桥面防水施工人员多年施工经验,提出如下施工方法,供专家、设计参考。 一、刚柔结合设计方法 1)、选择界面防水剂即JBS-1500渗透型界面防水剂,该材料具有超强渗透性,还具有良好粘结性,能克服无机渗透型防水剂只有渗透性没有粘结性的缺点,避免防水层发生剥离现象,该材料超出JC/T1018-2006渗透型防水剂的标准要求。 2)、选择涂膜防水涂料即JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料(PB Ⅱ),
水景在园林景观中占的比重越来越大,但是在实践中我们发现很多水景都是摆设,很多人工景观湖、河道、游泳池、园林景观水系等都有渗漏问题。究其原因有很多方面,那如何才能更有效地防水,不妨一起来看看。 水景的分类 一、自然水景 充分利用项目地块周边的自然江、河、湖泊的水景资源,围绕自然水景进行规划布局,增强项目的水景效果。 二、人工水景 通过在景观区内开挖各类人工水景,创造出特定的水景效果。水景规模有大有小,有的以水景为主体,有的以水景为点缀。
地下防水施工技术
地下防水施工技术专题,为您提供地下防水施工技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下防水施工技术 相关的专业交流讨论,更多地下防水施工技术相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
