  • 防水施工的流程及四大步骤
    第一步:做好刚性防水第一关卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。第二步:做好水电基础工程从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。第三步:清理基层和墙壁房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。第四步:弹性防水涂料做好第二关新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵
  • 浅谈屋面卷材防水施工的技术流程
    屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程,工程质量好坏关系到建筑物的使用寿命,还会直接影响人民生产活动和生活的正常进行。据统计,导致屋面渗漏的原因有几方面:材料占20%~22%,设计占18%~26%,施工占45%~48%,管理维护占6%~15%。目前屋面防水出现许多新型材料,但是卷材防水层仍然占着重要的位置,因此本文重点谈谈屋面卷材防水的施工。 一、屋面卷材防水施工前要做好以下几点工作 (一)施工前的技术准备工作 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作
  • 卫生间防水施工工艺流程
    卫生间防水施工工艺流程
      卫生间防水施工是指用于预防卫生间漏水而作的工程。由于卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性。在装修环节再给卫生间做防水确实是要保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,所以是为了邻居关系和楼层安全着想一定要做卫生间的防水工程!今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍卫生间防水施工工艺流程:   1、卫生间防水施工工艺流程   基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。 <
  • 夏季施工沥青防水卷材工艺流程!
    “热浪”包围之下,有如许一群人,他们头顶骄阳、手持喷枪、脚踏热土、汗流浃背……他们是一群靠天用饭的防水工。  进入夏日当前,天下多地呈现低温天气,防水卷材大面积空铺时,经暴晒之后卷材表面温度会高于环境温度30℃以上,卷材下面的氛围受热收缩无法排出极易孕育产生空鼓征象,招致卷材拉伸,夜间温度降低,卷材冷却回缩,如此反复冷热交替孕育产生的热胀冷缩,容易造成卷材搭接边(分外是短边)部位呈现回缩征象;自粘卷材在低温天气下自粘胶会变的更软,容易呈现欠好揭失隔离膜征象,为制止上述题目的产生。 特做如下提示:
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 请教一下地下室防水施工流程
    新手一枚,请教各位大神。地下室的防水工程,一般是先建永久和临时里面保护墙,之后在这些墙上面做防水让后再施工剪力墙啊底板啊什么的吗?搞不懂这个顺序,到底是先结构,在做防水呢还是怎么做,如果是先结构剪力墙做好,再做外部的防水,那剪力墙底部不就做不到防水了吗?那样的话水不就顺着剪力墙底部慢慢就渗进去了吗?求教各位啊
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 防水工程的施工流程是怎么样的?
    防水工程的施工流程是怎么样的?
      防水是家居装修中非常重要的一个环节,家中防水工程质量的好坏会对以后入住后的生活产生非常大的影响。很多业主在装修时都不了解防水工程的重要性,也不清楚到底为什么要做防水,甚至有的业主为了节省预算,还会在防水工程上节省开支,这就很容易导致以后的生活中发生防水问题,不仅影响自己家的日常生活,也会影响到周围邻居的生活。防水工程的施工流程是怎么样的?防水工程是我们生活中不可缺少的一项工程。  1.刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致。厚度要达到产品规定要求。  2.刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 三分钟!带你了解桥面防水施工流程
    这些年来,伴随着我国交通事业的发展,我国也逐渐认识到桥面防水的重要性,并且进行了一系列的研究。桥面防水施工要做好才能加强了桥面面层构造和桥梁构造的使用寿命。下面就看看桥面用防水卷材的施工工艺有哪些? 一、防水层施工 1、工艺流程 基层准备→基层强度检测→实验路段铺贴→涂刷基层处置剂→规划弹性→热熔铺贴沥青卷材→热熔焊接搭接边卷材→部分验收防水层→分区验收防水系统→铺筑改性沥青混凝土路面层。 2、防水基层质量判别 钢筋混凝土桥梁构造的外表质量是影响到上部各结构层次耐久性的重要要素,其直接表现为影响防水系统与混凝土桥梁构造的粘结强度。 二:桥面结构基层情况的审定 1、桥面的平整度请求 施工标准请求桥梁桥梁混凝土外表的不平整度为2m直尺检查,最大空隙不大于5mm,且每米不多于1处。承接卷材防水系统
  • 屋面防水工程施工流程及其方法!
    屋面防水施工 房屋建筑曾一度出现屋面渗漏率居高不下的情况,严重影响了房屋的使用功能。已建房屋屋面发生渗漏水问题,直接影响到人们的生活、工作和学习,通过对屋面渗漏水治理技术的研究,长沙嘉程防水得出以下结论: 要从根本上解决已建房屋屋面渗漏水问题,就要从防水工程的设计、施工、材料及管理维护等方面着手,进行系统管理,综合防治。以提高防水工程质量,杜绝渗漏为目标,从施工入手,严把材料质
  • 聚乙烯丙纶复合防水卷材概述及其施工操作流程
    聚乙烯丙纶复合防水卷材是以原生聚乙烯合成高分子材料加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布,经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。该产品在充分研究现有防水、防渗类产品的基础上根据现代防水工程、对防水、防渗材料的新要求研制而成的。该产品是选用多层高分子合成片状材料,采用新技术新工艺复合加工制造的一种新型防水材料。 聚乙烯丙纶复合防水卷材施工操作流程: 验收并清扫基层 ( 找平层 ) →配制胶粘剂 ( 随用随配制
  • 卫生间防水施工除了流程要正确以外,这些问题也要注意!
    防水施工是家庭装修中的重点,如果防水施工没有做到位就可能需要返工,日后也可能发生漏水的问题,那防水施工的正确流程是什么、回填材料有哪些你都知道吗?
  • 自粘式防水卷材施工工法
    自粘式防水卷材施工工法
    简要说明:自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
防水施工流程
防水施工流程专题,为您提供防水施工流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水施工流程 相关的专业交流讨论,更多防水施工流程相关内容请访问
