  • 地下室防水涂料施工工艺做法步骤
    现在很多大城市打工人很多都租地下室,那地下室防水问题是很重要的,那么在地下室的地方应该怎样的做防水,防水的施工工艺有哪些,还有地下室的防水该怎样的做? 地下室防水涂料施工工艺 1、基面验收:基面需平整无结构缺陷,具有较高的抗压和抗折强度,没有浮浆、灰尘或污染物。 2、基面处理:基层空鼓、蜂窝孔洞及大于0.5毫米宽的裂缝,需使用合成树脂砂浆或堵漏王浆料预先修补。阴阳角管口等细部节点需预先处理成圆弧或钝角,然后采用柔韧性涂料加强两遍。 3、基面湿润:施工前,基面用水充分湿润 (但不能有积水)。 4、配料搅拌:将一袋25kg,L-108水泥基渗透结晶型防水涂料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。 5、大面积多遍涂刷:十字交叉至少涂刷两层,当上一涂层已固化,产生足够的强度后,可进行下一层施工。调好后的浆料1小时内用完。
  • 双面自粘防水卷材施工工艺
    在装修的时候,防水装修是最基础也是最重要的装修工程,但是,面对众多的防水装修建材,很多的人感觉无从选择,那么,我们该如何选择呢?今天就来介绍一下双面自粘防水卷材的施工工艺,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、双面自粘防水卷材介绍 双面自粘防水卷材是以沥青与S B S、T P、浸水剂等助剂反应共混合成高聚物改性沥青基料,配以活性助剂制成的特 殊防水胶料,面层覆以聚乙烯膜(铝箔或彩砂)为表面材料,底面采用硅油防粘隔离纸的卷材或两面为硅油隔离纸的双面可 粘接的防水卷材为防水层,以聚合物水泥砂浆为粘接层,构成自粘卷材复合防水系统。它是一种极具发展前景的新型防水 卷材,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。 有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到辅助防水作用。双面自粘防水卷材是以防水胶料为防水粘接 层,两面为硅油隔离纸的双面可粘接的防水卷材。按胎体分有胎体和无胎体两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成 ,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和
  • 地下室钢筋绑扎施工工艺
    地下室钢筋绑扎工艺标准(406-1996)范围 本工艺标准适用于地下室钢筋混凝土底板、墙的钢筋绑扎。施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝的切断长度要满足使用要求。 2.1.3 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡、各种挂钩或撑杆等。 2.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。 2.2.2 核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 2.2.3 当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。 2.2.4 熟悉图纸,确
  • 高分子防水卷材施工工艺
    论文简介:1.适用范围本工艺标准 适用于合成高分子防水卷材 屋面防水层工程粘贴法施工 。2.施工准备2.1材料及要求2.1.1合成高分 投稿网友:jie910802 上传时间: 2013-07-14 <
  • 地下室耐磨地坪施工工艺详解
    地下室耐磨地坪施工工艺详解
    建 筑 人 Building_man 耐磨地坪,从上个世纪70年代开始问世,在欧美等国家迅速普及开来,替代了传统的水磨石耐磨地坪。广泛应用于商场、超市、地下车库、停车场、工厂车间、机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所,室内外均可使用,即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。 耐磨地坪的种类主要有三种:金属型、非金属型、合金骨料。<
  • 聚乙烯防水卷材防水施工工艺!
    聚乙烯防水卷材防水施工工艺!
  • 防水卷材地下室防水施工方案
    防水卷材地下室防水施工方案
  • SBS改性沥青防水卷材施工工艺
    热熔法、冷粘法及冷热结合法 ● 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用热熔的方法进行施工。 ● 热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。 ● 冷粘法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。 施工机具及辅料 ● 清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。 ● 卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒
  • 防水卷材热熔法施工工艺科普
    真正的科学,一定是来源于实践,并能经得起实践的反复验证,尊重科学、沿用经典不仅是对智慧与常识的尊重,更是一种敬畏。希望在未来,当我们在谈论防水时,能够真正做到以阻隔环境水、预防建筑渗漏为目的
  • 地下室防水卷材连接问题
    三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
  • 防水混凝土施工工艺标准
    防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
  • 防水混凝土施工工艺标准2
    4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
  • 地下室刚柔结合防水施工
    摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
  • 地下室卷材防水构造做法
    举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
  • 地下室防水施工与监理,2008
    地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
  • 涂料冷作地下聚氨酯防水业施工工艺标准
    涂料冷作地下聚氨酯防水业施工工艺标准
地下室防水卷材施工工艺
地下室防水卷材施工工艺专题,为您提供地下室防水卷材施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水卷材施工工艺 相关的专业交流讨论,更多地下室防水卷材施工工艺相关内容请访问
