  • 浅埋地下工程施工方法论
    浅埋地下工程施工方法主要有明挖法(盖挖法)和暗挖法两大类,早期多采用明挖法施工.近年来,随着盾构技术和暗挖技术的发展以及城市生活与环境要求的提高,暗挖法已被广泛采用. 一、明挖法施工技术 浅埋地下工程以往多采用传统的明挖法施工.明挖法也称基坑法,主要包括敞口明挖法和基坑支护开挖法两类.其施工方法是首先从地面向下开挖出基坑,在基坑内进行结构施工,然后回填恢复地面.明挖法简一单易行.施工作业面宽e.施工速度较快,在覆盖层薄、建筑物稀少、地面交通车辆不多、地下各种管线少、周围环境要求不高的地区,采用这种方法是最经济的.我国最初的北京市地铁北京站到苹果园站一期工程,就是在当时沿线两边没有建筑或少量建筑的情况下,本着先修地铁,后带动两边建筑发展的原则,地下铁道采用
  • 防水卷材地下室防水施工方案
    防水卷材地下室防水施工方案
  • 地下室渗漏 地下室防水施工方案
           方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 方案三:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下
  • 【建筑施工】两个地下室部分防水施工方法
    目前建筑工程地下室部分防水施工主要有两个方法:一是防水卷材施工,如APP和SBS等防水卷材;另一个是结构自防水,即防水砼施工。一些重要的工程一般是两个方法同时采用,以增强工程的防水效果和保障系数;但也有很多工程仅仅采用砼结构自防水一种方法。为了保证建筑工程地下室部分的正常使用功能,必须做好防水、防裂和防渗工作;否则,地下室部分甚至整个建筑物不仅无法正常使用,发挥它的应有作用,还会极大的增加后期的维修、维护费用。 一、防水卷材施工
  • 施工方案地下室防水施工方案(全套)
    收录于话题 厨房卫生间及外墙防水施工方案(目录)
  • 地下室防水施工方案的探讨分析
    随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要对基面进行找平,一般是进行抹灰处理,如果基层很不平,而且有空鼓、裂缝等情况出现,
  • 求助关于地下室衬墙的施工方法
    小弟有个工地 基坑是用的冲孔桩 和钢筋混凝土对撑和角撑 作为支撑结构的现在要求在内侧一点点 起一道衬墙 但是先不能拆支撑 这样的施工 应该怎么搞 还有就是 我不明白设计的意图 该建筑是地上29层 小弟我理解应该不是一道墙的设置 望各位赐教
  • 关于建筑结构加固方法论文研究
    一、建筑结构加固的重要意义建筑结构指的是由各种建筑材料混合制成的一种用于承载建筑体的框架结构,确保建筑物的受力能力以及空间体系。在建筑结构中,因为材料和建筑物本身需求的不同,建筑结构包括混凝土结构、钢结构、砌体结构、轻型钢结构等。首先,建筑结构的加固与修补在本质上是不同的。建筑的修补主要是修复和改进建筑物外观,提高它的观赏性。可是建筑结构加固是解决老建筑内部结构由于老化问题以及认为原因造成的问题、自然原因损伤结构后而进行了稳固处理,提高建筑物的安全系数。其次,建筑材料加固没有明确限定所需的材料,所以可以借此降低建筑企业的成本。建筑结构加固使用的材料比新建建筑结构材料质量较低,可是建筑加固支出的成本远远低于新建建筑物结构的成本。加固后的建筑物和新建的建筑物的稳定行和安全性类似。所以,建筑企业节约了大量资源。最后,建筑结构加固能够合理利用材料资源,避免更大的浪费。通常,建筑结构加固是在现有建筑物之上采集门、窗等结构参数,接着应用采集的参数分析设计加固材料量,并制定最为合理的加固技术措施,尽量应用最少的材料确保建筑结构的安全。
  • 地下室二层消防水池施工方案
    地下室二层消防水池施工方案
    本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 编辑 一、工程概况 东北金融广场地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用XY-01渗晶防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂浆找平,最后贴瓷砖。 设计分层具体做法如下:
  • 地下室防水渗漏的原则及要素施工方案
    混凝土结构自防水-水泥基渗透结晶型防水剂是工程防水的重要防线,具有造价低廉、工序简单、施工方便、材料来源广泛的特点,因而被推荐采用。        一、 处理地下室渗漏的原则
  • 抗浮锚杆地下室底板施工方法
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-12 22:51 编辑 高层写字楼两层地下室采用筏板基础,设置抗浮锚杆,由于持力层为强风化石英岩为防止加速风化,施工锚杆时岩石不能开挖到设计标高。施工地下室底板前基坑内锚杆林立,还需要人工清理基槽,给施工带来很大麻烦,各位前辈有没有好的解决办法,感激不尽!
  • 地下工程防水具体做法地下室防水施工方案
    防水很重要,地下工程防水更重要。建筑越高,基础埋置越深,有些区域地下水十分丰沛,如果防水没有做好,地下基础将长期浸泡在水中,承受着巨大的静水压力,一旦地下水突破防水层,地下车库就摇身一变成“地下水库”了。 那地下工程防水具体应该怎么做呢? 今天,我们就以地下工
  • 地下室防水设计 计算 论文
    本人收集资料,地下室防水计算资料
  • 地下室防水堵漏解决方法
    地下室防水堵漏解决方法
    地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
  • 地下室外墙后浇带超前止水施工方法.
    地下室外墙后浇带超前止水施工方法.
  • 档案图书用房地下室防水施工方案,2008
    中建八局第二建设有限公司山东省高级人民法院审判综合楼项目部人工挖孔灌注桩、框架剪力墙结构,地下室建筑面积为4521m,防水等级为二级,采用自防与外防,刚性防水与柔性防水相结合两道设防的防水方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 11:34 编辑 ]
  • 禹洲_园博学府工程地下室防水施工方案
    禹洲_园博学府工程地下室防水施工方案
  • 地下室防水渗漏防水工程施工处理方法
    做防水工程可能会出现的渗漏问题有比较多,今天整理来说一下地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,可以采用水泥基渗透结晶防水涂料做堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵渗处理。        2.地下室大面积严重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; <
  • 地下室顶板厚度2100,大家探讨一下施工方法
    地下室顶板厚度2100,大家探讨一下施工方法!看看这个题目你就知道了!探讨以下问题:一、模板的设计计算书二、混凝土的热工计算三、模板施工中的技术方案四、钢筋施工中的技术方案六、混凝土施工中的施工流程本、混凝土的温控措施
  • 地下室防水施工图片(地下室底板、外墙)
    地下室防水施工图片(地下室底板、外墙)
    本帖最后由 如果你也听说 于 2013-12-11 09:33 编辑 地下室防水施工图片(地下室底板、外墙)施工现场直播,大家看看这工程咋样呢!
地下室防水施工方法论文
地下室防水施工方法论文专题,为您提供地下室防水施工方法论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水施工方法论文 相关的专业交流讨论,更多地下室防水施工方法论文相关内容请访问
