新手一枚,请教各位大神。地下室的防水工程,一般是先建永久和临时里面保护墙,之后在这些墙上面做防水让后再施工剪力墙啊底板啊什么的吗?搞不懂这个顺序,到底是先结构,在做防水呢还是怎么做,如果是先结构剪力墙做好,再做外部的防水,那剪力墙底部不就做不到防水了吗?那样的话水不就顺着剪力墙底部慢慢就渗进去了吗?求教各位啊
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向
李静 (重庆工商大学)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 编辑 ]
地下室防水照片
现场采用apf防水卷材,但是现场没看到刷聚合物防水砂浆。工人说干湿作业都可以,他们昨晚涂了。我想问下大家,这样施工是否允许?有什么依据?会造成什么后果?
后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?
地下室防水在建筑工程和家装工程中是至关重要的一部分,地下室的防水做不好容易出现漏水,渗水的现象,造成严重的经济损失。地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。地下室防水施工方案及防水规范非常重要。那么下面由深圳防水材料厂家的小编一起来看看地下室防水施工的注意事项。 地下室防水施工方案一 &nbs
随着现在城市里的高层建筑物越来越多,不管是大型的商场还是商用建筑物,都会有较大的地下停车场,停车场里面的结构也非常复杂,所以停车场的地下渗漏的现象非常普遍,地下室漏水会严重影响建筑的使用寿命和居住的安全性,所以下面就根据我们的经验来谈一谈地下室施工建设的时候应该注意什么?如何应该减少地下室渗水、漏水。
如图,蓝色线条为地下室外防水位置,条基离地板的高差普遍有3m,基坑开挖之后,如果按照设计要求进行砂卵石回填,一方面成本高,另一方面工期长。经与设计沟通,这部分区域留空,那地下室防水如何施工呢?这个节点有没有更优化的设计\施工方法?
源自丨绿城蘭园
现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
防水卷材地下室防水施工方案
受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 编辑 塔吊在地下室,塔吊基础未做防水不留施工缝,如何处理塔节的防水施工?
随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要对基面进行找平,一般是进行抹灰处理,如果基层很不平,而且有空鼓、裂缝等情况出现,
