  • 超深地下室外墙防水保护层如何施工
    现在这个项目地下室19米深,设计外墙为一层SBS,外面砌100厚保护砖,外墙与支护桩腰梁之间的距离200~500。原来考虑分层做防水,分层砌保护砖,分层回填,但是由于场地有限,回填时只能一次性回填,这就意味着防水和保护砖必须一次性做到顶。这样的话,十几米高100厚的墙在拆架时很危险(很可能倒掉),即使拆架时不出现问题,在回填时也可能会因为土或石头的撞击而出现问题。后来又考虑在卷材外粘挤塑板,据有实际经验的人说,挤塑板在回填时一样会被石头撞掉,甚至把卷材拉坏,他们有过惨痛经验的。粘挤塑板还有个问题,因为回填深度过大,而且是没法分层夯实,所以回填土后期的沉降量也是很大的,这样对挤塑板也会产生一个向下的拉力,会把挤塑板拉坏,也有可能把卷材拉坏,也不保险。想请教一下,当你们遇到这种情况,地下室外墙防水保护层是如何做的?谢谢!
  • 诗说地下室外墙的保护层
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-28 07:57 编辑 地下外墙保护层,内 外环类不相同。 内为二 a 外二b,
  • 加气混凝土砌块能用于地下室外墙的防水保护层吗
    地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
  • 地下室外墙保护层厚度的疑问?
    《地下工程防水技术规范》50108-2001- 4.1.6条,“迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm”
  • 关于地下防水保护层的问题
    关于地下防水保护层的问题
    很多人问地下室侧墙防水的保护层用什么,多厚此类的问题,经查阅相关资料,以下给出解答。我们目前施工的工程采用的是XPS板。:victory:
  • 【请教】地下室外墙防水卷材保护层做法问题
    地下室外墙防水卷材保护层采用何种办法保护较好?我们工地上采用的粘土砖竖砌,也就是60保护,可过段时间,这些砖头大部分脱落了。我感觉这样做法不是很好。
  • 关于地下室外墙分布筋保护层厚度
    PKPM S-3参数输入中,地下室外墙分布筋保护层厚度应该取多少呀。上部结构剪力墙的墙体配筋中,水平筋还是竖向筋为主要受力筋呢,还是不分受力筋均为分布筋
  • 地下室外墙及底板保护层厚度的问题
    按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中9.2.1条 第9.2.1条 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1 环境类别 板、墙、壳 梁 柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 一 20 15 15 30 25 25 30 30 30 二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30 二b - 25 20 - 35 30 - 35 30 三 - 30 25 - 40 35 - 40 35 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.按照上表来查的话,对于地下室外墙有地下水时,外墙纵筋保护层厚度为30mm,无地下水时外墙纵筋保护层厚度为25mm,底板有垫层时钢筋保护层厚度为40mm,无垫层时50mm。
  • 地下室外墙防水保护层怎么做更能保证防水质量
    我们项目地下室外墙采用的满粘卷材外粘贴5cm酚醛板,但回填土时酚醛板脱落或被砸坏,卷材出现多处破损。回填完后回填土出现下沉,酚醛板在肥槽土的拉力下将防水卷材拉裂。外墙柔性保护对防水层的影响较大,在地下室外墙上是否采用砌砖类刚性保护更好?恳请专业人士指点。
  • 地下室外墙裂缝计算时,保护层厚度怎么取
    当我们在计算地下室外墙裂缝的时候,保护层的厚度c怎么取,取迎水面的50呢还是普通的墙15,我个人觉得水土给侧墙一个压力的话,可能会产生裂缝的应该是在另一侧把,如果取50是不是太大,包括用软件计算的话也有这个保护层的问题,各位达人有何建议。
  • 地下室地梁和承台侧面防水保护层怎么做?
    地下室地梁和承台侧面防水保护层怎么做?地下室地梁和承台的侧壁做了卷材防水 卷材表面保护层怎么做?[ 本帖最后由 oylove 于 2011-5-25 22:42 编辑 ]
  • 关于地下室外墙防水的问题
    关于地下室外墙防水的问题
    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
  • 地下室挡墙的保护层厚度
    地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!
  • 地下防水规范外墙保护层厚度取50mm还是25mm
    1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。 4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。问:以前外墙保护层厚度都取50mm,现在可以取25mm吗?
  • 关于地下室外墙的一些思考?
    本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
  • 关于地下室侧墙防水保护的问题
    图集很多都是30厚苯板保护,我们单位用的120页岩砖保护,结构说起到嵌固作用,毛线啊,大家都是怎么做的。。:handshake
  • 地下室外墙sbs防水高度怎么确定
    在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?
  • 地下室外墙防水套管采用柔性吗?
    我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
  • 地下室外墙施工缝处防水
    现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
地下室外墙防水保护层
地下室外墙防水保护层专题,为您提供地下室外墙防水保护层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室外墙防水保护层 相关的专业交流讨论,更多地下室外墙防水保护层相关内容请访问
