  • 地下室防水工程施工处理
    都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢?         1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
  • 地下防水工程施工与验收手册
    地下防水工程施工与验收手册
    地下防水工程施工与验收手册出版社:中国建筑工业出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目录1 地下工程常用防、渗、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬质聚氨酯防水保温泡沫塑料 1-4 刚性防水材料 1-5 膨润土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注浆材料 1-8 渗、排水材料2 地下水与土对地下工程的影响、危害与防治 2-1 地下水的类型 2-2 地下水对地下工程的危害及防治 2-3 土对地下工程的危害及防治3 地下工程立体结构防水设计 3-1 地下工程防水层的设防高度 3-2 地下工程防水设计原则 3-3 防水标准和防水等级 3-4 地下工程防水设防要求 3-5 混凝土结构主体防水 3-6 防水材料及混凝土
  • 地下防水工程施工检测汇总表
    地下防水工程施工检测汇总表
  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
  • 建筑防水工程施工技术交底记录详解
    建筑防水工程施工技术交底记录详解
  • 建筑工程施工细部做法之防水工程
    建筑工程施工细部做法之防水工程
    一、防水混凝土施工缝1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条
  • 最详细的地下室防水工程施工做法
    最详细的地下室防水工程施工做法
    一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ 防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:
  • 地下室防水渗漏防水工程施工处理方法
    做防水工程可能会出现的渗漏问题有比较多,今天整理来说一下地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,可以采用水泥基渗透结晶防水涂料做堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵渗处理。        2.地下室大面积严重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; <
  • 防水工程施工方案书(地下室)
    一、工程名称二、选用材料三、选材依据四、施工策划五、施工准备六、施工流程七、施工工艺 八、施工步骤、参考用量及价格分析九、质量检验及验收[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-26 18:39 编辑 ]
  • 屋面防水工程施工流程及其方法!
    屋面防水施工 房屋建筑曾一度出现屋面渗漏率居高不下的情况,严重影响了房屋的使用功能。已建房屋屋面发生渗漏水问题,直接影响到人们的生活、工作和学习,通过对屋面渗漏水治理技术的研究,长沙嘉程防水得出以下结论: 要从根本上解决已建房屋屋面渗漏水问题,就要从防水工程的设计、施工、材料及管理维护等方面着手,进行系统管理,综合防治。以提高防水工程质量,杜绝渗漏为目标,从施工入手,严把材料质
  • 地下防水工程设计施工禁忌
    地下防水工程设计施工禁忌
  • 【实用】三种地下防水工程施工做法推荐!!!
    地下的结构和用途决定了地下防水施工的复杂性,下面介绍三种超级实用的施工做法。 一、 结构自防水 砼 的施工 1 防水 砼 的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比
  • 怡禾国际中心地下防水工程施工方案
    怡禾国际中心地下防水工程施工方案
  • 建筑防水工程施工技术交底记录详解.pdf
  • 地下防水工程在施工过程注意事项
    地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着极大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的形状,之后,我们在使用V型的凹槽之内的浮尘逐渐的去清楚掉,在让整个地下室的防水基面上很多的灰尘以及各种杂物打扫干净。 紧接着,我们就必须要对管根所在的地方,或者是地漏凹槽的所在,还有就是墙脚的附近做好处理。对于地下室的墙根或者是凹槽地方及时的采取处理,比如,有必要使用水泥砂
  • 混凝土自防水工程施工要点全掌握!
    防水混凝土工程质量除精心设计、合理选材外,关键还要保证施工质量。对施工中的各主要环节,如混凝土的搅拌、运输、浇筑振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工,以保证防水混凝土工程的质量。 防水混凝土工程的模板应平整且拼缝严密不漏浆并有足够的强度和刚度,吸水率要小。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿混凝土墙固定模板,当墙高需要用螺栓贯穿混凝土墙模板时,应采取止水措施。一般可在螺栓中间加焊一块100mm*100mm的止水钢板,止水钢板,阻止渗水通道。 为了阻止钢筋的引水作用,迎水面防水混凝土其钢筋保护层厚度不得小于30mm,底板钢筋均不能接触混凝土垫层。墙体的钢筋不能用铁钉或铁丝固定在模板上。严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋侵入。 防水混凝土应用机械搅拌、机械振捣,浇筑时应严格做到分层连续进行,每层厚度不宜超过300~400mm.两层浇筑时间间隔不应超过2h,夏季适当缩短。混凝土进入终凝(一般浇后4~6h)即应覆盖,浇水湿润养护不少于14d。
  • 建筑地下防水工程与建筑地下结构要如何施工?
    地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。 只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。 自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地
地下防水工程施工细节详解
地下防水工程施工细节详解专题,为您提供地下防水工程施工细节详解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下防水工程施工细节详解 相关的专业交流讨论,更多地下防水工程施工细节详解相关内容请访问
