  • 广东省建筑地基基础检测规范
    提供广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)下载,有需要的可以下载。
  • 关于地基规范的一个错误
    地基设计规范的P80页是否有误?里面写的C=0.866d,但是按等面积来算应该是C=0.886d,这里是怎么回事?请大家谈谈见解
  • 有关砖\砌块的检测规范
    GB 5101--2003烧结普通砖
  • 广东省标准建筑地基基础检测规范
    一本广东建筑基础简餐规范,包括天然基础和桩基础检测,很好的东东,
  • 求建筑地基基础检测规范DBJ15-60-2008
    求:《建筑地基基础检测规范》为广东省地方标准,编号为DBJ15–60–2008
  • 求《建筑地基基础检测规范》2008版
    求《建筑地基基础检测规范》2008版求《建筑地基基础检测规范》2008版求《建筑地基基础检测规范》2008版求《建筑地基基础检测规范》2008版求《建筑地基基础检测规范》2008版
  • 广东省建筑地基基础检测规范2008(扫描版)
  • 强夯地基检测报告~规范条文解读
    一、地基强夯处理 回填场地地基 强夯 加固处理
  • 关于地基处理规范的一个疑问
    地基处理规范CFG桩承载力验算:桩间土承载力,如果有好几层的情况怎么办呢,我看有的教材上是按桩顶那层土的承载力计算,我想问一下为什么不是按土层加权平均
  • 关于地基基础规范的问题
    3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
  • 江苏地基检测规程-2012
    江苏省 建筑地基基础检测规程 2012
  • 旋喷桩复合地基的检测的疑问
    某工程设计简介:采用柱下独立基础,地基为旋喷桩复合地基, 复合地基fspk=220kPa。桩径Φ400,单桩竖向承载力特征值估算为Ra=300kN,最后值应通过现场单桩载荷试验确定。旋喷桩桩身水泥土强 度:在标准养护条件下,28d龄期的立方体抗压强度平均值fcu=7400kPa。桩端持力层为卵石层,桩端须进入卵石层0.5m,旋喷桩按1.4m以正方形布桩。旋喷桩的桩长普遍7米左右。检测结果为:1、桩身完整性满足要求;2、复合地基承载力特征值fspk不小于230kPa,满足设计要求;3、单桩竖向承载力特征值Ra为175kN,桩身试块的强度标准值为4.2MPa,不满足设计要求。疑问:1.对于旋喷桩复合地基的柱下独立基础来说,单桩竖向承载力特征值是否必须满足设计要求?2.如果单桩竖向承载力特征值必须满足设计要求的话,那么较好的处理方案有哪些?
  • 《桩基规范》与《地基规范》的矛盾
    计算桩基的变形时,《桩基规范》3.1.7的第二款讲:“2计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。”也就是要考虑抗震与风力。 而《地基规范》3.0.4的第二款讲:“计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。也就是不要考虑抗震与风力。 两者相矛盾!
  • 地基规范和桩基规范参考哪个?
    请问大家,地基规范和桩基规范中,有不太相同的地方按找哪个规范为准呢?比方说桩基规范中5.8.3,基桩成桩工艺系数是否和地基规范中的工作条件系数是一回事呢?按照哪个取值呢?还有一处,就是圆桩换算成方桩的问题,二者也说的不一致,到底是b=0.866d还是b=0.8d呢?
  • 分享几本建筑地基基础检测规范下载,供同行分享
    DBJ15-60-2008 建筑地基基础检测规范   https://u19590856.ctfile.com/fs/19590856-342371571 JGJ 106-2014 建筑基桩检测技术规范  https://u19590856.ctfile.com/fs/19590856-342244221
  • 谁有《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008提供下载
    谁有《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008提供下载?谢谢了!有的请跟我联系:QQ:453471941,邮箱:swjtdn@163.com
  • 复合地基设计、施工、检测问题
    复合地基设计、施工、检测问题
  • 地基规范和砌体规范都出来了
    关于发布国家标准《砌体结构设计规范》的公告 现批准《砌体结构设计规范》为国家标准,编号为GB50003-2011,自2012年8月1日起实施。其中,第3.2.1、3.2.2、3.2.3、6.2.1、6.2.2、6.4.2、7.1.2、7.1.3、7.3.2(1、2)、9.4.8、10.1.2、10.1.5、10.1.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《砌体结构设计规范》GB50003-2001同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇一一年七月二十六日 关于发布国家标准《建筑地基基础设计规范》的公告 现批准《建筑地基基础设计规范》为国家标准,编号为GB50007-2
  • 关于地基规范8.6.1条岩石锚杆
    规范原文第8.6.1条:“ 岩石锚杆基础适用于直接建在基岩上的。。。”,这里这个直接是什么意思?难道底板与基岩之间不可以有别的岩(土)层存在吗?也就是说锚杆除了在基岩内的锚固段,是不允许存在自由段的?查看了关于锚杆的另外两本规范GB50331-2002和CECS22-2005中均无类似规定。请教关于这句话的正确理解。另外,有听说南京地区也不允许锚杆基岩与底板脱开,是否果然如此?也请知道的同仁指教一下。
地基检测规范
地基检测规范专题,为您提供地基检测规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基检测规范 相关的专业交流讨论,更多地基检测规范相关内容请访问
