  • 宁夏建筑防水工程技术规程
    宁夏建筑防水工程技术规程
  • 深圳市建筑防水工程技术规范
    深圳市建筑防水工程技术规范SJG19-2010
  • 回顾建国后建筑防水工程技术发展之路
    回顾建国后建筑防水工程技术发展之路
    回顾建国后建筑防水工程技术发展之路 建筑是人类文明及文化最优秀的载体。而在建国前相当长的一段时期,由于各种问题,人们只享受着房屋最基础的遮风避雨功能。新中国成立后,随着基础建设事业的高速发展,建筑防水工程技术也在不断地更新换代随之成长。 回顾50年代初,我国新建房屋多数采用以排为主的坡屋面防水。当时的主要做法是在木屋架上放置木檩、木椽、木板、纸胎煤沥青油毡及挂瓦条,然后铺设陶土平瓦或水泥砂浆平瓦、脊瓦等,组成了渗漏率很低的屋面防排水系统。同时也有少量建筑工
  • 水池防水工程技术难点概括
    超大型水池在防水施工时,存在着以下一些技术难点。 池壁受力问题:由于水池深度为10.8m,其中有效水深10.0m,若按悬臂构件来考虑,其配筋及混凝土用量都将很大。 抗浮问题:本工程地下水位较高,特别是雨季地下水位上升较快,由此带来构筑物在施工、空池检修期间的抗浮问题。 不均匀沉降问题:由于构筑物较大,场区存在不均匀软弱下卧层,构筑物的不均匀沉降问题将影响其安全和使用功能。 温度裂缝问题:绍兴污水厂一期工程已经发现温度应力带来了大型水池的裂缝问题,其局部温度裂缝贯穿并发生漏水。从实际工程看,混凝土膨胀剂的使用并没有从根本上解决池体竖向裂缝的产生,若不及时采取解决措施,必将影响池体的使用寿命。 池体耐久性设计问题:由于印染、化工等工业废水成份复杂,混凝土中应增加适当的抗腐蚀材料。(来自:建易中国)
  • 建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
    第一章 总则 1.0.1 为了正确使用建筑拒水粉,确保建筑拒水粉屋面防水工程质量,特制订本规程。1.0.2 本规程所指的建筑拒水粉为脂肪酸钙与氢氧化钙以特定结构形式组成的复合型白色分状的防水涂料。1.0.3 本规程适用于坡度小于、等于1:10的新建或改建的钢筋混凝土屋面防水工程。1.0.4 在执行本规程时,同时应符合我国现行标准的有关规定。1.0.5 建筑拒水粉屋面防水工程施工时的安全技术、劳动保护等必须符合国家现行的有关规定。第二章 材料 2.0.1 防水材料为建筑拒水粉,其化学成分为脂肪酸钙和氢氧化钙,其主要技术指标应符合表2.0.1的要求。2.0.2 建筑拒水粉出厂时,厂方必须提供“质量保证书”。材料进场后应抽样送检。合格后方可使用。2.0.3 铺助材料应符合下列要求:2.0.3.1 隔离材料采用幅宽为1000~2000mm的卷筒无纺布或包装纸。无纺布规格不小于20g/m²,包装纸规格不小于40g/m²。2.0.3.
  • 建筑防水工程的通病如何预防呢?
    建筑防水工程的通病如何预防呢?
       在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:   一、渗漏      原因分析:   (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。   (2
  • 建筑防水工程细部的做法
    建筑防水工程细部的做法
      近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍:   一、防水混凝土施工缝   1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。   2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。   3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
  • 柔毡屋面防水工程技术规程
    CECS29:91柔毡屋面防水工程技术规程
  • 93建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
    93建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
  • 建筑防水工程的质量控制
    建筑防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干项目的工程监理实践,对建筑屋面、地下室、厕浴间以及储水池等提出建筑防水工程质量控制要点。
  • 建筑地下防水工程渗漏的危害
    在建筑工程领域,地下防水工程的质量至关重要。一旦地下防水工程出现渗漏问题,其带来的危害不容小觑,会对建筑结构、使用功能、设备安全等多个方面产生严重影响。 从建筑结构安全角度来看,渗漏的水会持续侵蚀混凝土结构。混凝土中的水泥在水的长期作用下会发生水化反应,导致混凝土强度降低。尤其是当水中含有酸、碱等腐蚀性介质时,对混凝土结构的破坏更为严重,可能引发钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会使混凝土保护层开裂、剥落,进而削弱建筑结构的承载能力,缩短建筑的使用寿命,严重时甚至可能导致建筑坍塌,威胁人们的生命财产安全 。 在使用功能方面,渗漏会严重影响建筑物的正常使用。对于地下商场、车库等场所,渗漏导致的积水不仅影响美观,还会给人们的行走和车辆行驶带来不便,增加滑倒、车辆打滑等安全隐患。对于地下仓库,渗漏会使存储的物品受潮、变质,造成经济损失。而在地下办公区域,潮湿的环境会降低办公人员的舒适度,影响工作效率,长期处于这样的环境中还可能危害身体健康,引发呼吸道疾病、皮肤病等。 从设备安全角度而言,建筑地下通常会布置大量的电气设备、管道等设施。渗漏的水一
  • 建筑防水工程施工技术交底记录详解
    建筑防水工程施工技术交底记录详解
  • 广东省建筑防水工程技术规程(DBJ15—19—2006
    广东省建筑防水工程技术规程2006
  • 建筑防水工程便携手册(续篇)
    建筑防水工程便携手册(续篇)
    建筑防水工程便携手册1
  • 《建筑防水工程师手册》
    全书共分六篇,系统的介绍了建筑防水工程师需要掌握和了解的各类数据、规范、标准;防水材料的的品种规格、性能、检验、使用方法;防水工程的设计、施工、验收、通病与防治、渗漏与维修等;同时还介绍了防水工程概预算以及各类相关资料的编制,并举有实例。有需要的朋友可以去这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432728&topID=114897
  • 居住建筑屋面防水工程规范
    居住建筑屋面防水工程规范,有详细的屋面说明,防水,卷材等等。
  • 简述建筑防水工程建设论文
    摘要:建筑防水工程是一个系统工程,它涉及到设计、材料、施工和管理等很多方面。它包括屋面防水工程,厕、浴、厨房间防水工程,外墙防水工程,地下防水工程等。本文介绍施工中屋面的防水问题。关键词:材料;设计;防水屋面工程包括屋面结构层次以上的屋面找平层、隔气层、保温层、保护层和使用面层,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣,不仅关系到建筑物的使用寿命,而且关系人们正常的生活和生产活动,直接影响人们的使用功能。建筑物的渗漏需要花费大量的资金和劳力进行返修和治理,许多渗漏返修需要花费的资金和劳力比新建工程要麻烦的多,因此屋面的防水就显得优为重要。1屋面防水应该注意的问题1.1要分清工程防水等级。如果对设计防水等级不清楚,设防要求不明确,会造成一般建筑物重复防水设防,并使用高档防水材料,提高成本,造成浪费,而对于一些高级的建筑可能进行简单防水设防,使用低档材料,又难以满足设计要求。比如:降水量多的南方地区对于防水的级别就比少雨的北方要求高,分清这
  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
建筑防水工程技术
建筑防水工程技术专题,为您提供建筑防水工程技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防水工程技术 相关的专业交流讨论,更多建筑防水工程技术相关内容请访问
