一、岩棉板的选购和施工方案施工图设计的屋面做法:1、 室外面层2、 40厚C20细石混凝土加4%防水剂刚性防水层,内配Φ6双向钢筋中距200,原浆收光。3、 20厚粘土砂浆,其配合比为石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.64、 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道5、 20厚1:3水泥砂浆找平层6、 55厚岩棉板保温层.(节能设计)7、 25厚1:3水泥砂浆找平层8、 1:6水泥炉渣找坡,最薄处40厚9、 刷基层处理剂一道乳化沥青二遍,(隔汽层)10、20厚 1:3水泥砂浆找平层11、钢筋混凝土屋面板(原浆收光) 市场上55mm厚的岩棉板的容重(密度)有70kg/m3~220kg/m3等多种,生产符合特定要求的岩棉板,受多种因素制约(如:石材原料品种、品质,生产规格,容重、密度,压缩变形系数,防水性能等),立纤维岩棉板的加工最大尺寸为1
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-28 22:02 编辑 简要说明 : 新泰市第一中学老校区办公楼、实验楼、1#教学楼、图书楼、知识会堂铺贴SBS防水,施工要求为清除原楼顶砾砂,在原有层面上直接铺贴SBS防水材料。 文件格式:Word 文件大小:330 kB
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
公司内部报告资料
总建筑面积为49999.81m2,住宅采用钻孔压灌桩基础,车库采用柱下独立基础。本工程住宅采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,车库采用板柱结构体系。555#楼为7层住宅建筑面积为5440.40 m2;556#楼、557#楼、558#楼、559#楼为25层住宅,其建筑面积分别为9632.01 m2 、9274.90 m2、9962.86 m2、9729.89 m2,均设有一层地下室;车库为地下一层,6533.6 m2。抗震等级均为三级。 本工程的屋面防水执行《屋面工程技术规范》(GB50207-2002),防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。防水层采用SBS
本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
本建筑工程防雷为二级,由于工程结构复杂,屋面造型丰富,因此屋面防雷装置不但设计有进口避雷针而且还设有避雷带及屋面避雷分格网作为屋面防雷装置,大大增加了大厦防雷措施的安全性,同时屋面避雷带用不锈钢扶手组成,并大面积使用铜排明敷作为屋面避雷分格网。
本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.浅灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂浆; C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500; D.120厚的笨板保温铺贴; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500; F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层; J、现浇混凝土板 二、施工准备 1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。 2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。 三、施工工艺(一)基层 1、基层必须牢固,无
本工程为一座五星级酒店,屋面比较复杂,包括了常见的各种屋面做法如种植屋面、瓦屋面等,并且有附图,很详细。
武汉某大厦工程屋面施工方案
现施工现场施工的几栋坡屋面施工中,坡屋面的做法是钢筋砼现浇板,水泥砂浆找平层,SBS防水层,岩棉板,刚性防水层,油毡瓦,现坡度比比较大100%,请问岩棉板施工工艺是怎么样的,因为没做过,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-20 13:52 编辑 ]
岩棉专用保温钉施工步骤1.定位:保温板粘贴在墙体之后,确定锚固点位置;2.钻孔:穿过已就位的保温板,按规定尺寸钻孔(注:入墙实际深度应在7CM以上);3.啮合:将保温钉的杆身穿过保温盘,使保温钉的四条肋于保温盘啮合;4.植入:将钉管直接插入钻好的钉孔至保温盘于保温板贴紧;5.敲入:将配套塑钉用手锤敲入钉管中(塑钉应与保温板平行为准)。
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
本人急求一份施工方案。钢结构椽子深化图纸已有,现场施工照片有,联系人:唐工,18729202830,能提供施工方案者并以酬金答谢!
屋面岩棉板施工方案
屋面岩棉板施工方案专题,为您提供屋面岩棉板施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面岩棉板施工方案 相关的专业交流讨论,更多屋面岩棉板施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
