  • 关于屋面支座配筋的问题
    求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 请教各位关于屋面蓄水的问题
    请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
  • 咨询个问题,关于疏散至屋面
    最近碰到一个问题,就是建筑物如果是上人屋面,屋顶层是否都要疏散至屋面?如果是高层可以理解,但是是多层的话,感觉疏散至屋面貌似没有疏散至地面好,疏散至地面更安全吧?
  • 一个关于屋面雨水的疑问
    给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
  • 关于屋面选择的问题(新手)
    在图集12J201里面,有很多不上人和上人的屋面,具体该怎么选择啊?我确定了是 保温不上人屋面,但是里面也有很多种做法啊,具体该选哪一种,依据是什么呢?
  • 关于屋面雨水排放的疑问
    屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
  • 关于冷库屋面雨水的问题!
    问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 关于屋面渗水的原因分析
    关于屋面渗水的原因分析
    屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
  • 屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水侧排放见图:
  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 请教关于屋面荷载的问题
    想自己搞屋顶绿化(草坪),在网上查了一下有关屋顶荷载的标准,发现各个标准里对荷载的说法不一样,如有说动荷载200Kg/㎡以上可以绿化,有的说静荷载150Kg/㎡可以绿化,有的又说荷载大于150Kg/㎡的可以绿化。请问这些标准里说的荷载是一回事吗?屋顶绿化的荷载应该是以那个标准?[ 本帖最后由 sxlfr 于 2011-2-12 10:39 编辑 ]
  • 屋面防水等级该如何区分
    屋面防水的等级,主要是屋面防水的能力,要想区分各等级,一般根据施工工艺和选用的防水材料。 各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。 关于屋面防水等级的要求有以下三点 1、屋面1级防水: 应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑; 防水层合理使用年限:25年; 防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料; 设防要求:三道或三道以上防水设防。 2、屋面2级防水: 应用场合:重要的建筑和高层建筑; 防水层合理使用年限:15年; 防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水 涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料; 设防要求:两道防水设防。 3、屋面3级防水: 应用场合:一般的建筑; 防水层合理使用年限:10年; 防水层选用材料:宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防
  • 关于屋面防水保温的问题
    关于屋面防水保温的问题
    如图片:关于屋面防水保温的问题1、请问放在保温材料上面的钢筋网片有什么作用?2、这种
  • 刚性屋面可以算作柱的支撑吗?
    2,《混规》11.5.2表中第四类有支撑的柱顶区段柱变位受约束的部位加密区箍筋最小直径为10mm。什么可以算作支撑呢,刚性屋面可以算作支撑吗?
  • 屋面的水箱荷载怎么计算
    现在设计的时候有时候在楼梯上面的屋面,有时候就是屋面水电的都会放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不过它们的恒活荷载怎么计算呢。
  • 这种屋面PKPM里怎么建模!
    这种屋面PKPM里怎么建模!
    求助!!!这种屋面PKPM里怎么建模!哪些地方需要设梁!
  • 关于屋面防水附加层宽度
    地下工程防水技术规范中对防水附加层的宽度要求为300~500mm,屋面呢?查了屋面工程技术规范和质量验收规范,对此均没有明确要求。怎么做啊 ?求高手解答
  • 请教各位:屋面斜梁的高度怎么确定
    斜屋面中,平行于斜屋面的梁断面为直角梯形,图纸中仅表明梁为200*400的梁,请问梁两侧的高度以以哪个为依据施工,是高的一侧按400施工,还是低的一侧按400施工?
屋面
屋面专题,为您提供屋面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面 相关的专业交流讨论,更多屋面相关内容请访问
相关热门专题
