后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?
现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
地下室采用逆作法施工,后浇带封闭周期长,影响下层出土,甲方提出把后浇带改成施工缝,需要做怎样特殊处理?请有经验的简单介绍下施工方案,嘻嘻
6万平米地下室,打算分三期施工。问题是地下水该怎么处理?虽然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范围的地下水吗?那么分期之间是否还要封堵防水?还是全地下室范围都要不停抽水,直到全部地下室施工完毕?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况
这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?
为什么地下室外墙施工缝的留置位置一般在底板上300---500之间,有什么作用?如果是留施工缝的话,直接留在底板上不行吗?为什么要向上延伸300--500呢?
请问各位高手:本人现施工地下室顶(即±0.00)至柱基4.6米高,地下室地坪在-2.2米(半地下室),在-2.2米下需回填土,该地下室独立柱施工缝是一次性浇筑设置至在地下室顶梁下,还是设在-2.2米地坪处,谢谢指导!
本面项目地下室三层,设计仅有负一层楼板上部位置有一道内桁架混凝土支撑,目前现场仅做了一个临时道路,临时道路底部也大致到负一层楼面位置,想请教几个问题,1.土方开挖到最后负三层时深度约16米,想请教一下,常规运输道路两侧的护坡及临时道路下方的土方如何开挖。是否采用台阶式接力挖土还是采用抓斗进行挖土或其它方法。2.土方开挖至负三层时,为加快工期,除临时道路下方及必要的放坡土方外,其余的底板需先进行施工,这导致,临时道路下的位置必定与先施工的底板位置留设施工缝,这种缝是否设置常规的伸缩缝,中间加止水钢片即可。请同仁们谈谈自己的看法,谢谢。
底板上外墙施工缝留在底板以上300位置'那么负二层楼板外墙施工缝留在哪里?底板的可以理解底板钢筋都伸到边上了止水钢板放在底板上钢筋就断了'那么负二层楼板钢筋不用伸到外墙端部的情况下'外墙止水钢板可不可以留在楼板中间?还有为什么外墙施工缝有规定留在底板以上300'内墙和柱子的施工缝留在和楼板交界处
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
各位电气工程师们你们好,小弟在这里想请教个问题,如图,这是我们这项目的地下室照明图纸,是T5型号的单管荧光灯,(梁下0.3米管吊安装)我想问下现场施工中有没有必要按照图纸这样把灯管全部安装完呢?这样一来成本就比较高了,能不能中间,间隔一盏这样来安装的呢?
地下室用彦邦止水钢板的施工要点 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。
