  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 请教卫生间防水施工的问题
    请教卫生间防水施工的问题
    下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
  • 卫生间防水和水管施工顺序?
    卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
  • 详解卫生间防水施工方案
    卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
  • 浅谈卫生间防水施工方案
    浅谈卫生间防水施工方案
    基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 有地暖的卫生间防水层如何施工
    有地暖的卫生间防水,施工顺序是哪种合理:1、结构层-找平层-防水层-防水保护层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-地砖面层2、结构层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-找平层-防水层-防水保护层-地砖面层并分别给出在门口处的做法,说明理由或规范,最好用图示意
  • 卫生间防水施工注意的几点知识
    卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。卫生间防水铺砖:重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。卫生间防水护根:尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。要求装修队给卫生间的上下水管
  • 卫生间防水施工工艺流程
    卫生间防水施工工艺流程
      卫生间防水施工是指用于预防卫生间漏水而作的工程。由于卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性。在装修环节再给卫生间做防水确实是要保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,所以是为了邻居关系和楼层安全着想一定要做卫生间的防水工程!今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍卫生间防水施工工艺流程:   1、卫生间防水施工工艺流程   基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。 <
  • 防水卷材如何去施工设计?
    某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(点击文字跳转资料) 1.1防水材料选用和准备1.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3mm厚的I类拉力>400N、延伸率>5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量>43%,延伸>4.5mm,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性>15mm,耐热度下垂≤4mm 。防水涂料选用聚合物水泥基JS复合防水涂料1.1.2防水材料的质量要求所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料
  • 自粘式防水卷材施工工法
    自粘式防水卷材施工工法
    简要说明:自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
  • 装修重头戏 卫生间防水施工规范
    装修重头戏 卫生间防水施工规范
    卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
  • 卫生间施工做到这些点,防水不在话下
    卫生间施工做到这些点,防水不在话下
    装修卫生间 最重要的莫过于防水 虽然大家都知道
  • 同层排水卫生间防水施工工艺
    同层排水卫生间防水
卫生间卷材防水施工
卫生间卷材防水施工专题,为您提供卫生间卷材防水施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间卷材防水施工 相关的专业交流讨论,更多卫生间卷材防水施工相关内容请访问
