  • 桩基础工序验收资料流程
      桩基础工序验收资料以下一般的验收流程:
  • 挖孔桩基础的检测与验收
    一、前言 在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下:1.《建筑地基基础
  • 关于桩基础设计两个规范的差异分析
    公路桥涵地基基础设计规范和建筑地基基础设计规范对桩基础的设计都有规定,求高手帮忙分析下两个规范对桩基础设计的差异及分析。不胜感激~~
  • 桩基础常见的质量问题及产生原因!
    振动灌注桩:1、桩身缩颈:土质造成,如重砂粘、砂粘、淤泥等。土层处于持力层以上,且有较高的含水量,桩管拔出后空隙水压超过桩身混凝土的自重压力,使桩身受压出现缩颈;桩身上部处于饱和静水、下部浸在流动水中,桩身混凝土上下两段养护条件不同,在临界部分造成缩颈;桩间距过小,施工时受邻桩挤压,拔管速度过快造成真空;桩身混凝土过于干硬或和易性较差,拔管时对混凝土产生摩擦力,使桩身造成缩颈。2、孔口土坍入桩孔顶:由于桩顶混凝土骨料下沉,水泥浆上浮所至。钻孔灌注桩:1、孔底积存虚土超出标准:土质松散,如炉渣、炉姆、砂卵石,尤其是孔底含卵石较多的砂层;钻杆不直,孔径增大,虚土回落;成孔后维护不好或受振动,地面土或孔壁土回落孔底等。2、成型孔垂直度不符合要求:场地不平,钻杆不直,钻机晃动。混凝土预制桩:1、桩顶击碎、桩身折断:施工中遇到坚硬砂土夹层,混凝土强度不足或碳化期较短;桩身不直或桩顶不平,桩帽顶板变形,锤击传力偏心;锤击次数过多,混凝土疲劳破损;桩顶没有弹性垫;遇到大块石、旧基础等。2、跑桩(桩尖向
  • 急求桩基础质量处理意见
    本工程18层住宅楼,设计为PHCABd400静压预制桩,因近降雨量太大,导致基坑被淹,大量泥浆涌入已浇筑完垫层的承台内,有一桩承台设计为8桩承台,承台尺寸为3995*3100,仅有底部配筋承台尺寸为且施工方在施工过程中未按要求对泥浆进行清洗,浇筑承台混凝土时分层浇筑时间超过混凝土初凝期,导致承台四角上反泥浆了约20mm厚,完成浇筑拆模后发现分层处淤泥未被挤出仍留在施工缝处,导致承台四角被淤泥从中部分隔,分隔层缝宽25mm,伸入约1000mm,承台上剪力墙侧边至承台边为1400mm,两端暗柱至承台边为1040mm,这类问题该怎么处理,及时跟踪;
  • 关于承台桩基础施工管桩质量问题
    关于承台桩基础施工管桩质量问题
    各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
  • 关于质量验收规范的两点疑问
    GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。
  • 建筑桩基础技术规范问题请教
    规范JGJ94-2008中条款5.9.7中2,和3的区别是什么,即受柱(墙)冲切承载力和承台受柱承载力的区别?是因为柱下矩形独立承台吗?那第2款什么时候用啊?
  • 海绵城市基础设施施工与质量验收规范
    海绵城市基础设施施工与质量验收规范
  • 桩基础计算(新版2008规范所有桩基计算部分)
    包括单桩(群桩基础基桩)水平承载力特征值;单桩、单排桩、疏桩基础沉降计算;减沉复合疏桩基础计算;桩中心距不大于6倍桩径基础沉降计算;桩计算(包括承载力特征值以及承载力抗裂验算);筏板板厚估算及验算(包括平板式梁板式框架柱)
  • 简析人工挖孔桩基础质量控制要点
    简析人工挖孔桩基础质量控制要点摘要: 几年来,笔者所在的城市建成的高层建筑全部采用人直径人工挖孔桩基础,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔桩基础。在高层建筑中,基本上有用的是同一种基础形式,无可厚非,这大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好质量控制要点,则应该是确保整个工程质量与安全的关键。 关键词: 桩 基础 现场施工 一、成孔质量控制 1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。 2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。 笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现有设备、方案能够对管理工作提供哪些数据,对具体管理工作有哪些补充和提高……目的明确,切忌“长官意志”、“想当然”办事。
  • 最新结构加固质量验收规范
    最新结构加固质量验收规范
  • 关于桩基础成孔方式的探讨
    建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
  • 现行质量验收规范(2013年)
    现行质量验收规范(2013年)
  • 关于桩基础桩布置的问题
    这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
  • 各种质量验收规范、各种规范各种嗨!
    各种质量验收规范、各种规范各种嗨!
  • 基础桩基的情况能报验收吗?
    基础桩基的情况能报验收吗?
    这样的桩能验收吗?
  • 桩基础设计的一些实用概念
    一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
桩基础质量验收规范
桩基础质量验收规范专题,为您提供桩基础质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基础质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多桩基础质量验收规范相关内容请访问
