防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
屋面防水设计要求采用1.2厚高分复合防水卷材及40厚配筋混凝土刚性防水层,施工现场仅做了0.5厚高分复合防水卷材并已经做了砂浆保护层,请问卷材厚度不够如何补救?
本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
来源:网络,侵删!
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 21:17 编辑 屋面防水工程概况:屋面防水工程为3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体防水卷材两道;40厚C20细石混凝土保护层内配Φ6@150双向钢
随着经济的发展,人们对居住房屋的需求也在不断提高。由于房屋漏水问题的频发,市郊及城镇自建房也开始重视防水问题。 关于屋面防水,我们先来看看哪些问题需要解决? 首先,屋面变形大,防水材料要有很好的弹性。 其次,屋面容易产生裂缝,所以裂缝要关注。 另外,屋面基层可能是预制混凝土或者是砂浆找平层,所以防水材料对基层的粘结也要重视。 从居住舒适的角度出发,屋面隔热的处理是需要做的。 总结一下,屋面做防水有4点需要关注 分别是裂缝处理、防水对基层的粘结、弹性防水材料、隔热处理。
屋面防水安全施工责任书
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-2 13:30 编辑 建筑施工过程中多遇到平屋面建筑。在施工平屋面过程中,除了按照设计及规范要求进行施工外,还要注意一些其他的外在因素的影响。如在雨季施工过程中,就必须要保证蒸汽能够外排,以免防水层鼓起来。施工过程中偶有少许心得,现总结如下。 一、平屋面建筑构造 平屋面一般由结构层、保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层组成,有一些另设有隔汽层、隔离层等构造。对于工业厂房,多为不上人屋面,一般情况下有保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层就足以满足要求,无特殊情况一般不设隔汽层、隔离层等。在施工过程中,一般为先施工保温隔热层,再施工找坡层、找平层,等待找平层干燥后再施工防水层、保护层。 二、现场施工情况 目前我项目部正在施工的项目,在近20个房屋当中,除了乙炔发生框架屋面为上人屋面,构造比较复杂,其余均为不上
快进行屋面工程施工了,本工程屋面设计做法为: 1)40mm厚C20细石砼保护层内配?6@150双向钢筋网片绑扎或点焊,3X3m设分仓缝,缝内嵌防水油膏; 2)10厚低强度等级砂浆隔离层; 3)50厚挤塑聚苯板;80厚挤塑聚苯板(只限农贸市场屋面); 4)两道柔性防水:2MM厚聚氨酯防水涂料+4MM厚改性沥青防水卷材; 5)基层处理剂; 6)20厚1:3水泥砂浆找平层; 7)轻集料混凝土找坡,最薄处30厚; 8)钢筋混凝土屋面板,表面清理干净。 这个屋面施工过程,我的排气道设置在挤塑聚苯板这一层,是否可以,保温层上面的10厚的砂浆隔离层实际施工根本没办法施工,这个砂浆做上去太阳一晒人一走,全部开裂炸开了。
知识点:聚氨酯硬泡保温防水屋面
屋面变形缝是为了防止墙面出现开裂或变形而预留的缝隙,变形缝的防水非常重要。大家了解屋面变形缝有哪些种类嘛?屋面变形缝防水又该如何操作?
屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。治理渗漏是项综合防治的长期工作。防水质量的低劣是造成渗漏的最直接的原因,影响渗漏的因素是多方面的,在施工中人们往往在选材、设计、管理维护造成忽略,以至给工程质量留下后期隐患。 近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因,目前还是采用较为廉价的材料为主。采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而“双重保险”也不能有效防止屋面渗漏。 屋面防水工程是一项系统工程,需要从设计构造、材料选择、施工细部构造及基层处理等方面进行质量控制,哪一个环节稍有不甚则会发生渗漏将前功尽弃,如果是高水平的设计,但防水材料选择不当,施工再认真也不能满足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,严格控制,达到使用功能及耐久
源自丨 中国建筑第八工程局有限公司
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
公司内部报告资料
跟着我们国家对黄河投资管理力度的加大,土工组成资料作为一种新资料,以其特有的特点被普遍运用在工程建立中。构成土工组成资料的首要原资料包罗聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、高密度聚乙烯和聚氯乙烯等,其中又分为分土工布、土工膜、土工特种资料和土工复合资料等四大类,而黄河上使用较多的为土工布,它又包罗有纺土工织布、无纺土工布两种。防水土工布首要是替代传统粒料建造反滤层和排水体,与传统反滤层和排水体比拟,它具有质轻、全体延续性好、施工 便利;抗拉强度高、抗侵蚀、抗微生物腐蚀性好;质地柔嫩,能与土料很好地连系;水下或土中经久性和耐天气功能较高、运用结果明显等特点。而且防水土工布也 知足了普通反滤资料所具有的前提保土性:避免被维护土料流掉,惹起浸透变形;透水性:包管浸透水迟滞扫除;防堵性:包管不被细土粒淤堵掉效。防水土工布在运用时应出具产物质量及格证,还需测试:一、物理性目标:单元面积质量、厚度、等效孔径等。二、力学性目标:拉伸强度、扯破强度、握持 强度、顶破强度、胀破强度、资料与土互相效果的摩擦强度等。三、水力学目标:垂直浸透系数、平面浸透系数、梯度比等。四、经久性
屋面防水施工规范
屋面防水施工规范专题,为您提供屋面防水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面防水施工规范 相关的专业交流讨论,更多屋面防水施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
