防水卷材地下室防水施工方案
卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
一、组成 HY120聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、黑色母、抗老化剂等高分子原料经由自动化生产线一次性复合加工制成。组成结构中间层是防水层和防老化层,厚度≥0.5mm。上下两面是增强粘结层。其特点抗拉强度高、防水抗渗性能好,施工简便,是目前最佳防水材料之一。 二、特点 1、由于掺入抗老化剂,从而使产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀等特点,柔韧性好、易弯曲、且不折断、抗拉和抗穿孔性能好。 2、本产品属绿色环保产品,各项指标符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》(GB/T17219-1998)标准要求,无毒、无味、无污染。 3、本产品表面呈交叉网孔状,可直接在卷材表面粘贴磁砖,不用拉毛处理,并粘结牢固,无空鼓,不脱落。 4、阴、阳角处可做成直角(圆弧亦可),厨卫间管根部位,一定要做成直角。 5、HY120聚乙烯丙纶防水卷材,配套专用聚合物水泥防水粘结料满面粘贴,粘结料本身就具有防水性,是一道良好的防水层,可封闭基层的毛缝孔,能起到密实基底的作用,与卷材形成
基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
车库底板防水及降水施工方案
在众多建筑与装饰工程中,防水作业堪称关键环节,其质量优劣直接关联到建筑物的使用寿命以及使用者的体验感受。防水图片在防水施工过程中具有重要的指导意义,它直观地展示了施工的各个细节与流程,能够帮助施工人员精准地理解和执行施工任务。以下将详细阐述基于防水图片的施工方案。
工程地下pvc防水施工方案.rar ;如何提高外保温墙体贴饰面砖的安全性.rar;室内层高、轴线分户验收检查表.rar
公司内部报告资料
一、工程概况 工程名称:*******卫生间聚合物水泥防水涂料防水层。 二、技术准备 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑 。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容1 技 术 人 员 3 编制方案、制定措施、整理资 料、技术交底2 采 购 人 员 1 材料供应及时通知检验3 主要施工人员 5 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理4 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等5 零 星 3 零星工程三、材料选择 1.主要材料选择 卫生间防水层采用聚合物水泥防水涂料防水层做法。 聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)是由有机液体和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,涂履后
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要对基面进行找平,一般是进行抹灰处理,如果基层很不平,而且有空鼓、裂缝等情况出现,
本帖最后由 csccbjs 于 2017-5-20 09:59 编辑 本工程总建筑面积为44000m²。1#-3#车库、10#-12#车库为地下一层汽车车库、4#-9#车库地下二层为六级人防物资库;地下一层为车库。结构类型为全现浇框架、剪力墙结构。1#-3#车库、10#-12#车库车库顶板标高与室外标高相差1.05m, 4#-9#车库车库顶板标高与室外标高相差0.80m,车库顶板上设有小区行车道及停车位,小区行车道下回填土进行分层压实。
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
人工湖 -------------------------------------------------------------------------------- 由山东泰安瑞恒公司所研发生产的复合土工膜是以两层针刺土工布中间夹一层高密度聚乙烯(HPPE)薄膜,形成一种毯状复合织物。其主要应用范围包括:人工湖,人工溪流或河道坝坡,人工养殖池等防渗工程。 优点:环保产品材料本身无毒,耐酸碱,抗老化能达到50年不坏. 工艺合理【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供 联系135 0548 0586 】采用柔性连接,通过连接处的水平位移分解力,可以有效地保证防漏体系的完好,可以任意切割,裁剪,拼接。 无须先前处理无须在施工基面上做任何前期处理,可以直接安装在夯实的(清除含有菱角的尖石,大石块,树根及其杂物)土层上。 施工简便施工技术要求低,施工速度快。 综合效益高【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供 联系135
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(点击文字跳转资料) 1.1防水材料选用和准备1.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3mm厚的I类拉力>400N、延伸率>5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量>43%,延伸>4.5mm,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性>15mm,耐热度下垂≤4mm 。防水涂料选用聚合物水泥基JS复合防水涂料1.1.2防水材料的质量要求所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料
ppc防水卷材施工方案
ppc防水卷材施工方案专题,为您提供ppc防水卷材施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ppc防水卷材施工方案 相关的专业交流讨论,更多ppc防水卷材施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
