  • 屋面防水施工有哪些标准?
    屋面防水施工有哪些标准?
    防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 金属屋面防水的施工步骤
    本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
  • 屋面防水施工详细步骤指导
    屋面防水施工详细步骤指导
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 21:17 编辑 屋面防水工程概况:屋面防水工程为3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体防水卷材两道;40厚C20细石混凝土保护层内配Φ6@150双向钢
  • 屋面防水施工要素细节分析
    随着经济的发展,人们对居住房屋的需求也在不断提高。由于房屋漏水问题的频发,市郊及城镇自建房也开始重视防水问题。 关于屋面防水,我们先来看看哪些问题需要解决? 首先,屋面变形大,防水材料要有很好的弹性。 其次,屋面容易产生裂缝,所以裂缝要关注。 另外,屋面基层可能是预制混凝土或者是砂浆找平层,所以防水材料对基层的粘结也要重视。 从居住舒适的角度出发,屋面隔热的处理是需要做的。 总结一下,屋面做防水有4点需要关注 分别是裂缝处理、防水对基层的粘结、弹性防水材料、隔热处理。
  • 屋面防水安全施工责任书
    屋面防水安全施工责任书
  • 雨季屋面防水施工经验总结
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-2 13:30 编辑 建筑施工过程中多遇到平屋面建筑。在施工平屋面过程中,除了按照设计及规范要求进行施工外,还要注意一些其他的外在因素的影响。如在雨季施工过程中,就必须要保证蒸汽能够外排,以免防水层鼓起来。施工过程中偶有少许心得,现总结如下。 一、平屋面建筑构造 平屋面一般由结构层、保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层组成,有一些另设有隔汽层、隔离层等构造。对于工业厂房,多为不上人屋面,一般情况下有保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层就足以满足要求,无特殊情况一般不设隔汽层、隔离层等。在施工过程中,一般为先施工保温隔热层,再施工找坡层、找平层,等待找平层干燥后再施工防水层、保护层。 二、现场施工情况 目前我项目部正在施工的项目,在近20个房屋当中,除了乙炔发生框架屋面为上人屋面,构造比较复杂,其余均为不上
  • 屋面防水施工及排气孔设置
    快进行屋面工程施工了,本工程屋面设计做法为: 1)40mm厚C20细石砼保护层内配?6@150双向钢筋网片绑扎或点焊,3X3m设分仓缝,缝内嵌防水油膏; 2)10厚低强度等级砂浆隔离层; 3)50厚挤塑聚苯板;80厚挤塑聚苯板(只限农贸市场屋面); 4)两道柔性防水:2MM厚聚氨酯防水涂料+4MM厚改性沥青防水卷材; 5)基层处理剂; 6)20厚1:3水泥砂浆找平层; 7)轻集料混凝土找坡,最薄处30厚; 8)钢筋混凝土屋面板,表面清理干净。 这个屋面施工过程,我的排气道设置在挤塑聚苯板这一层,是否可以,保温层上面的10厚的砂浆隔离层实际施工根本没办法施工,这个砂浆做上去太阳一晒人一走,全部开裂炸开了。
  • 聚氨酯硬泡保温防水屋面喷涂施工
    知识点:聚氨酯硬泡保温防水屋面
  • 内外装饰及屋面防水施工方案
    1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
  • 屋面变形缝种类及防水施工操作
    屋面变形缝是为了防止墙面出现开裂或变形而预留的缝隙,变形缝的防水非常重要。大家了解屋面变形缝有哪些种类嘛?屋面变形缝防水又该如何操作?
  • 屋面防水的施工技术探讨
    屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。治理渗漏是项综合防治的长期工作。防水质量的低劣是造成渗漏的最直接的原因,影响渗漏的因素是多方面的,在施工中人们往往在选材、设计、管理维护造成忽略,以至给工程质量留下后期隐患。 近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因,目前还是采用较为廉价的材料为主。采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而“双重保险”也不能有效防止屋面渗漏。 屋面防水工程是一项系统工程,需要从设计构造、材料选择、施工细部构造及基层处理等方面进行质量控制,哪一个环节稍有不甚则会发生渗漏将前功尽弃,如果是高水平的设计,但防水材料选择不当,施工再认真也不能满足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,严格控制,达到使用功能及耐久
  • 关于屋面防水施工技术的探讨分析
    1、前言屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的问题。做好屋面防水施工,满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。防止屋面发生渗漏和积水现象。一旦屋面发生漏水、渗水,将给人们生活带来很多不便,并且造成经济上的损失。如何提高屋面的施工质量,克服质量通病,是广大建筑工作者的共同问题。 2、屋面防水要求:(1)屋面应形成连续的完全封闭的防水层;(2)防水层不会因基层的开裂和接缝的移动而使防水层损坏破裂;(3)防水层能承受因气候条件等外部因素(如光、热、水汽,臭氧、紫外线等有害物质作用)引起老化,能长期地保持防水性能。为了达到以上目标,应将屋面防水作为一个系统工程,从设计、施工、维护等多个方面采取综合措施。 3、分隔缝的设置及施工分隔缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处,防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐。避免使防水层因温度的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝集中到分隔缝处导致板面开裂。分隔缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设
  • 土建主体和屋面防水的施工组织设计
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-16 20:54 编辑 哪位好心大神发个比较精简的土建主体和屋面防水的施工组织设计,大概十几二十页,在校专科生一枚要毕业了,不懂做毕业设计。谢了!
  • 浅谈屋面卷材防水施工的技术流程
    屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程,工程质量好坏关系到建筑物的使用寿命,还会直接影响人民生产活动和生活的正常进行。据统计,导致屋面渗漏的原因有几方面:材料占20%~22%,设计占18%~26%,施工占45%~48%,管理维护占6%~15%。目前屋面防水出现许多新型材料,但是卷材防水层仍然占着重要的位置,因此本文重点谈谈屋面卷材防水的施工。 一、屋面卷材防水施工前要做好以下几点工作 (一)施工前的技术准备工作 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作
  • 屋面防水的施工质量控制
    论文简介: 一、屋面防水技术的施工方法 二、主要施工技术要点控制 投稿网友:tmdflyj 上传时间: 2013-09-21
  • 屋面防水施工,10个关键点不能小觑!
    屋面防水施工,10个关键点不能小觑!
    屋面防水司空见惯,但却是保证房屋质量不可或缺的重要工序。许多环节、许多细部节点处理,往往容易被忽略,处理不好也很容易出现问题,其实,只要做好如下几点, 控制屋面防水工程质量也不是难事。做好三个层,即保温隔热、找坡找平和防水层,就可搞定屋面防水。现以普通混凝土屋面为例,介绍这三个层次的做法要点。 保温隔热 1.保温隔热工程——管根固定 管根固定穿过屋面和墙面的管根部位,应用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实,将管根固定。
  • 保温屋面防水施工技术的探讨
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 21:44 编辑 节约和环保意识越来越成为现代人生活的主导观念,保温屋面防水技术迅速发展。 现今的保温防水技术主要以柔性和刚性技术两种为主。传统的防水分 2 次施工,造价高是其一大弊端。柔性防水技术易老化且寿命短;而刚性防水技术却有遇高温易开裂渗水的缺点。柔性防水和刚性防水技术相结合,理论上可提高屋面的防水效果,下面就保温防水屋面的设计和施工技术进行探讨。 传统保温屋面防水设计的质量缺陷和改进建议 聚苯乙烯泡沫塑料、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石是我国现有的经常使用的屋面保温材料;改性沥青防水卷材、防水涂料、水泥聚苯板倒置式屋面和高分子防水卷材等则是我国时常使用的防水材料。这两大材料在施工过程中有两大缺点: 一是保温材料和防水材料之间互溶性不佳,施工使用过程较麻烦且造价高; 二是高分子材料抗老化能力差而导致寿命较短。在光照以及蒸发作用的共同作用下,保温层中的水分蒸发为水蒸气,水蒸气受到保温层的阻隔无法马上散开,于是保温层中便形成高压,造成2个结果,一是水蒸气
  • 45°斜屋面艰难防水施工
    45°斜屋面艰难防水施工
    本帖最后由 zhangxuguang7766 于 2014-8-24 15:54 编辑 更多工程管理知识 关注微信公共账号 工程管理智库
屋面防水施工视频
屋面防水施工视频专题,为您提供屋面防水施工视频相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面防水施工视频 相关的专业交流讨论,更多屋面防水施工视频相关内容请访问
