基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
水性聚氨酯地坪施工方案
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
厨房、卫生间防渗地坪施工方法提要:防渗漏措施⒈ 在施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝 厨房、卫生间防渗地坪施工方法 厨房、卫生间等渗漏水是质量通病之一。质量问题关键是管理,在于预防而不在于冶理。本工程每层均设卫生间,一旦渗漏将直接影响使用功能。施工时要慎重,必须做到以下几点: ㈠ 施工顺序要正确 ⒈ 结构施工完毕,应安装所有管道,也可穿插搭接施工。面刮糙,同时楼板封孔洞。 ⒉ 做好地面基层。 ⒊ 安装卫生器具。 ㈡ 防渗漏措施 ⒈ 在砼施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝,四周翻边要保证砼密实,套管要确保在浇捣楼板砼前预埋,严禁事先留洞后安装套管。 ⒉ 所有穿楼板管道施工完毕后吊木模,用C20细石砼修补孔洞,要求手工细心振捣,加强养护,修补后做蓄水24h小时试验,发现渗漏重新凿掉再修补,直至不渗漏水为止,做出高宽各为2cm的挡水护坡进行多道防水设施。墙面刮糙时,下部20cm不粉,待
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
本帖最后由 土豆先森 于 2013-7-2 13:44 编辑 住宅楼卫生间PVC-U排水孔洞预留预埋,传统的工艺是在结构施工过程中,派人配合,待土建施工到预留孔洞部位时,按照排水专业卫生间详图中给定的穿管坐标和标高,在模板上定位,作出标记;待土建底筋绑扎时,将事先做好的塑料套管或钢套管对准标记,进行固定安装;浇筑混凝土时派专人跟踪,待混凝土终凝或者达到了上人强度时,将塑料套管或钢套管拔出来。这种传统工艺费时费力,而且预留的孔洞一般比较大,卫生间排水管道安装完毕再将孔洞封堵,其工作量比较大,一旦封堵不严密或者封堵不好,对卫生间防水施工带来后患,引起漏水,给用户造成麻烦和损失。
通过对卫生间洇漏质量通病的调查分析,发现造成洇漏的原因多数是因为施工中不规范操作引起的。一般卫生间的防水多为混凝土结构自防水和柔性防水的复合防水做法,如果在施工中能严格按装修设计要求和操作规范的标准去操作,是能够遏止住洇漏发生的。 本文就卫生间施工质量中发现的七种不规范做法分析如下。
1.准备工具:瓷砖胶、中性粘贴剂(使用瓷砖填缝剂二合一型)、齿轮刮板、填缝工具、盆、清水、清洁布。(注意马赛克铺前不能泡水)2.检查材料:注意一下产品的包装、型号、面积、颜色等数据。首先量出马赛克的用量、然后再按所建筑的情况,而裁剪出所需的片数和条形。(马赛克是可以裁剪的)3.搅合瓷砖胶:先计算出所建筑的面积,在计算您所用的中性瓷砖胶的用量,覆盖面积根据工程具体情况用量有所不同。(基面越平整,浆料用量越少)4.打地基:墙面的基础批荡时很重要的,用齿形刮板将中性粘贴剂和白水泥批荡墙壁至平整。打好基地,并且保证适度介于5摄氏度到39摄氏度之间。荡平后的墙面必须是平滑并且颜色一致的。(注意镜面系列和电镀系列是不能使用水泥)5.铺贴:如果马赛克都是用网贴底的,可以直接地应用于已涂有中性粘贴剂的墙面上或地面上,将马赛克整齐的铺贴。(注意每片与每片的间隙一定要一致对齐)6.确保间距一致:马赛克与马赛克的间隙必须确定一致的间距,这是在铺贴马赛克的过程中最需要耐性的一个过程,但却是铺贴工作最重要的一个环节,铺贴不好可能影响整体的效果。7.加固
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
小弟是新人啊 有 一个高层建筑的给排水施工,主要立管都集中管,弄井里,所以要设计一个吊篮施工方案,用卷扬机带动的,小弟没有做过,想请教各位大侠,请大家帮帮我啊.小弟在此先谢谢了,有机会请喝茶啊,小弟现在上海.拜托
谁有共板法兰的施工方案?再近有一工程,甲方要用共板法兰,没用过,要编此施工方案,哪位用过?介词一下,先谢了!!!联系QQ:419159113
大家共同探讨。
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
卫生间聚氨酯施工方案
卫生间聚氨酯施工方案专题,为您提供卫生间聚氨酯施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间聚氨酯施工方案 相关的专业交流讨论,更多卫生间聚氨酯施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
