  • 浅谈卫生间防水施工方案
    浅谈卫生间防水施工方案
    基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
  • 详解卫生间防水施工方案
    卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
  • 深圳地铁堵漏专项施工方案.
    (何克文专家)深圳地铁堵漏专项施工方案.doc第一章 概 述 1.1防水标准 1.2渗漏水治理的要求 1.3混凝土的病害 1.4渗漏水治理基本方法 第二章 施工准备与部署 2.1施工进度计划 2.2施工现场人员要求 2.3机具及设备 第三章 渗漏水治理施工方案 3.1总体治理方案 3.2渗漏水治理方法中几种材料的要求 3.2.1有机注浆材料的要求 3.2.2无机注浆材料的要求 3.2.3封缝防水材料的要求 3.2.4嵌缝防水材料的要求 3.2.5大面积涂膜防水材料的要求 3.3各种防水堵漏材料的特点和技术性能 3.3.1无溶剂聚氨酯注浆材料的特点及技术性能 3.3.2改性环氧注浆材料的特点及技术性能 3.3.3无机注浆材料的特点及技术性能 3.3.4封缝材料的特点及技术性能 3.3.5嵌缝防水材料的特点及技术性能 3.3.6大面积防水采用EVA聚合物
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 厨房、卫生间防渗地坪施工方法
    厨房、卫生间防渗地坪施工方法提要:防渗漏措施⒈ 在施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝 厨房、卫生间防渗地坪施工方法 厨房、卫生间等渗漏水是质量通病之一。质量问题关键是管理,在于预防而不在于冶理。本工程每层均设卫生间,一旦渗漏将直接影响使用功能。施工时要慎重,必须做到以下几点: ㈠ 施工顺序要正确 ⒈ 结构施工完毕,应安装所有管道,也可穿插搭接施工。面刮糙,同时楼板封孔洞。 ⒉ 做好地面基层。 ⒊ 安装卫生器具。 ㈡ 防渗漏措施 ⒈ 在砼施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝,四周翻边要保证砼密实,套管要确保在浇捣楼板砼前预埋,严禁事先留洞后安装套管。 ⒉ 所有穿楼板管道施工完毕后吊木模,用C20细石砼修补孔洞,要求手工细心振捣,加强养护,修补后做蓄水24h小时试验,发现渗漏重新凿掉再修补,直至不渗漏水为止,做出高宽各为2cm的挡水护坡进行多道防水设施。墙面刮糙时,下部20cm不粉,待
  • 电缆沟遂道堵漏项目施工方案
    简要说明: 变电站电缆沟地处田地,沟底及沟两侧壁均为钢混结构,顶部为预制砼盖板,长度约3000m,从建设投产使用以来,墙壁长期遭受土壤水、地下水、雨水等浸泡侵蚀,盖板缝、墙壁及变形缝等出现多处渗水漏水,使电缆沟内经常处于潮湿环境,甚至沟内很多部位都积聚了泥土。对输送电的正常运行造成极大安全隐患,因此需要对其进行堵漏与修补处理。 文件格式: Word 文件大小:164KB
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 卫生间下水管整体拼装施工方法
    卫生间下水管整体拼装施工方法
    本帖最后由 土豆先森 于 2013-7-2 13:44 编辑 住宅楼卫生间PVC-U排水孔洞预留预埋,传统的工艺是在结构施工过程中,派人配合,待土建施工到预留孔洞部位时,按照排水专业卫生间详图中给定的穿管坐标和标高,在模板上定位,作出标记;待土建底筋绑扎时,将事先做好的塑料套管或钢套管对准标记,进行固定安装;浇筑混凝土时派专人跟踪,待混凝土终凝或者达到了上人强度时,将塑料套管或钢套管拔出来。这种传统工艺费时费力,而且预留的孔洞一般比较大,卫生间排水管道安装完毕再将孔洞封堵,其工作量比较大,一旦封堵不严密或者封堵不好,对卫生间防水施工带来后患,引起漏水,给用户造成麻烦和损失。
  • 盘点卫生间漏水不正确7种施工方法!
    通过对卫生间洇漏质量通病的调查分析,发现造成洇漏的原因多数是因为施工中不规范操作引起的。一般卫生间的防水多为混凝土结构自防水和柔性防水的复合防水做法,如果在施工中能严格按装修设计要求和操作规范的标准去操作,是能够遏止住洇漏发生的。 本文就卫生间施工质量中发现的七种不规范做法分析如下。
  • 卫生间铺贴马赛克的施工方法
    1.准备工具:瓷砖胶、中性粘贴剂(使用瓷砖填缝剂二合一型)、齿轮刮板、填缝工具、盆、清水、清洁布。(注意马赛克铺前不能泡水)2.检查材料:注意一下产品的包装、型号、面积、颜色等数据。首先量出马赛克的用量、然后再按所建筑的情况,而裁剪出所需的片数和条形。(马赛克是可以裁剪的)3.搅合瓷砖胶:先计算出所建筑的面积,在计算您所用的中性瓷砖胶的用量,覆盖面积根据工程具体情况用量有所不同。(基面越平整,浆料用量越少)4.打地基:墙面的基础批荡时很重要的,用齿形刮板将中性粘贴剂和白水泥批荡墙壁至平整。打好基地,并且保证适度介于5摄氏度到39摄氏度之间。荡平后的墙面必须是平滑并且颜色一致的。(注意镜面系列和电镀系列是不能使用水泥)5.铺贴:如果马赛克都是用网贴底的,可以直接地应用于已涂有中性粘贴剂的墙面上或地面上,将马赛克整齐的铺贴。(注意每片与每片的间隙一定要一致对齐)6.确保间距一致:马赛克与马赛克的间隙必须确定一致的间距,这是在铺贴马赛克的过程中最需要耐性的一个过程,但却是铺贴工作最重要的一个环节,铺贴不好可能影响整体的效果。7.加固
  • 商业工程高支模施工方案
    论文简介:本商业包含多处高支模施工,为了保证工程安全和质量,根据最新文件要求编制此方案! 投稿网友:tianyuan84216 上传时间: 2013-03-20
  • 关于特殊路基处理施工方案
    结合本项目实际路基状况,本人对特殊路基的几种相应处理方法做了简单论述,由于本人经验和水平有限,只希望对遇到此类的工程技术人员有所帮助和参考。
  • [转帖]泵送混凝土施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
  • 关于涵洞施工方案的探讨分析
    关于涵洞施工方案的探讨分析
    一、工程数量 本合同段共有285×250双孔箱涵52.5m/2座,285×250双孔箱涵60m/2座,300×250箱涵101.4m/1座,450×300箱涵210.4m/1座,钢筋混凝土圆管涵182m/2座。 二、队伍及工期安排 计划安排三个涵洞队伍施工,每队42人,共计126人,开工后如力工不足从当地征召。涵洞一队施工285×25
  • 关于高墩施工方案的探讨分析
    一、 工程概况 东峡特大桥起点里程DK229+144.45,终点里程DK230+064.37,孔跨布置为:(10-32m简支箱梁+1-24m简支箱梁+8-32m简支箱梁2-24m简支箱梁+1-32m简支箱梁+2-24m简支箱梁+5-32m简支箱梁)简支箱梁,全长919.92米。本段桥墩高在3.5~20.5m之间。全桥均采用圆端形实体桥墩,桥台为矩形空心桥台。 二、安全管理目标 贯彻执行“安全第一、预防为主”原则,确保无重大安全责任事故的发生。杜绝特别重大事故、杜绝重大事故、杜绝较大事故和一般事故,不发生安全死亡事故,伤人事故降到最低限度,使合同段成为名副其实的安全工程。
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
卫生间堵漏施工方案
卫生间堵漏施工方案专题,为您提供卫生间堵漏施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间堵漏施工方案 相关的专业交流讨论,更多卫生间堵漏施工方案相关内容请访问
墙面防水施工方案
js防水施工方案
