  • 给排水防水套管施工规范
    来源:网络,侵删!
  • 【学习】屋顶花园的施工顺序和规范
    屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧
  • 介绍防水土工布的施工规范
    跟着我们国家对黄河投资管理力度的加大,土工组成资料作为一种新资料,以其特有的特点被普遍运用在工程建立中。构成土工组成资料的首要原资料包罗聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、高密度聚乙烯和聚氯乙烯等,其中又分为分土工布、土工膜、土工特种资料和土工复合资料等四大类,而黄河上使用较多的为土工布,它又包罗有纺土工织布、无纺土工布两种。防水土工布首要是替代传统粒料建造反滤层和排水体,与传统反滤层和排水体比拟,它具有质轻、全体延续性好、施工 便利;抗拉强度高、抗侵蚀、抗微生物腐蚀性好;质地柔嫩,能与土料很好地连系;水下或土中经久性和耐天气功能较高、运用结果明显等特点。而且防水土工布也 知足了普通反滤资料所具有的前提保土性:避免被维护土料流掉,惹起浸透变形;透水性:包管浸透水迟滞扫除;防堵性:包管不被细土粒淤堵掉效。防水土工布在运用时应出具产物质量及格证,还需测试:一、物理性目标:单元面积质量、厚度、等效孔径等。二、力学性目标:拉伸强度、扯破强度、握持 强度、顶破强度、胀破强度、资料与土互相效果的摩擦强度等。三、水力学目标:垂直浸透系数、平面浸透系数、梯度比等。四、经久性
  • 地铁高架施工依据什么规范?
    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
  • 屋顶构架怎么施工怎么设计
    屋顶构架怎么施工怎么设计?有做施工的吗求告诉,屋顶的构架是怎么施工的呢?设计怎么设计的呢,按照建筑给的实际尺寸做?柱很大,可是受力完全没必要,还有梁是扁梁。如果按照结构受力分析做尺寸,那么建筑造型施工时又是怎么实现的呢?砖砌补上尺寸?
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 装修重头戏 卫生间防水施工规范
    装修重头戏 卫生间防水施工规范
    卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 防水板在涵洞中规范施工图片
    防水板在涵洞中规范施工图片
    说到防水板大家都想到了EVA防水板,它是由EVA为生产材料加工而成。EVA是一种高分子聚合物,其是由线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)和醋酸乙烯(VA)经过分子重组以后然后共聚在一起的塑料颗粒。它在地铁、地下工程的基面防渗和顶部防渗发挥着巨大的“威力”。同等克重的土工布的拉力,远远低于其同等克重的拉力。 防水板在涵洞隧道中如何施工,要注意什么事项? 防水板具有优良的延展性和拉力以及抗微生物啃噬的硬度。一般它和土工布搭配使用在涵洞中。由于在混凝土喷枪喷射混凝土在基层面上以后会使基层凹凸不平,有的地方甚至比较尖锐,容易刺破咯坏防水板,因此要先铺设一层土工布来保护使其不受伤害。另外土工布有着良好的透水作用,使水渗过
  • ?隧道防水板或地铁防水板施工规范
    ?隧道防水板或地铁防水板施工规范
    隧道防水板或地铁防水板施工铺设,首先使用材料为eva防水板hdpe防水板ecb防水板主要为这三类。铺设隧道防水板要配合隧道移动架车,架车要符合能到达隧道每个角落施工要求。焊接时去除石壁上尖锐石块及物体进行简单找平处理。 隧道防水板使用环保材料制作原油提取物。该原料柔韧性好、耐磨、耐老化优、关键是防水、防漏佳、使用年限久等特点。厚度要求为1.5mm-2.0mm宽度为3米使用德国进口特殊设备双轨热熔爬焊机。铺装时要求找一个平整宽敞的作业平台。量好隧道内部实际尺寸长宽高在进行裁剪。拼成需要的轮廓运用移动脚手架
  • 关于规范在施工中的把握
    在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
  • 求助斜屋顶天窗施工要求和规范。。
    窗顶是平顶的砼盖板。三面砌砖。偶不知道砼盖板是否要伸出钢筋入墙砖中?砼盖板是否需要飘出墙体?如果飘出应飘出的尺寸是多少? 偶刚得的顶楼新房,本身屋面已经开有窗洞口,而且做有泛水边了,想自己搞天窗增加采光度。可是不知道施工的要求。请求各位大大帮帮忙,指点下小弟吧。。
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 关于屋顶绿化防水施工技术的几个关键点
    关于屋顶绿化防水施工技术的几个关键点
    本帖最后由 阴天不下雨 于 2014-11-10 15:01 编辑 土木新人一枚,请多关照,此帖内容来自网络。 屋顶花园不但降温隔热效果优良,而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的屋面形式。防水处理的成败直接影响屋顶花园的的使用效果及建筑物的安全,一旦发现漏水,就得部分或全部返工。所以防水层的处理是屋顶花园的技术关键,
屋顶防水施工规范
屋顶防水施工规范专题,为您提供屋顶防水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶防水施工规范 相关的专业交流讨论,更多屋顶防水施工规范相关内容请访问
