  • 地面防水施工注意事项有哪些
    很多人都不知道地面防水施工注意事项,并且一些从事建筑工作的人也对此问题不清楚,由此,我们在收集资料之后,将在以下的内容中告诉您!希望能够给您带来帮助。 地面防水施工注意事项墙、地面防水是装修施工中必不可少的环节。尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。地面防水施工中的注意事项:1、抹灰架子要离开墙面15cm。拆架子时不得碰坏口角及墙面。2、落地灰要及时清理使用,做到活完脚下清。3、地面上人不能过早。地面防水施工中容易出现的质量问题:1、空鼓、裂缝:基层未处理好,刷素浆前混凝土表面未进行凿毛,油污处未用灰碱刷洗干净,以致出现空鼓、裂缝。另外,养护不好,养
  • 厕浴间墙地面防水施工方案
    一、工程概况 工程名称:*******卫生间聚合物水泥防水涂料防水层。 二、技术准备 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑 。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容1 技 术 人 员 3 编制方案、制定措施、整理资 料、技术交底2 采 购 人 员 1 材料供应及时通知检验3 主要施工人员 5 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理4 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等5 零 星 3 零星工程三、材料选择 1.主要材料选择 卫生间防水层采用聚合物水泥防水涂料防水层做法。 聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)是由有机液体和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,涂履后
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 屋面地面防水施工前,基面的检查与处理
           一个合格的基面必须要符合以下几个施工要求: 1、基面必须坚固干净平整,无浮灰、无油污、无脱模剂及松散附着物。 2、根据选用涂料的特性,检查基面的湿润或干燥程度。一般没有特殊说明的情况下,基面要保证湿润无明水,防止干燥的基面将防水涂料里的水分吸走。 3、阴阳角等节点部位进
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 地暖施工卫生间、厨房地面防水处理
    1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
  • 刚性防水套管的施工要求?
    刚性防水套管属于一种密封性能一般的防水套管,所以在安装的地区应该对防水所安装的套管要求不高,在使用刚性防水套管的同时应在该建筑物外墙管道设置柔性连接,从而达到墙体的防水目的。刚性防水套管是一种安装于墙体内部的管道连接件,通过自身的外表来保护所穿过墙体的管道和管道里的稳定,安装防水套管时,需要对他的工程进行了解。 刚性防水套管安装时,要按照设计图样的要求,在建筑物上定出管道走向、位置和标高,确定支架的位置和数量,其次就是安装支架。根据确定好的支架位置和施工现场的实际情况,选定支架的安装方式,将支架安装到位,接着预制管段。根据施工图,施工现场的实际情况,按照测线的方法,绘制各段管线加工图,将划分加工好的管段,分段下料,编好序号,开好坡口,以备组对,然后就是管道就位。把预制好的管道安放到支架上,并采取临时固定措施,接下来就是管道连接.
  • 防水卷材如何去施工设计?
    某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(点击文字跳转资料) 1.1防水材料选用和准备1.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3mm厚的I类拉力>400N、延伸率>5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量>43%,延伸>4.5mm,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性>15mm,耐热度下垂≤4mm 。防水涂料选用聚合物水泥基JS复合防水涂料1.1.2防水材料的质量要求所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料
  • 关于隧道防水施工基面处理
    矿山法隧道施工要求喷射混凝土平整度为D/L不大于1/6.为什么预铺防水卷材基面不平整度要求不大于1/50,这个数值是怎么来的呢?
  • 屋面防水施工有哪些标准?
    屋面防水施工有哪些标准?
    防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 家装泥瓦施工防水如何处理?
    家装泥瓦施工防水如何处理?
    在进行泥瓦施工前,要做好厨房和卫生间的防水,如果阳台设计有洗衣机,或改建成厨房,也要做防水的。一般防水层厚度在1.5mm以上,卫浴间做完防水层要试水。宝斯隆防水小编给大家分享一下泥瓦施工的防水如何做。 ①水电封槽后必须做防水。
  • 石材、地砖地面工程怎么施工?
    石材作为装饰工程中的使用主材之一,其收口交接收边的工艺时很重要的,不仅是关乎细部做法处理,还会让整个装饰成品品质提升高度,也是选评建筑装饰类的奖项里的影响因素之一。 本期分享石材、地砖地面装饰装修构造细节,施工中还要着重注意不同材质间的过渡和变形缝等处理,大量三维模型供大家参考学习。
  • 地面混凝土施工如何保证厚度
    地面砼如果按照设计厚度施工,往往混凝土量会超过计算量,导致施工单位亏本;而若减少厚度施工,甲方、监理又不答应。不知如何处理?
  • 自粘式防水卷材施工工法
    自粘式防水卷材施工工法
    简要说明:自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
地面防水施工
地面防水施工专题,为您提供地面防水施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面防水施工 相关的专业交流讨论,更多地面防水施工相关内容请访问
