彩钢板屋面的防水构造及施工技术
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
公司内部报告资料
一厂房钢结构彩钢板保温屋面,此彩钢板外边缘包住天沟,在天沟四周要设置避雷带,请教:此避雷带支架如何更好的安装?(彩钢板厚度5MM,若预埋怕在彩钢板上打洞后屋面渗水;若焊在彩钢板上又怕厚度太薄焊穿)
下了场大雨,屋面彩钢板天沟泛水,室内设备淋湿! 甲方找上门来!说设计有问题!800平方的屋面,双坡,共6根De110雨水管,大家来分析一下?
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
彩色压型钢板具有轻质高强、美观耐用的特点。与保温材料相结合,保温、隔音效果良好,安装方便,施工速度快,环境不受污染。因此,使用彩钢板制作而成的活动围墙常被用于很多的大型建筑工地隔离中使用。那么你彩钢板活动围墙施工方法是怎样的吗? 彩钢板活动围墙施工方法: 1、施工准备
请教大家:现有的彩钢板屋面,要求在彩钢板的接缝处新增加防水,屋屋脊盖板拆开后做上防水再盖上,可是不要影响外观,能如何施工?采用何种材料工艺?多多谢
敬请指教:我现在干一个工程,二级防雷的压缩机厂房,屋面是彩钢板形式的,避雷带是用12毫米的铜包钢,请问如何施工才能保证彩钢板屋面既不漏水又牢固安全可靠,谢谢!
最近有一个工程,风特别的大,设计院要求在屋面增加防风索,但是,以前从来没有接触过防风索,不清楚具体该怎么施工,各位如果有类似的节点,能上传一个吗?谢谢!
一个改造的工程,以前是混凝土屋面,现改为彩钢板屋面,建筑现在要做内檐沟,我做的是钢框架加檩条,用檩托找坡,这样他想做内檐沟怎样都会破坏我的结构构件,不知道大神们遇到这种情况一般怎么解决的
一个小软件,屋面工程量测算用,简单、方便
我设计的一个工业厂房,耐火等级为2级,可以用彩钢板吗?彩钢板的耐火等级才15分钟,但是防火规范上并没有关于屋面非承重构件的耐火极限,遇到这种情况应该怎么设计屋面材料?
想请问各位前辈个问题,图纸上的面积和实际用量肯定有差距的,那么在预算时是不是要加上损耗系数呢?系数是多少啊?还是在新点造价的定额中已经含有损耗了啊?
现场彩钢板屋顶风机安装图
屋面渗漏在各类建筑中屡见不鲜,而且屋面一旦出现渗漏点,在窜水的情况下,必定会波及到临近甚至整个屋面。在维修的过程中如果不专业或者一点不到位,往往会堵了这边漏那边,最后只有全部做防水才能解决问题。 所以,屋
工程地下pvc防水施工方案.rar ;如何提高外保温墙体贴饰面砖的安全性.rar;室内层高、轴线分户验收检查表.rar
车库底板防水及降水施工方案
本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
总建筑面积为49999.81m2,住宅采用钻孔压灌桩基础,车库采用柱下独立基础。本工程住宅采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,车库采用板柱结构体系。555#楼为7层住宅建筑面积为5440.40 m2;556#楼、557#楼、558#楼、559#楼为25层住宅,其建筑面积分别为9632.01 m2 、9274.90 m2、9962.86 m2、9729.89 m2,均设有一层地下室;车库为地下一层,6533.6 m2。抗震等级均为三级。 本工程的屋面防水执行《屋面工程技术规范》(GB50207-2002),防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。防水层采用SBS
彩钢板屋面防水施工方案
彩钢板屋面防水施工方案专题,为您提供彩钢板屋面防水施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与彩钢板屋面防水施工方案 相关的专业交流讨论,更多彩钢板屋面防水施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
