  • 聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料是双组份固化反应型防水涂料。A组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等经聚合反应制成的聚氨酯预聚体;B组份由硫化剂、催化剂、树脂等多种助剂精制而成。A、B组份按一定比例混和搅拌均匀,涂刮在基面上,经固化反应后形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。
  • 聚氨酯防水涂料施工工艺
    聚氨酯防水涂料施工工艺本工程执行GB/T 19250--2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。1. 防水层做法与用量根据本工程需要,防水层可组成一布三涂,防水层厚度为2.0mm。胎体增强材料选用40~60 kg/㎡的聚酯无纺布。2. 操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→铺贴聚酯无纺布同时涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→保护层施工→质量验收→第二次蓄水试验。3. 操作要点一布三涂防水层的操作要点。(1) 清理基层。厕浴间防水施工前,应将基层浮浆、杂物清理干净。强调基面应做到坚实、平整,找坡准确,排水通畅。(2) 涂刷基层处理剂。将防水涂料与软水各按50%重量比例混合搅拌均匀,即可涂刷于基层上。材料用量0.20~0.25kg/㎡。涂刷后应干燥4h后,才能进行下一工序施工。(3) 涂刮附加层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。其厚度宜为0.5mm以上。(4) 涂刮第一遍涂料。涂料无需搅拌,直接用
  • 防水涂料施工方法是怎样的?
    防水涂料施工方法是怎样的?
    防水涂料是建筑行业中一种防水材料,防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。但是很多人对防水涂料并不了解,那么防水涂料施工方法是怎样的呢?今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 水泥基渗透结晶型防水涂料施工方案
    SJ-30防水涂料作为一种渗透结晶型防水涂料,可广泛用于水泥砂浆、亲旧混凝土类建筑物及构筑物的迎水面和背水面防水。如:地下室、地铁、隧道、卫生间、厨房间、水库、游泳池、储水建筑、地基、混凝土路面等。一、产品简介二、主要特点三、适用范围四、施工条件五、施工工具六、用法与用量七、施工要点八、后期养护九、注意事项十、包装贮运[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 17:28 编辑 ]
  • 聚氨酯防水涂料施工中的常见缺陷
    论文简介:涂料防水时建筑施工中常见的一种防水施工方法,本论文系统总结了涂料防水施工过程中的一些缺陷及处理措施 投稿网友:xue2006hyz 上传时间: 2013-09-21
  • 厕浴间涂膜聚氨酯防水涂料施工工艺
    厕浴间的地面(含墙面)防水多数采用防水涂料。现根据厕浴间的具体情况,介绍其施工要点。 1.操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→稀撒砂粒→保护层施工→第二次蓄水试验。 2.操作要点 2.1清理基层。将基层清扫干净;基层应做到找坡正确,排水顺畅,表面平整、坚实,无起灰、起砂、起壳及开裂等现象。涂刷基层处理剂前,基层表面应达到干燥状态。 2.2涂刷基层处理剂。基层处理剂为低粘度聚氨酯,可以起到隔离基层潮气,提供涂膜与基层粘结强度的作用。施工时,将聚氨酯甲料与乙料及二甲苯按1:1.5:1.5的比例配料,搅拌均匀,及可涂刷与基层上。先在阴阳角、管道根部均匀涂刷一遍,然后进行大面积涂刷。材料用量为0.15~0.20kg/㎡。涂刷后应干燥4h以上,才能进行下道工序的施工。 2.3涂刷附件层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。配合比例为甲料:乙料=1:1.5。 2.4涂刮第一遍涂料。将聚氨酯防水涂料按甲料:乙料=1:1.5的比例混合,开动电动搅拌机,搅拌3~5min,用胶片刮板均
  • 耐候型防水涂料的性能和施工方法
    前言: 屋面是房屋结构的重要组成部分,屋面防水质量优劣直接关系顶楼居民生活以及房屋使用寿命,因此屋面防水一直是家庭防水的重中之重。遭遇屋面渗漏,如果没有用合适的修缮材料,后续还会出现渗漏,再进行修复不仅麻烦费劲,花费还高。为营造安全和幸福的生活空间,屋面修缮时可以选择一款施工便捷、防水效果好且可外露的涂料。
  • 防水涂料施工工具的选择
    用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
  • JS涂料与聚氨酯防水涂料
    本人应届生,现在在工地,看见剪力墙外立面的螺栓眼处用的是聚氨酯防水涂料,就是很黑很亮还反光的那种。而卫生间地面用的是一种较黑,但不反光的涂料,明显与外墙螺栓眼处的聚氨酯不同,不知道是不是JS防水涂料。请教各位,JS与聚氨酯一般分别用在什么部位?有什么不同的性质
  • 聚氨酯防水涂料检测规范
    聚氨酯防水涂料产品标准,有需要防水方面的检测规范的可以在下面评论。
  • 防水涂料施工常见的问题
        在建筑行业中,防水涂料施工中偶尔会出现一些问题,例如防水层与基面粘接不牢固,防水层表面有气孔,还有防水层表面有疙瘩等等,在这里我们分析下产生这些问题的原因,就能很好的防治出现类似问题了。那么防水涂料施工常见的问题有哪些?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:     一、粘结不牢     具体情况是防水层部分脱离基面,起皮    &nb
  • 水性聚氨酯地坪施工方案
    水性聚氨酯地坪施工方案
  • 水性聚氨酯防水涂料特性
    水性聚氨酯防水涂料特性
  • 水泥基渗透结晶型防水涂料的防水作用机理及施工方案
    论文简介:泥基渗透结晶型防水涂料是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质制成的一种新型刚性防水涂料。水泥基渗透结晶型防水涂料 投稿网友:w1012076078 上传时间: 2013-06-05
  • 聚氨酯防水涂料施工中常遇到的问题及解决方法
    聚氨酯防水涂料施工中常遇到的问题及解决方法总结的方法供同行学习借鉴。
  • 聚氨酯防水涂料施工常见问题及处理方法
    在防水施工做聚氨酯防水涂料施工时都会遇到一些问题,那么在处理这些防水材料时如何解决这些难题呢? 1、粘度 (1)涂料本身粘度很大,施工费力。 (2)客户采用辊涂和刷涂的方式,则需要更小的粘度,以利施工。 解决方案:建议采用橡胶或金属刮板刮涂施工,不宜采用辊涂或刷涂的方式进行施工。添加稀释剂,应先做小试试验。 温馨提示:当然,建议尽量不添加稀释剂 2、涂膜出现大量的气泡或小孔 在以下情况下施工,涂膜易出现大量的气泡或小孔: (1)天气潮湿或下
  • 内外装饰及屋面防水施工方案
    1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
  • 钢结构防火涂料施工方案?
    由于小组弟是做消防工程的,现有一个投标文件中要求钢结构防火涂料也要求和消防水系统和泡沫消防系统等一起承包。现因小弟要写一份施工组织设计方案,其中关于钢结构防火涂料的不知如何下手,故希望各位帮个忙,给我一份详细的钢结构防火涂料的操作说明。先谢谢了!!另外钢结构防火涂料施工的主要程序又有哪些步骤呢?倒如消火栓系统的施工主要程序是:消火栓系统:安装准备→配合土建预留预埋→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道试压及冲洗→系统综合试压及冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。
  • 车库底板防水及降水施工方案
    车库底板防水及降水施工方案
聚氨酯防水涂料施工方案
聚氨酯防水涂料施工方案专题,为您提供聚氨酯防水涂料施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚氨酯防水涂料施工方案 相关的专业交流讨论,更多聚氨酯防水涂料施工方案相关内容请访问
