  • 给排水防水套管施工规范
    来源:网络,侵删!
  • 装配式建筑外墙防水构造及施工
    知识点:装配式建筑外墙防水 由于装配式建筑外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视装配式建筑外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。    装配式建筑就是将建筑物的结构体如:墙板、柱、梁、楼板、楼梯等按一定的规格分拆后在工厂中先进行生产预制,然后运输到现场进行拼装。由于是现场拼装的构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水上其实是有一定先天弱点的。此外有些装配式建筑为了抵抗地震力的影响,其外墙板设计成为一种可在一定范围内活动的外墙,墙板可活动更加增加了墙板接缝防水的难度。   鉴于以上因素,装配式建筑防水的设计理念就必须进行调整,我们认为对于装配式建筑的防水,导水优于堵水、排水优于防水,简单说就是要在设计时就考虑可能有一定的水流会突破外侧防水层,通过设计合理的排水路径将这部分突破而入的水引导到排水
  • 建筑外墙防水设计了解以及施工要点
    1、外墙防水系统的构造设计
  • 地下室外墙施工缝处防水
    现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
  • 介绍防水土工布的施工规范
    跟着我们国家对黄河投资管理力度的加大,土工组成资料作为一种新资料,以其特有的特点被普遍运用在工程建立中。构成土工组成资料的首要原资料包罗聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、高密度聚乙烯和聚氯乙烯等,其中又分为分土工布、土工膜、土工特种资料和土工复合资料等四大类,而黄河上使用较多的为土工布,它又包罗有纺土工织布、无纺土工布两种。防水土工布首要是替代传统粒料建造反滤层和排水体,与传统反滤层和排水体比拟,它具有质轻、全体延续性好、施工 便利;抗拉强度高、抗侵蚀、抗微生物腐蚀性好;质地柔嫩,能与土料很好地连系;水下或土中经久性和耐天气功能较高、运用结果明显等特点。而且防水土工布也 知足了普通反滤资料所具有的前提保土性:避免被维护土料流掉,惹起浸透变形;透水性:包管浸透水迟滞扫除;防堵性:包管不被细土粒淤堵掉效。防水土工布在运用时应出具产物质量及格证,还需测试:一、物理性目标:单元面积质量、厚度、等效孔径等。二、力学性目标:拉伸强度、扯破强度、握持 强度、顶破强度、胀破强度、资料与土互相效果的摩擦强度等。三、水力学目标:垂直浸透系数、平面浸透系数、梯度比等。四、经久性
  • 家装外墙防水施工注意事项和步骤
    一、墙体检查与处理 1、外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。 2、墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵如墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清洁润,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性砼分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3°-5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。 3、砼外墙修补砼外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象,根据实际情况采取如下方法对砼表面进行修补:①涨模修补,首先将不符设计和规范要求的凸出砼部分凿除,并清理干净,其次用钢丝刷或加压 水洗刷基层,然后用1:
  • 关于规范在施工中的把握
    在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 建筑外墙涂料的质量控制及施工规范
    目前建筑外墙装饰多种多样,建筑涂料是其中之一,它之所以在各类建筑中得以应用,是因为它施工简便,色彩丰富柔和,线条流畅清晰,可创造多重质感效果,便于维修更新。但如果操作不当,或对其使用涂料性能不甚了解,或基层处理不好,都会影响涂层质量、外墙美观。为确保外墙涂料饰面的质量,施工中必须做好如下工作: 一、严把涂料产品质量关 理解设计施工意图及其他设计文件,弄清使用功能,优先选用通过质量认证的产品或者绿色环保产品。防止使用伪劣产品,对来料抽样检查其品种、颜色是否符合设计施工要求,并应有产品性能检测报告和产品合格证书。对来料分类堆放、标识,并由专人负责,建立材料进场验收制,切实把好材料质量关。 二、抓好基层的施工质量 抓好基层的施工质量关键在于基层的强度、平整度、清洁度。首先,基层的含水率是基层强度的重要指标,不同类型的涂料对基层含水率的要求不同。由于溶剂性涂料的涂膜透气性差,又有疏水性,如在潮湿的基层面上施工极易起皮脱落。涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,基层含水率不得大于10%。因此基层含水率的控制要求是保证涂料
  • 地铁高架施工依据什么规范?
    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 预制装配式建筑外墙防水构造及施工要点
    预制装配式建筑技术(简称PC建筑技术,即英文Prefabricated Concrete预制混凝土的简称)是一种以预制装配式混凝土结构为主要构件,经装配、连接而成的新兴的绿色环保节能型建筑技术,也是住宅产业化的核心技术。预制外墙板是目前国内PC建筑中运用最多的一种形式,预制外墙板表面平整度好,整体精度高,同时又可以将建筑物的外窗以及外立面的保温及装饰层直接在工厂预制完成,获得了很多开发商的青睐。由于预制外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视预制外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。一、预制建筑防水的设计理念建筑物的防水工程一直是建筑施工中非常重要的一个环节,因为防水效果的好坏直接影响到建筑物今后的使用功能是否完善,经常漏水的房屋是无法满足用户居住和使用的需求的。我们知道水的流动性非常强而且是无孔不入的,因此传统建筑
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • ?隧道防水板或地铁防水板施工规范
    ?隧道防水板或地铁防水板施工规范
    隧道防水板或地铁防水板施工铺设,首先使用材料为eva防水板hdpe防水板ecb防水板主要为这三类。铺设隧道防水板要配合隧道移动架车,架车要符合能到达隧道每个角落施工要求。焊接时去除石壁上尖锐石块及物体进行简单找平处理。 隧道防水板使用环保材料制作原油提取物。该原料柔韧性好、耐磨、耐老化优、关键是防水、防漏佳、使用年限久等特点。厚度要求为1.5mm-2.0mm宽度为3米使用德国进口特殊设备双轨热熔爬焊机。铺装时要求找一个平整宽敞的作业平台。量好隧道内部实际尺寸长宽高在进行裁剪。拼成需要的轮廓运用移动脚手架
  • 防水板在涵洞中规范施工图片
    防水板在涵洞中规范施工图片
    说到防水板大家都想到了EVA防水板,它是由EVA为生产材料加工而成。EVA是一种高分子聚合物,其是由线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)和醋酸乙烯(VA)经过分子重组以后然后共聚在一起的塑料颗粒。它在地铁、地下工程的基面防渗和顶部防渗发挥着巨大的“威力”。同等克重的土工布的拉力,远远低于其同等克重的拉力。 防水板在涵洞隧道中如何施工,要注意什么事项? 防水板具有优良的延展性和拉力以及抗微生物啃噬的硬度。一般它和土工布搭配使用在涵洞中。由于在混凝土喷枪喷射混凝土在基层面上以后会使基层凹凸不平,有的地方甚至比较尖锐,容易刺破咯坏防水板,因此要先铺设一层土工布来保护使其不受伤害。另外土工布有着良好的透水作用,使水渗过
  • 外墙真石漆怎么正确施工
    外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
外墙防水施工规范
外墙防水施工规范专题,为您提供外墙防水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙防水施工规范 相关的专业交流讨论,更多外墙防水施工规范相关内容请访问
