居住建筑屋面防水工程规范,有详细的屋面说明,防水,卷材等等。
近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍: 一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍: 一、渗漏 原因分析: (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。 (2
建筑防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干项目的工程监理实践,对建筑屋面、地下室、厕浴间以及储水池等提出建筑防水工程质量控制要点。
屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部份,屋面发生渗漏往往出自上述部位,除去施工影响因素以外,做好各项细部构造处理及有关技术设计尤为重要。 1 节点细部构造 屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料,设计不尽相同。众多的节点包括:屋面檐口、天沟、水落口、泛水、压顶以及防水工程的变形缝、分格缝、穿过防水层管道、预埋件、出入孔、施工缝、地漏和防水层的收头等等。 1.1节点设计的原则 1.1. 1全面考虑结构变形,温差变形,干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理。 1.1.2采用柔性密封、防排结合,材料与构造防水相结合的做法。 1.1.3节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计。 1.1.4考虑整体设防能力。重点是防水耐用年限。为此,节点上使用的材料其性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。 此外,由于每栋建筑不一定全部相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵
屋面防水工程出现渗漏的原因较为复杂,相互之间也具有协同效应。除了防水设计不合理这一先天不足外,还有以下一些主要因素导致防水工程质量最后不能满足使用功能要求。
建筑防水工程便携手册1
摘要:建筑防水工程是一个系统工程,它涉及到设计、材料、施工和管理等很多方面。它包括屋面防水工程,厕、浴、厨房间防水工程,外墙防水工程,地下防水工程等。本文介绍施工中屋面的防水问题。关键词:材料;设计;防水屋面工程包括屋面结构层次以上的屋面找平层、隔气层、保温层、保护层和使用面层,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣,不仅关系到建筑物的使用寿命,而且关系人们正常的生活和生产活动,直接影响人们的使用功能。建筑物的渗漏需要花费大量的资金和劳力进行返修和治理,许多渗漏返修需要花费的资金和劳力比新建工程要麻烦的多,因此屋面的防水就显得优为重要。1屋面防水应该注意的问题1.1要分清工程防水等级。如果对设计防水等级不清楚,设防要求不明确,会造成一般建筑物重复防水设防,并使用高档防水材料,提高成本,造成浪费,而对于一些高级的建筑可能进行简单防水设防,使用低档材料,又难以满足设计要求。比如:降水量多的南方地区对于防水的级别就比少雨的北方要求高,分清这
全书共分六篇,系统的介绍了建筑防水工程师需要掌握和了解的各类数据、规范、标准;防水材料的的品种规格、性能、检验、使用方法;防水工程的设计、施工、验收、通病与防治、渗漏与维修等;同时还介绍了防水工程概预算以及各类相关资料的编制,并举有实例。有需要的朋友可以去这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432728&topID=114897
屋面防水施工 房屋建筑曾一度出现屋面渗漏率居高不下的情况,严重影响了房屋的使用功能。已建房屋屋面发生渗漏水问题,直接影响到人们的生活、工作和学习,通过对屋面渗漏水治理技术的研究,长沙嘉程防水得出以下结论: 要从根本上解决已建房屋屋面渗漏水问题,就要从防水工程的设计、施工、材料及管理维护等方面着手,进行系统管理,综合防治。以提高防水工程质量,杜绝渗漏为目标,从施工入手,严把材料质
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
第一章 总则 1.0.1 为了正确使用建筑拒水粉,确保建筑拒水粉屋面防水工程质量,特制订本规程。1.0.2 本规程所指的建筑拒水粉为脂肪酸钙与氢氧化钙以特定结构形式组成的复合型白色分状的防水涂料。1.0.3 本规程适用于坡度小于、等于1:10的新建或改建的钢筋混凝土屋面防水工程。1.0.4 在执行本规程时,同时应符合我国现行标准的有关规定。1.0.5 建筑拒水粉屋面防水工程施工时的安全技术、劳动保护等必须符合国家现行的有关规定。第二章 材料 2.0.1 防水材料为建筑拒水粉,其化学成分为脂肪酸钙和氢氧化钙,其主要技术指标应符合表2.0.1的要求。2.0.2 建筑拒水粉出厂时,厂方必须提供“质量保证书”。材料进场后应抽样送检。合格后方可使用。2.0.3 铺助材料应符合下列要求:2.0.3.1 隔离材料采用幅宽为1000~2000mm的卷筒无纺布或包装纸。无纺布规格不小于20g/m²,包装纸规格不小于40g/m²。2.0.3.
建筑防水工程施工工艺标准
百问系列-建筑防水工程百问
简要说明:有关建筑防水方面的普及性读物。它以一问一答的形式,针对建筑防水工程中一些基本知识和常遇到的问题,用科学和能人的语言来解答。书中将建筑防水工程主要的技术法规、规范和新技术、新工艺,通过对问题的解答,详细而严谨地表达出来,充分体现该书的先进性、科学性、针对性和实用性。 文件格式:PDF 文件大小:5.52M
摘要:随着城市建筑日趋向地下空间纵深发展,高层建筑的地下室防水工程质量问题愈来愈引起人们的关注。地下室防水工程质量问题导致渗漏主要表现为:地下室底板和侧壁的渗漏、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙(穿地)管、穿墙螺栓渗漏、结构混凝土蜂窝、麻面、孔洞渗水等。建筑防水的施工质量对提高建筑物使用功能、改善人居环境有着极其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一个主要组成都分。因此,探讨高层建筑地下室防水工程质量控制的话题非常有意义。关键词:高层建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 编辑 ]
屋面防水是建筑工程的一项重要组成部分,工程质量的好坏直接影响建筑物使用寿命。目前,屋面防水工程存在的质量问题非常严重,已经引起了国家相关部门的高度重视。房屋渗漏虽然说是一项普遍的质量通病,但它并非是不治之症。本文就房屋渗漏问题的原因分析及防治措施作一探讨,仅供参考。 笔者认为影响防水工程质量的因素主要在以下四个方面,即:设计因素、材料因素、施工因素和管理因素。 一、设计因素:(1)"我国长期以来没有制定防水工程的设计规范,设计人员没有规范可遵循,各种不同类型、不同功能的建筑如何进
摘要:建筑物的防水工程是建筑工程的重要组成部分。直接关系到建筑物的使用寿命。我国的建筑防水状况一直不容乐观。文章通过总结施工经验结合相应理论,从基层、防水材料以及防水部位等方面,对防水工程的实施提出建设性意见。 关键词:建筑防水工程水是无孔不入的,它借助风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。影响着建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,缩短建筑物寿命。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”研判,才能对症下药。相应的建筑工程上的各种防水技术便成为了剂剂良药。在各项防水技术中,防水材料的选取与应用在应对这一问题上的作用十分关键。 建筑物防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。 一、基层是保障 防水层依附于主体结构基层,要做好防水,就必须控制好基层质量。它直接影响防水层质量,主体结构和找平层的刚度,平整度,强度,表层坡度大小,表面完善无起砂、起皮、有缝隙,
