随着人们的消费水平提高,很多时候消费者都是只选择贵的不选择对的,以为贵的东西就是最好的,殊不知,很多东西买回家后才发现不一定实用,对于卫生间防水装修工程而然,究竟哪种防水涂料产品才更适合卫生间使用呢?还有卫生间的防水工程应符合哪些标准呢?下面 防水涂料厂家 的小编为大家一一解答一下这么多的疑问:
1、卫生间地面及立面维修做法示意图 2、地漏、排污管细部做法示意图 <
请教大师:地下室基础底板垫层下防水层为BAC卷材,因为增加由桩基到地板上的壁厚5mm的空心钢柱,500*500mm,因此,钢柱内部做涂膜防水及砂浆保护层,柱外有400宽附加层,钢柱截面不够0.3M2,变更前后钢柱位置防水材料发生变化,此部分工程量变更费用如何处理???现在使用天津08定额,定额计算规则没有专门的地下室基础防水计算说明,求教大师
&nbs
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
我接的这个防水工程里面的上翻梁特别多,所以造成的附加层量也非常大,也咨询过业内人士,说好像不重新计取,如果结算时不计取附加层,损失很惨重。有没有什么防水计量国家标准里面规定附加层是可以计量的呢?
这是工地的卫生间防水工程施工图,请各位大侠欣赏给点意见哦!
最近正在做一个外防内贴工程,这是我找的一些经验.与各位同行分享.顺便请教一下有没有超高永久保护墙砌筑经验?给小弟指点一下
本帖最后由 skysoso 于 2014-12-2 15:09 编辑 防水在整个家装过程中是一个很重要的项目,如果防水工程没有做好的话,那么对于自己以后的居住生活会带来影响,而且也影响了整个家装的质量。那要如何才能知道防水工程方案呢? 第一:防水工程施工方案的大致内容 一般来说,无论是新的建筑,还是需要翻修的建筑,大致的内容都需包括施工前的各项准备工作,施工的工艺、施工的方法,计划的工期,质量的要求、安全的生产等方面,同时,注意的问题是方案内容的制订要有依据。 第二:防水工程施工方案的主要内容 1.工程的概况:这一部分要简要的讲述防水施工程的具体名称,所在的地理方位、工程的结构与形式,建筑物的类型、防水工程的具体位置、面积的大小、所需选的材料、以及防水工程施工的工艺。另外,在这一部分的分析中,新的建筑和翻修的建筑是有区别的,翻修的方案,要对漏水的部位,漏水的原因以及需要采取的方法,都要有明确的说明。 2.工程的组织:这一部分要根据工程规模大小,确定防水工程施工
在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍: 一、渗漏 原因分析: (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。 (2
近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍: 一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
地下室防水工程监理细则
地下防水工程工艺工法
建筑防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干项目的工程监理实践,对建筑屋面、地下室、厕浴间以及储水池等提出建筑防水工程质量控制要点。
以《北京市家庭居室装饰质量验收标准》为例,防水工程(包括卫生间、厨房)的验收应符合下列标准:(1)防水施工宜用于涂膜防水材料。(2)防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。(3)基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。层含水率应符合防水材料的施工要求。(4)防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。(5)防水水泥砂浆找平层与基础结合密实、无空鼓,表面平整光洁,无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。(6)涂膜防水层应涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm,不露底。(7)使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。(8)涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密,收头圆滑不渗漏。(9)保护层水泥砂浆的厚度、强度必须符合设计要求,操
请问在屋面工程及卫生间防水工程中,一般都需做蓄水试验,其间发生的费用需另行计算吗?需要的话如何计算?我查了定额的工作内容及材料项,都不包含该内容.希望有类似问题处理经验的给予指点
大型房产公司防水工程招投标合同技术要求。
卫生间防水工程量
卫生间防水工程量专题,为您提供卫生间防水工程量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间防水工程量 相关的专业交流讨论,更多卫生间防水工程量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
