  • 卫生间防水规范5点要到位
    卫生间防水规范5点要到位
    卫生间是每天都要和水亲密接触的地方,防水规范必须到位,如果卫生间做法不规范,以后漏水不单会对自己家造成损失,还有可能对楼下邻居的房子造成损害,到时引起不必要的麻烦。 卫生间防水做法细节 一:确保卫生间的地面较为平稳。 如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。 二 :接缝处要涂刷到位。 卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与
  • 住宅卫生间墙面的防水怎么做?
    住宅卫生间墙面的防水怎么做?
    项目情况:剪力墙结构的高层住宅(毛胚房),下图是设计院定的卫生间墙面防水做法。问题1:一般防水剂用什么?用多少?防水剂直接掺在砂浆里吗?问题2:为什么遇到砌块要刷界面剂?如果卫生间的一部分是剪力墙,一部分是砌块墙,怎么处理?
  • 关于住宅设计规范对卫生间布置的要求
    各位大师求解答一下~对于规范《住宅设计规范-GB 50096-2011》中,第5.4.4条 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。如果上层住户的卫生间采用同层排水的话,能否设置在下层住户的厨房上面?请各位大师帮新人解答下这个疑惑,如果有相关规范明确表示即使采用同层排水也不能布置在厨房上方的话还劳烦大师指点一下具体的规范名称,图集号。O(∩_∩)O 万分感谢各位大师!
  • 住宅卫生间下沉多少才合适?
    住宅卫生间下沉多少才合适?
    本人在做一住宅,卫生间下面是卧室,卫生间楼板该下沉多少才比较合适呢?卫生间里有坐式大便器、洗脸盆、浴缸。 本人觉得下沉350mm以上,但顶头的老大说下沉270mm就可以。我觉得不妥,大家给个意见。图如下
  • 住宅卫生间内是如何分区的?
    住宅卫生间内,设计的热水器插座标高是2.4m。询问设计人员,说是卫生间内有分区,淋浴区内不能设置插座,但是在2.4m这个高度上就不是淋浴区了。那么,我想知道,卫生间内是如何分区的呢?还有,这些分区对电气的设计有什么规定?设计说如果不遵守就过不了图审这一关。那么图审的审图依据又是什么呢?
  • 装修重头戏 卫生间防水施工规范
    装修重头戏 卫生间防水施工规范
    卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
  • 对于钢性防水,如何根除卫生间滴漏?
    对于刚性防水的卫生间,本人采用了橡胶止水翼环,且对图集中止水翼环的形状及安装部位做了改动,在30万平的小区内试用三年,卫生间无一滴漏,其本上解决了卫生间滴漏这一历史通病。本人现拥有该项技术的专利,有兴趣的同行可以跟我联系。
  • 卫生间防水和水管施工顺序?
    卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
  • 各位怎样做卫生间(沉箱)防水的
    几个卫生间(沉箱)防水问题?1 用什么做防水. 市场上有10多元到几百元不等的防水材料(5公斤),而且无具体厂址.各位是怎样选择的.2 用拌水泥的还是直接涂涮的防水材料.3 回填用什么材料? 感觉上用建筑废料还是很多的,主要是内批或拆墙留下的沙灰. 陶粒主要是家装用得比较多吧
  • 卫生间装修的防水要点是什么?
    卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
  • 住宅卫生间下沉问题请教
    现在商品房住宅卫生间的下沉,到底该下多少呢?1、如果是同层排水的话,则主卫(坐便器)是需下沉350mm就足够了吗?2、那么公卫(蹲便器)呢?(1)需同层排水,并且大便器不抬高的话,是不是要下沉600MM啊?(2)蹲便器不抬高,并且不同层排水的话,只需把蹲便器埋起来,则只下沉350就够了么?期望高手给予明确的解答。
  • 辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
  • 卫生间防水常见的通病及控制
    在室内装饰工程中卫生间的防水通病:1,防水做好后,管边渗漏。2,卫生间装修后外墙面出现渗漏及起霉点。防水通病的控制:1.管边渗漏,在做防水层之前,首先要把所有有管边清理干净,用堵漏王满涂饱满管的周边。然后做防水层,做好沉水24H试验。2,外墙渗漏及霉点,在做沉水试验时,通常是放水30mm24H试验,也要做到用水管冲沉水30mm以上的墙面,防止墙面没有做好的防水层。3,要做好门槛石的防水层,在铺贴时一定要做到垫层饱满(垫层砂浆加防水剂)
  • 合理设计住宅厨房卫生间
    合理设计住宅厨房卫生间 住宅厨房卫生间是居住文明的重要体现。厨卫功能复杂,卫生安全要求严格,管道繁多,产品类别众多,技术条件高,必须以整体设计,整体配套的观念和方法,综合考虑操作轨迹、设备配置、管线排布、通风排气等要求,使其符合现代生活的模式。 一、一般原则 1、厨房、卫生间是居住文明的关键环节,应体现使用功能、设备设施等布置的合理、舒适、卫生和安全。 2、应遵循整体设计的原则,综合考虑功能、设备、设施、管道、通风、采光等各方面的要求,体现科学性、合理性和适用性、各种设备、设施及管道之间应有良好的接口措施。 3、各类设备、设施、管道及平面布置应遵守模数协调原则的规定,相互之间取得协调配合。 4、各种设备设施的尺寸选择及安装应符合人体工效学的要求。 5、应积极选用整体配套的厨具洁具,给水排水、电气、排风排气等系统的新材料、新产品,提高厨卫配套水平和科技含量,应大力提倡节能措施。
  • 关于卫生间防水的做法图片。
    关于卫生间防水的做法图片。
    关于卫生间防水做法的图片
  • 帮我解决卫生间防水问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
  • 请教卫生间防水施工的问题
    请教卫生间防水施工的问题
    下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
住宅卫生间防水规范
住宅卫生间防水规范专题,为您提供住宅卫生间防水规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅卫生间防水规范 相关的专业交流讨论,更多住宅卫生间防水规范相关内容请访问
