  • 屋面合成高分子卷材技术交底
    屋面合成高分子卷材技术交底
  • 高分子防水卷材施工工艺
    论文简介:1.适用范围本工艺标准 适用于合成高分子防水卷材 屋面防水层工程粘贴法施工 。2.施工准备2.1材料及要求2.1.1合成高分 投稿网友:jie910802 上传时间: 2013-07-14 <
  • 高分子自粘角膜防水及其预铺技术
    高分子自粘角膜防水及其预铺技术
  • 聚乙烯丙纶高分子防水卷材
    聚乙烯丙纶高分子防水卷材
    聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是以聚乙烯类合成高分子材料为主防水层,添加助剂、防老化层、增强增粘层与丙纶无纺布经过自动化生产线复合而成的新型防水材料。 特点:该产品上下表面粗糙,无纺布纤维呈无规则交叉结构,形成立体网孔,适合多种材料粘合,尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合,只要无明水便可施工,其综合性 能良好,抗拉强度高、抗渗能力强,低温柔性好,膨胀系数小,易粘接,摩擦系数小可直接设于砂土中使用,性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。该产品适用于工业与民用建筑的屋面防水,地面防水,防潮隔气,室内墙地面防潮,卫生间防水,水利池库、渠道,桥涵防水,防渗,冶金化工防污染等防水。 规格尺寸:规格:200g/m2-1200g/m2尺寸:幅宽1200mm长度:100m/卷、50m/卷 13806468
  • 有sbc120、sq高分子防水卷材的说法吗?
    我们这里设计图纸里经常出现sbc120\sq高分子防水卷材的说法,但我在查找相关标准后未见有如此代号,请问各位同仁有sbc120、sq高分子防水卷材的说法吗?请大家指教!
  • 合成高分子防水卷材防水层施工工艺
    本工艺标准适用于屋面采用合成高分子防水卷材铺贴防水层工程施工。2.1 材料及要求: 2.1.1 合成高分子卷材: 2.1.1.1 三元乙丙一丁基橡胶防水卷材 规格:厚l.2mm、1.5mm,长20m,宽1m; 技术性能:见表 10-9 三元乙丙一丁基橡胶防水卷材性能 表10-9项 目 性 能 指 标 抗拉断裂强度 (MPa) ≥7 断裂延长率 (%) ≥450 热老化保持率 断裂伸长率 (%) ≥70 (80±2℃,168h) 抗拉断裂强度 (%) ≥80 低温冷脆湿度 (℃) -40℃以下 不透水性 (MPa×min) ≥0.3×30 2.1.1.2 氯化聚乙烯椣鸾汗不旆浪聿摹? 规格:厚l.2mm、1.5mm,长20m,宽 lm、2m; 技术性能:见表10-10。 氯化聚乙烯一橡胶共温防水卷材性能 表10-10项 目 性 能 指 标 胶 粘 剂 抗拉强度 (MPa) ≥7.36
  • 防水砼工程--技术交底
    防水砼工程--技术交底技 术 交 底 记 录 年 月 日工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601分项工程名称:防水砼工程 交底内容一、 工准备:1材料及主要机具:1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:饮用水或天然洁净水。5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2、作业条件:1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋
  • 高聚物改性沥青防水卷材与高分子防水卷材的介绍与比较
  • 合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准
    合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准(100-1996)范围 本工艺标准适用于屋面采用合成高分子防水卷材铺贴防水层工程施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 合成高分子卷材: 2.1.1.1 三元乙丙一丁基橡胶防水卷材 规格:厚l.2mm、1.5mm,长20m,宽1m; 技术性能:见表 10-9 三元乙丙一丁基橡胶防水卷材性能 表10-9项 目 性 能 指 标 抗拉断裂强度 (MPa) ≥7 断裂延长率 (%) ≥450 热老化保持率 断裂伸长率 (%) ≥70 (80±2℃,168h) 抗拉断裂强度 (%) ≥80 低温冷脆湿度 (℃) -40℃以下 不透水性 (MPa×min) ≥0.3×30 2.1.1.2 氯化聚乙烯椣鸾汗不旆浪聿摹? 规格:厚l.2mm、1.5mm,长20m,宽 lm、2m; 技术性能:见表10-10。<
  • 高分子防水涂料注意事项
    涂膜防水材料是继沥青防水和砂浆防水之后,目前在工业和民用建筑中广泛使用的一种新材料。这种涂膜是由各种合成高分子防水涂料配合嵌缝材料构成,有的只涂几层涂膜,有的是在涂膜之间放置玻璃纤维,合成纤维或无纺增强布,以形成一种增强的涂料防水层http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=52259686&way=4
  • 陕2011TJ009 CPS反应粘接型高分子湿铺防水卷材
  • 求教CPS高分子防水卷材与SEP高分子防水卷材有什么区别?
    求教CPS高分子防水卷材与SEP高分子防水卷材有什么区别?相比较而言CPS较SBS、APP有哪些优点?
  • 高分子卷材与旧地梁之间粘接
    现有一个自建房后挖地下室防水项目,因地下水位较高,需要将高分子预铺反粘卷材粘贴到基础圈梁上形成一个密封层。请问有哪一种胶水可以在潮湿环境下长久的将防水卷材牢牢粘在旧混凝土结构上而不脱落?  网上看胶水种类好多,是否有这种在潮湿环境上使用的胶水? 如果不用胶水,卷材和地梁间如何做密封才长久可靠?
  • SK120斯柯因高分子水性喷涂防水涂料
    SK120是由浙江赛腾新型建材有限公司于2020年新研发的一款高分子水性喷涂防水涂料,它的主要成分有乳化沥青、高分子改性材料、助剂,以一定比例配比制成,具有耐高温120摄氏度垂直状态下无滑移,流淌,滴落,具有出色的粘结性能和复粘性且施工完成后始终保持粘性,优异的耐酸碱盐腐蚀,能与沥青瓦融合使用。喷涂时采用专用设备机械化施工,喷涂瞬间成形,操作简单,喷涂质量易控,喷涂设备小巧,施工现场移动方便,可用油驱也可用电驱。1人1台设备1天可施工1000平米。材料优势:1、纯料:无石粉,无胶粉,耐久性佳。国标要求:热老化168小时。质保20年2、常温下喷涂施工,解决窜水问题:从“雨衣式”到“皮肤式”的满粘,解决窜水问题3、解决搭接问题:整体喷涂施工,真正做到无缝搭接4、解决环保问题:从生产、施工、应用均做到无毒无害,绿色环保5、解决穿刺问题:自愈自密,具有蠕变性,对穿刺有自动愈合功能6、解决零延伸断裂问题:100%内聚破坏(即完全融合),可适应结构开裂。施工优势:1.上手快:机械喷涂,培训10分钟即可上岗施工,降低人工成
  • 高分子防水材料性能测定视频1
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-13 00:10 编辑 高分子防水材料性能测定视频1
  • 高分子防水材料性能测定视频2
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-13 00:11 编辑 高分子防水材料性能测定视频2
  • 厕浴间聚胺脂防水技术交底
    厕浴间聚胺脂防水技术交底
高分子防水卷材技术交底
高分子防水卷材技术交底专题,为您提供高分子防水卷材技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高分子防水卷材技术交底 相关的专业交流讨论,更多高分子防水卷材技术交底相关内容请访问
