图纸简介: 该工程为奉节三套小别墅木结构建筑设计施工图,有三种户型,采用钢筋砼结构柱,图纸内容包含底平面图,顶平面图,各立面图,各剖面图,节点详图等。 投稿网友: xiaohai1452 上传时间: 2014-06-20
木屋别墅是以天然绿色木材为墙体材料的新型建筑。它经过木材采集,锯材加工、干燥,根据不同建筑造型生产加工成不同的墙体型材,最后到施工现场组装,再经过防火、防腐处理等工序,全部部件均在车间内加工完成。除主体建筑外,电气装配、给排水、通风、采暖空调、卫生洗浴、装饰装修也随之配套完成。 木屋别墅分类木结构房屋制作安装同样能够达到其它建筑材料的建筑特性和功能,可根据不同情况建造集住宿、娱乐、餐饮、洗浴、健身、会议接待为一体的大型综合性木别墅,也可根据不同需求建造花园家庭式别墅、餐饮酒吧式别墅、歌厅氧吧式别墅、体能健身式别墅等小型木屋别墅。 木结构建筑设计、研发、制造、配送、施工、维修各个环节,可以为客户提供全方位、个性化的木结构建筑的整体解决方案。
本帖最后由 新手来的 于 2015-3-22 22:38 编辑 在建3层农村别墅,地基为火石山,有坡度,房子后墙承台直接在石头上,前面用挖机挖了3米作用到石头位置,最深的有4米,现承台设计大小为120*120,高40左右,放了板筋,深的地方有二级承台大小为80*80高约30, 立柱截面45*45,布置钢筋为 @16*12根,地梁截面45*30,布置钢筋@16*6跟,面筋3根底筋3根,每一个承台位置设计墙夹柱大小为24*24,布置钢筋为@12*4根,连接到一层楼面,圈梁和楼面一次现浇,圈梁大小为高24CM 加楼面12CM 宽24CM 布置@12*4根,再往上继续是墙夹柱加圈梁,大小和钢筋布置和一楼一样,到第三层不设圈梁和墙夹柱,混泥土为 普通硅酸盐水泥425号,配比例为1:3:4. 梁的配比为1:2.5:3.5。梁上面都要砌砖的,灰浆为325水泥加沙子石灰,还有跨距最大的是4.26米 4.8米 有一个位置有5.9米 不过在中间加了一个防护墩没有钢筋连接地梁的,因为没有挖下去很深,(地形无须考虑抗震和抗风)
系统概况: 本工程为木结构别墅。1. 给水系统:市政压力直接供水,供水压力0.18MPa;热水由容积式燃气热水器,不循环。2. 污、废水系统: 室内污废合流,雨污分流。雨水系统:屋面雨水、阳台雨水、冷凝水分别排出,立管由建筑定位,详见建筑图。
2层半小别墅结构图part3
2层半小别墅结构图part4
木结构别墅是否结实? 木结构韧性大,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,且木结构别墅的箱式结构将力均分,木结构的别墅住宅,由于自身结构轻,木结构又有很强的弹性回复性,所以在大地震中吸收的地震力小,结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。在日本神户和美国洛杉矶的大地震中,木结构别墅或是稍微变形而决不倒塌。即使在强大的地震力下,木结构别墅稍微变形或整体被推前数米,仍完好无散架。由此证明了木结构别墅在各种极端的负荷条件下,其结构的抗地震稳定性能和结构的完整性。日本政府在神户大地震后明令所有
美国木结构别墅的施工过程:
我在做一个木结构的别墅设计,因为头一次做,有很多东西怕考虑不周全。希望能得到有经验的前辈指点一下,木结构的设计需要注意什么问题?而且这是个山体别墅。我下了一些图,但是详图几乎没有。哪位前辈可以帮帮忙,有什么你以前的设计资料可以参考的吗?非常感谢
2层半小别墅结构图计算书
29上海松园别墅木结构住宅
木结构别墅安装多联机,除了以下以外,还要注意哪些要点?1、吊装的时候注意不能破坏木结构,不允许在木结构上打眼等操作手段进行吊装,可以采用抱箍的形式进行吊装连接;2、材料要采用轻质型的材料;3、送风口最好采用下送;4、凝结水管最好要用镀锌钢管,严禁用塑料管;5、施工试压要完全按照规范去做,不允许有任何偷工行为!
请赐教
为亲戚设计的农村砖混结构经济紧凑型小别墅,供大家参考并欢迎提出意见。地理位置海南农村。房子的四周均有超过5米的空间。
图纸简介: 该工程为某三层砖混结构小别墅,图纸内容主要包含建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: qq_1399427856230 上传时间: 2014-05-07
图纸简介: 户型为160.东西长11.540m..南北宽8.94m.,建筑面积368.00平米,一层层高3.2m,二层层高3.0m。 投稿网友: vision987 上传时间: 2013-12-09
图纸简介: 自家用小别墅图纸很全,不像别的只有建筑或结构。。。这套图纸是自己画的,不是处女作哈哈。。。 投稿网友: ly611 上传时间: 2013-09-03
木制会所 木屋 建筑 园林 景观园林 小木屋 木屋效果图 木屋设计 木别墅 防腐木
小庭院的平面图 可手绘 也可以su
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
