一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。这个桩基础有办法加固吗?
本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
代做工程预算
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
首先简单介绍下项目: 某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。 2012年计划小改,折腾了一回。到了2013年,重新规划,要大改。裙楼重新进行商业布置,开些大大小小不规则的多个洞口,或者把以前一些旧的洞口封起来。这么一来,有些框架梁要打断,柱传力途径发生了变化。梁、柱、基础都要进行加固。 基础均采用人工挖孔桩,主楼裙楼都采用一柱一桩。桩顶是构造承台。主楼桩最大桩径2.7米,扩头4.7米。桩端持力层是中风化泥岩,桩端极限阻力标准值4500 kPa(干作业条件,设计图用干作业参数)。底板相对标高约-12米,勘察报告上水头7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱与柱间,没有砼墙的地方拉了基础梁。桩没有说明是否进行抗浮设计,图纸也没有注明抗浮水位。从勘察报告看,位于底板标高的土层有强风化泥岩砂岩、圆砾、粉土、回填土。桩长5~12米不等(图纸上最小桩长5米)。 旧的计算模型是用旧规范旧软件计算,新版软件无法识别旧版本荷载,只能按新方案调整模型重新计算。初步计算后,发现大部分的桩承载力不满足
现本人有个工程,是人工成孔大孔桩,端承桩,持力层是中风化岩,验槽时岩土工程师发现有土夹层,让挖桩的再挖,挖到岩石后再往下还有夹层,现在已经挖到13--15米了,后各部门商讨在岩石上钎探,如果岩石厚度不小于3d就可以作为持力层了,不知各位同仁遇到过这样的问题吗,是怎样处理的?我们这样处理是否妥当?
刚刚看了些资料,理解一下试桩的配筋问题试桩加载为桩基承载力特征值P的2倍2P,所以试桩的强度应该满足2P的要求特征值的2倍2P得出的数值应该是标准值由桩基规范5.8.2计算出来的N为设计值,换算成标准值应该除以1.3,即N/1.3然后应该满足:2P < ont> 根据这个N得值,进行桩身配筋,可调整桩身的混凝土强度及钢筋数量. 我的理解,不知道对不对
1。在桩基规范附录A中,部分挤土桩那一栏,进分为灌注桩和预制桩,不区分干、湿作业?2。还是部分挤土桩那一栏,冲击成孔灌注桩是有护壁的,长螺旋钻孔压灌桩是否有护壁,它属于干作业还是湿作业?3。泥浆护壁可能造成侧摩阻力的大幅下降,那一般有泥浆护壁时,多设计成端承桩?4。冲孔灌注桩和长螺旋压灌桩,哪个应用更广泛一些
最近帮朋友搞个项目,基础形式采用高强预应力管桩(PHC),但是厂房某一边临近相邻厂区且两厂区之间地面存在高差,现场一方面打桩机没有施工面,另一方面担心成桩挤压过程中对相邻厂区有影响,想把厂房临边柱下桩基改成钻孔灌注桩,土层情况都是粘土,为摩擦端承桩,我想请教下,同一结构内能否采用两种不同类型桩基础?
今年刚毕业来到设计院,当然家里找了关系,快小半年了,画了几个门房,几个2,3层的小楼房,遇到的都是土质良好,不需要打桩的。由于以前大学基础课程学的不好,在加上现在要结合实际,要出施工图,就有点无头绪了,虽然还没遇到桩基础,但早晚会遇到,不能等到遇到了在去学习,笨鸟先飞嘛,现在就求教一下各位在实际工作中,你们设计桩基础的流程,用何种软件,如何迅速的画出好看的施工图,或者你们以前有比较好的资料推荐一下,不用麻烦告诉我具体该一步一步怎么做,给我个框架,我自己去找资料学一下,谢谢了
